Автор Тема: GT680 отключение в приложениях  (Прочитано 6072 раз)
Estetford
  • Reputation Power: 54
  • Estetford пока не имеет никакого влияния.
Здравствуйте.
Проблема появилась такая:
Греется видео, в требовательных приложениях и играх буквально через минуту-две компьютер экстренно выключается-включается. В самом ноутбуке всё чисто, термопасту менял и на процессоре и на видео уже дважды за неделю (разные бренды, думал, может, сама паста не комильфо), нанесена нормальным, тонким слоем, всё как положено. Температура процессора в простое 46-50C, видеокарты - от 45 до 50 примерно, но бывает и до 60. Какая температура за мгновения до выключения не проверял, но  когда перезагружается и сразу смотрю показатели - всё вроде бы в норме. Что это может быть такое, при том, что в нетребовательных 3D-игрушках, например, всё нормально?
MSI GT680
Windows 7 HP x64
GTX460M
12GB ОЗУ
Re: GT680 отключение в приложениях
« Ответ #1 : 05 Июль 14, 23:20:14 »
Поставьте Open Hardware Monitor, запустите его и игру, и сделайте так чтобы выглядело как на фото, то есть программа по мониторингу рядом с окном игры, поиграйте и смотрите одновременно на мониторинг, тогда увидите что происходит до выключения и что греется.
А что за пасту мазали? Термопрокладки не удаляли с видюхи?
Estetford
« Ответ #2 : 06 Июль 14, 11:43:04 »
Спасибо за ответ.
Это не перегрев...
Термопрокладки не удалял, паста сначала была TITAN, сейчас GLACIALTECH, но после того как сделал по вашему совету, увидел, что дело не в перегреве, на момент отключения температуры были 54C у CPU и 59C у GPU, но странно, пробовал разные игры, требовательные вырубают ноутбук, те же что полегче проблем не вызывают. ПО? Но я ничего толком не устанавливал за последнее время, только обновлял драйверы видеокарты, сейчас же полностью их удалил и в чистую поставил свежую версию, проблема та же...
« Ответ #3 : 06 Июль 14, 11:49:25 »
Спасибо за ответ.
Это не перегрев...
Попробуй без аккумулятора проверить, разъём питания во время нагрузки проверить на нагрев или запахи, может в нём дело из за плохого контакта
Estetford
« Ответ #4 : 06 Июль 14, 14:32:58 »
В общем, ситуация пока такая:
Только от аккумулятора любые приложения и игры работают, ноут не выключается. Подключаю БП - проблема, но сам штекер при этом не горячий, запаха нет, никаких артефактов и прочего перед выключением на дисплее не замечено. Есть мысль попробовать другой имеющийся БП, но он от другого ноута, послабее, можно ли его для проверки подключить?
« Ответ #5 : 06 Июль 14, 14:42:39 »
Если другой БП слабее то есть риск что сам БП сгорит. Без аккумулятора так же?
Estetford
« Ответ #6 : 06 Июль 14, 22:33:07 »
При работе только от БП без аккумулятора всё так же выключается под сильной нагрузкой...
« Ответ #7 : 06 Июль 14, 23:08:55 »
 Искать такой же БП и проверять, либо цепь питания не держат.
Estetford
« Ответ #8 : 07 Июль 14, 21:27:24 »
А есть ли возможность как-то проверить работоспособность БП без дополнительного такого же? Например, можно ли с помощью какой-либо программы более подробно увидеть показатели, связанные с напряжением и силой тока БП и входного гнезда? В самом БП действительно может быть какое-нибудь повреждение, не в самом проводе, так с пайкой внутри что-нибудь...
Просто "найти" БП такой же мощности вряд ли удастся, а покупать новый только для проверки не кошерно как-то...
« Ответ #9 : 07 Июль 14, 21:28:44 »
Проверить БП можно тестером
Estetford
« Ответ #10 : 07 Июль 14, 22:15:45 »
Будет достаточно чего-то такого:
http://www.neotop.ru/svetozar-sv-45203-48
Или что-то посерьезнее, вроде этого:
http://www.electronshik.ru/item/em-3213-174039
« Ответ #11 : 07 Июль 14, 22:22:36 »
Первый это самый простой тестер напряжения ( есть или нет ), в народе его называют Индикатором :), для точной проверки следует брать такой который опказывает напряжение в вольтах ( то есть сколько вольт, насколько меньше 19.5 или есть ли в обще ). Второй подойдёт, мултиметр то есть, надо было сразу Мультиметр написать, моя ошибка :)
Estetford
« Ответ #12 : 08 Июль 14, 21:37:03 »
Спасибо, имеется практически такой же, только я не в курсе, каким образом нужно проверять... Уж извините, не техник, с такими вещами дела не имею... За подсказку, как сделать эти замеры, буду премного благодарен  :)
« Ответ #13 : 08 Июль 14, 23:48:39 »
По моему второй вариант тоже не подойдёт :), слаб вроди
Estetford
« Ответ #14 : 11 Июль 14, 17:19:46 »
Товарищи, в общем, в СЦ поставили диагноз - цепь питания. Ремонт - около 4к. Вопрос - кто-нибудь знает московские или областные СЦ, в которых можно сделать такой ремонт подешевле?
« Ответ #15 : 11 Июль 14, 17:29:24 »
 Ну перепаяют тебе дешевле на "коленке", с кого потом спрашивать то будешь? :)
 Как то обращались люди, говорят неплохо делают ребята Ремонт ноутбуков www.nb-solder.ru
on-line ☎ 8(499) 589-53-31 Москва, Научный пр-д, 10, оф. 704
Estetford
« Ответ #16 : 12 Июль 14, 17:09:56 »
Спасибо. А мне и не нужно на "коленке". Мне бы качественный ремонт за приемлемые деньги, один знакомый и так может всё разобрать да распаять пару деталей, да таких запчастей сходу не найти, вот и через СЦ надо смотреть.
« Ответ #17 : 12 Июль 14, 17:19:22 »
 Через любой официальный СЦ, приемлемых цен не будет.
Estetford
« Ответ #18 : 19 Июль 14, 10:21:54 »
Товарищи, в общем, ситуация сейчас такая:
Позвонили из сервиса. Мастер говорит, сделал полную диагностику, проверил все контроллеры, цепь питания и т.д., но ничего сломанного там не нашел=> питание ни при чем. Говорит, возможно, вышел из строя один из биосов, поэтому может быть такая перезагрузка. "Если переустановите ОС, возможно, проблема исчезнет, мы с таким редко сталкивались". Ноут забрал, теперь думаю, что делать. Поможет ли переустановка...
