Автор Тема: MSI Z77A-G45 не работает на 1600  (Прочитано 1647 раз)
Валерий03
  • Reputation Power: 23
  • Валерий03 пока не имеет никакого влияния.
« : 25 Июнь 14, 16:45:00 »
проблема такая,не горит(нельзя выделить) в биосе Extreme Memory Profile при двух планках CORSAIR Vengeance CMZ8GX3M1A1600C9 8 гб,а без него не ставится 1600 мгц,даже если выставить вручную 1600 система работает на 1333
При этом если ставить по одной планке и с той и другой EMP включается и следовательно работает система на 1600,подскажите как исправить
dubrova
  • Reputation Power: 245
  • dubrova имеет некоторый авторитет.dubrova имеет некоторый авторитет.
Re: MSI Z77A-G45 не работает на 1600
« Ответ #1 : 25 Июнь 14, 18:00:50 »
может обновить биос
либо попробовать работу планок на другом компе с 1 600
в каких слотах стоит?
надо 2-4
Валерий03
« Ответ #2 : 25 Июнь 14, 18:42:14 »
биос последний,в 2/4 и стоит
Валерий03
« Ответ #3 : 25 Июнь 14, 21:46:59 »
Обнулил биос,вообще комп перестал запускатся с 2ой планкой,работает толка одна планка в 4м слоте.Подскажите мож какие настройки в биосе что делать то?
dubrova
« Ответ #4 : 25 Июнь 14, 23:07:54 »
проверить память на  другом компьютере
либо прогнать ее mem тестом
на своем попробовать с двумя другими планками 1 600
есть же друзья?
ну а потом по результату
Валерий03
« Ответ #5 : 02 Июль 14, 11:49:29 »
свои планки пробовал на другом всё работает,другие планки правда по 4гб пробовал на своем не работают,вобще даж если одну планку ставить она работает ток в 1 или 2м слоте 3,4 не пашет.Закрадываются подозрения на сломанные слоты материнки
dubrova
« Ответ #6 : 02 Июль 14, 14:06:39 »
а мне больше похоже на погнутые ножки сокета процессорного разъема материнки
особенно если сокет от фосскон а не лотус
снимите процессор и посмотрите с лупой
если все в порядке - в принципе несите по гарантии и не дурите себе голову
