Автор Тема: стучит левый кулер в GS70 2OD Stealth  (Прочитано 3248 раз)
shiharu
  • Reputation Power: 26
  • shiharu пока не имеет никакого влияния.
Пользуюсь уже 2 месяца ноутбуком GS70 2OD (Stealth)-217RU и только вчера начались странные постукивания в левой верхней части ноутбука, где находится кулер. Стучит только при подсоединенной зарядки. А так же недели две назад начал скрипеть пробел.
С чем это связано? Бежать ли срочно в сервис-центр по гарантии или можно решить эту проблему без хирургических вмешательств самому?
Может что то попало внутрь, может износ вентилятора из за чего лопасти касаются кожуха ( одно из двух ).
На счёт пробела поскрипывает какая часть? Там есть металлическая деталька которая держит кнопку, может она поскрипывает.
shiharu
Re: стучит левый кулер в GS70 2OD Stealth
« Ответ #2 : 21 Июнь 14, 21:20:00 »
Я бережно использовала ноутбук со дня покупки (не ронял, ничего не пихал, не крошил, существенного не ел, кроме как пил чай, но его не разливал), только пыль появляется, которую я протираю. Заметил, когда первый раз за сегодня включил ноутбук и подключил зарядку 5-10 мин не было стука, после начал стучать и так все время, когда отключишь зарядное на полчаса и потом подключишь, то первое время нету стука, а если дождаться стука, отключить и сразу подключить зарядку, то стучит с самого начало. Из-за чего может возникнуть трение лопасти об кожух?
На счет пробела. Скрип, вероятнее всего, раздается с механизма клавиши. Предполагаю, что скрип возник из-за частого нажатия края пробела, но я не уверен.
« Ответ #3 : 21 Июнь 14, 21:31:47 »
Если с отключённым блоком питания ( коротко БП ) вентилятор не шумит значит он отключён, это скорее вентилятор который для видеокарты, при подключённой БП шум есть потому что работает дискретная графика.
yrhik
  • Reputation Power: 34
  • yrhik пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #4 : 02 Октябрь 16, 23:44:50 »
а у меня такая фигня с правым куллером.прям взлетает и решотка вся поплавилась.недоработка серьезная
mistera
  • Reputation Power: 6
  • mistera пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #5 : 23 Апрель 17, 22:05:16 »
Парни в итоге, как решили проблему? У меня тоже такая же проблема. Разбирал, смотрел, чистил. Уходит на некоторое время, но потом всё равно стук возвращается.
