Автор Тема: GE70 выключается  (Прочитано 2666 раз)
PLANtator
  • Reputation Power: 18
  • PLANtator пока не имеет никакого влияния.
GE70 выключается
« : 19 Июнь 14, 21:28:20 »
Проблема такая - после завершения работы при включении ноута он  начинает загружаться и через 5 сек выключается. Если снова включить то загружается нормально. Все нормально и при перезагрузке.  После завершении работы все повторяется...  Что делать ?
Re: GE70 выключается
« Ответ #1 : 19 Июнь 14, 23:10:01 »
После чего началась, просто так или что то ставилось до этого?
PLANtator
« Ответ #2 : 19 Июнь 14, 23:22:45 »
ноуту 1,5 мес, было такое , после переустановки вин8.1 прошло, вот опять началось недели 3 спустя. бук жены, чего там сделала установить не удалось.
« Ответ #3 : 19 Июнь 14, 23:34:13 »
Можно посмотреть в журнале событий windows что пишет до выключения и после, это в Панель управления\Все элементы панели управления\Администрирование\Просмотр событий
PLANtator
« Ответ #4 : 20 Июнь 14, 01:01:48 »
Имя журнала:   System
Источник:      Microsoft-Windows-Kernel-Power
Дата:          19.06.2014 21:04:28
Код события:   41
Категория задачи:(63)
Уровень:       Критический
Ключевые слова:(2)
Пользователь:  СИСТЕМА
Компьютер:
Описание:
Система перезагрузилась, завершив работу с ошибками. Возможные причины ошибки: система перестала отвечать на запросы, произошел критический сбой или неожиданно отключилось питание.
Xml события:
<Event xmlns="http://schemas.microsoft.com/win/2004/08/events/event">
  <System>
    <Provider Name="Microsoft-Windows-Kernel-Power" Guid="{331C3B3A-2005-44C2-AC5E-77220C37D6B4}" />
    <EventID>41</EventID>
    <Version>3</Version>
    <Level>1</Level>
    <Task>63</Task>
    <Opcode>0</Opcode>
    <Keywords>0x8000000000000002</Keywords>
    <TimeCreated SystemTime="2014-06-19T17:04:28.929009300Z" />
    <EventRecordID>4070</EventRecordID>
    <Correlation />
    <Execution ProcessID="4" ThreadID="8" />
    <Channel>System</Channel>
    <Computer>Lerchenok</Computer>
    <Security UserID="S-1-5-18" />
  </System>
  <EventData>
    <Data Name="BugcheckCode">0</Data>
    <Data Name="BugcheckParameter1">0x0</Data>
    <Data Name="BugcheckParameter2">0x0</Data>
    <Data Name="BugcheckParameter3">0x0</Data>
    <Data Name="BugcheckParameter4">0x0</Data>
    <Data Name="SleepInProgress">6</Data>
    <Data Name="PowerButtonTimestamp">0</Data>
    <Data Name="BootAppStatus">0</Data>
  </EventData>
</Event>
вот типа так
7раз сегодня
14 раз за неделю
сейчас прошло,(выключается и включается)  ничего не делал, ноут уходил в сон, больше ни чегоне менялось.
« Ответ #5 : 20 Июнь 14, 02:24:47 »
Проблема в каком то драйвере, в каком не написано тут, но в журнале событий должно быть написано
PLANtator
« Ответ #6 : 20 Июнь 14, 09:15:35 »
Спасибо разобрался. Не был установлен драйвер блютуза. Карточка стоит не родная - Intel  Centrino Advanced-N 6235. Блютузом не пользуемся, а вин 8.1 драйвер на него сам устанвил - видимо коряво.
PLANtator
« Ответ #7 : 24 Июнь 14, 22:53:07 »
Может кому пригодится:
блютуз оказался не причем как и драйвера остальных устройств. Виновником отключения является биос. Ноутбук  GE70 2PC APACHE,  версия биоса 616 от 05.05.14.
PLANtator
« Ответ #8 : 24 Июнь 14, 22:57:10 »
А лечится - переключением в  биосе режима UEFI на режим LEGACY
