Автор Тема: gtx 670mx  (Прочитано 5124 раз)
greSOLO
  • Reputation Power: 80
  • greSOLO пока не имеет никакого влияния.
gtx 670mx
« : 19 Июнь 14, 14:07:48 »
Всем привет , ребят , такая задачка : есть ноут  gt70 0nc , с вид картой gtx 670mx , собственно меня в ней все устраивает , но ручки чешутя узнать ее  возможности перелопатил много информации ,  никак не могу найти почему она не повышает частоту Гпу больше чем на +135 , собственно чип тотже что и в gtx770m шина  таже , различия только в частотах , ставил +135 по ядру и до 2000 по памяти (получалось 750\2000) прирост фпс есть , но видеокарта его даже не ощущает , температура практически не поднялась +2+3 градуса,  собственно считаю чо в ней можно задрать частоту ядра до 811 (как у gtx 770m) и память оставить 2000 , это будет даже шустрее чем в 770м, но вот как снять это ограничение по разгону ядра ?
   Собственно память можно особо и не трогать , и 1400 норм для 192 битки , видел в инете скрины где ядро выгоняли на 900+ Mhz ,
 Еще такой вопрос : качнул 2а биоса , родной и модБиос для нее , шить пока не решаюсь , так как не могу их открыть не одним редактором и посмотреть что там ..KBE  выдает ошибку , есть ли способы редактирования этих биосов 7?
И 3й не решенный вопрос , сколько не рагонял ГПУ , в МСИ Афтербернер показывает тротлинг с самого начала теста , на дефолте 400+ Mhz  на разгоне 600+ mhz  температура при этом 50+ , как его побороть ? драйвера последние с оф сайта нвидии 337,88
« Последнее редактирование: 19 Июнь 14, 14:18:28 от greSOLO »
  • Reputation Power: 52279
Re: gtx 670mx
« Ответ #1 : 19 Июнь 14, 19:05:04 »
Чтобы гнать выше +135МГц надо снять ограничение в vBios карты.
Если тест делал в MSI Kombustor и там показывал троттлинг то смотреть надо не там а в GPU-Z, в вкладке Sensors.
Посмотреть vBios можно прогой Kepler Bios Tweaker версии v1.27. Им и можно снять ограничение
greSOLO
Re: gtx 670mx
« Ответ #2 : 19 Июнь 14, 20:41:04 »
Спасибо разобрался , все сделал результат просто превосходный . Поделюсь кому интересно :
скачал MSIGT70GTX670MxModded.rom от оригинала отличает только измененная частота памяти 2000 Mhz , зашил в свою . Далее в MSI Afterburner разгон по ядру стал разблокированным , вставил частоты 900\2300 ядро\память (дефолт: 614\1400) , проверил бубликом с dx10 в MSI Combustor  температура перестала расти на 79-80 (30мин тест) кулер работал в пол мощности примерно (довольно тихо) , далее играл в Assassin creed 4  на ультра настройках (1920x1080)+максимальное сглаживанием , результат 23-27 фпс ( для сравнения gtx680m дает в среднем 26 фпс) , во время игры писались логи температур , максимальная 82 градуса за 1час игры.
Ноут GT70 , система охлаждения превзошла все ожидания.
Re: gtx 670mx
« Ответ #3 : 19 Июнь 14, 20:49:26 »
Отличные показатели, если у тебя есть BF4 лицензия то увидишь большой прирост в нём :)
greSOLO
Re: gtx 670mx
« Ответ #4 : 20 Июнь 14, 10:52:51 »
Ребят выложите пожалуйста у кого есть  результаты теста в MSI Combustor 2.3 (run x-score 192x1080) , интересуют карточки gtx 675m , gtx 680m ,gtx 770m , gtx 675mx .
Хочу сравнить свою "разогнаную" , чему она примерно равняется
(пока тестить больше нечем тока Msi Comb)
Klem
  • Reputation Power: 687
Re: gtx 670mx
« Ответ #5 : 20 Июнь 14, 14:21:14 »
Ни в коем случае не используйте для тестов мобильных видеокарт от Nvidia программы Комбустер или Фурмарк. Эти программы грузят видеоядро в триггерном режиме, и это очень вредно для этих видеокарт. Нвидиа даже прописала в своих драйверах для многих мобильных карт микроинструкцию которая пытается определить что работает триггер-тест, и при определении его кода включается троттлинг для защиты ядра видеокарты, вне зависимости от температуры и TDP.
Используйте для тестов игры или встроенные в них бенчмарки или специализированные графические тесты типа 3Д Марков или Валлей или Хевен.
greSOLO
Re: gtx 670mx
« Ответ #6 : 20 Июнь 14, 14:41:04 »
интересно... всегда комбустером тестил .... ладно найду 3д марк попробую
undeluxer
  • Reputation Power: 1201
Re: gtx 670mx
« Ответ #7 : 22 Июнь 14, 05:55:25 »
У меня тоже 670mx , попробую данные махинации на досуге выложу результаты. Самому даже интересно стало )))
jackkhoros
  • Reputation Power: 11
  • jackkhoros пока не имеет никакого влияния.
Re: gtx 670mx
« Ответ #8 : 02 Октябрь 17, 18:28:37 »
Как? Что конкретно надо сделать? Уже всю прогу излазал)
