Автор Тема: GE60 Apache Pro зависает при пуске на экране MSI в биос не войти  (Прочитано 2039 раз)
ssolorin60
  • Reputation Power: 72
  • ssolorin60 пока не имеет никакого влияния.
История такая. Решил поставить в GE60 Apache Pro SSD OCZ Vector 150 240GB диск на место харда а хард на место привода. Снял акум, крышку, открутил и снял HDD, затем привод, установил SSD воткнул HDD в переходник Espada SS12, все собрал. Операция прошла успешно. Востановил винду с флэшки на который предварительно записал образ востановления (Win 8.1). Решил посмотреть как разбиты разделы, но к моему удивлению ssd диск небыл использован винда востановилась на хард. Решил проверить в диспечере устройств, может винда его просто не увидела, но нет он был на месте, но не отформатирован, отформатировал в GPT, в разделах стал отображатся. Решил что раз он его увидел и SSD отформатирован, переустановил винду с образа еще раз. Но к моему сожалению винда поставилась как и в прошлый раз за исключением того что SSD отображался в разделах. На нескольких форумах прочитал что на GPT не получится поставить винду, что можно попробовать отформатировать SSD в MBR и востановить с образа еще раз. Отформатировал в MBR и перезагрузили чтоб начать востановление, после чего ноут выключился включился с надписями на черном экране checking media presence..... и no media present...... после попыток нажать клавиши входа в биос ничего не происходило а через некоторое время появилась надпись MSI на которой он и повис, в биос не войти, порядок загрузки не вызвать.
И так при дальнейших попытках перезапуска останавливается на экране MSI и все. Пробовал менять местами SSD и хард, пробовал оставлять только хард или только SSD пробовал вынимать все диски и запускать со вставленным флэш образом востановления, ничего не помогает, оставил на ночь без акума, не помогает. Что делать не знаю. Помогите если кто сталкивался или знает решение. Ноут совсем новый купил недавно и тут такое дело очень обидно.
« Последнее редактирование: 19 Июнь 14, 12:29:20 от ssolorin60 »
