Автор Тема: MSI GT70 проблема с драйверами и пара вопросов  (Прочитано 7093 раз)
Lanfeust
  • Reputation Power: 30
  • Lanfeust пока не имеет никакого влияния.
Начитался я уже про микрофоны в ноутбуках MSI. Решил заодно описать как я "коряво", но решил данную проблему. Может поможет еще кому.
Пару дней назад перестал работать нормально микрофон. В настройках звука шкала заполняется зелененьким, только если прям по нему постучать пальцем. Даже  вплотную к нему говорить - бесполезно. Проблема решилась сносом дров realtek на звуковуху. При удалении устройства удалил драйвер. Система заново нашла устройство поставила свой драйвер какой у неё был в системе (не realtek), и микрофон заработал. Хотя, до этого все было ок с этими же дровами. (Грешу на одно из обновлений win 8.1, т.к. дрова или настройки я не трогал). Без дров микрофон работает нормально, стоит поставить драйвера и тишина, причем драйвера могут быть любой версии. Проблема одна и та же. Можете что-то посоветовать более нормальное? А то такое решение проблемы мне как-то не очень. Я могу и без дров в принципе, но...
Плюс есть вопросы по поводу BIOS/UEFI.
1. Я так понял у меня сейчас стоит обычный BIOS, т.к. интерфейс там типично BIOS'овский. Или они могут быть оба одновременно? Если да то как зайти в UEFI?
3. Дадите ссылку на инструкцию по обновлению BIOS? На сайте загрузок кидает на PDF файл которого уже нет на сайте.
Биос должен быть UEFI - если с магазина была вин8. Можешь посмотреть сам, зайти в биос и проверить что включено. UEFI или Legasy (найдёшь там настроек не много), только не переключай.
Вот здесь есть инструкции, не по русски но интуитивно понятно.
Я прошивал способом #2
https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=85988.0
Lanfeust
Если помню верно, то я уже там шарился и там было "UEFI". Вот только разве UEFI не должен быть там разноцветным с картинками, кнопками и мышкой? Удобным интерфейсом для разгона и т.п.? Потому как даже на материнке от десктопа за 2,5к рублей такой UEFI. Или на ноуты такого не делают? Или MSI не осилили?
V.Astahov
  • Reputation Power: 398
  • V.Astahov работает над своей репутацией.V.Astahov работает над своей репутацией.V.Astahov работает над своей репутацией.
GT 70.
Fractal Design Define R5 Titanium/Intel Core i7 - 4790K 4000 МГц Turbo 4400 МГц/Noctua NH-C14/ASUS Z97-PRO (Wi-Fi ac)/16GB Kingston HyperX Fury 1866 MHz DDR-III/480Gb SSD Silicon Power V60/1Tb SATA-III Western Digital Caviar Green/nVidia GeForce GTX980 Gigabyte WindForce 3X PCI-E 4096Mb (GV-N980G1 GAMING-4GD)/750W Fractal Design Edison M/ASUS DRW-24F1ST (DVD±RW) Black/Transcend TS-RDF8K Black/Noctua NF-P14 FLX x3/ASUS 23" VX239H/Creative Signature T4 Wireless
На ноутах нет, не бывает таким как на ПК, ноуты не предназначены изначально для разгона по нескольким причинам - Охлаждение не такое как на ПК, питание тоже, при не правильном разгоне можно спалить что то. Вот и нету в биосе ничего что связано с разгоном потому что некоторые неопытные пользователи могут накрыть его :).
По поводу дров на звук, если ставить дрова с сайта MSI и утилиту Sound Blaster, потом поставить в настройках Реалтека стерео, выключить стерео микшер то должен работать.
Lanfeust
Со звуком не помогло. Как не ловил голос так и не ловит. Да и стерео микшер не был включен. Зато отлично ловит щелчки кнопок мыши, каждый шорох, любое нажатие клавишы. А вот голос - фиг.
Какое то кривое подавление шума не так работает по ходу :think:
Lanfeust
Я тоже так думал. Убирал и добавлял галочки. Не помогло.
А утилиту Sound Blaster пробовали не ставить а только драйвер звука? Странно конечно, можно попробовать скачать новые дрова на звук с сайта Realtek и поставить без утилиты Sound Blaster, если не поможет то могу потом сам проверить удалённо что там творится :)
Кстати а модель ноута какой?
Lanfeust
Ну до вашего совета я ставил Realtek HD драйвер без Sound Blaster, т.к. не видел в нем смысла. И тогда тоже не помогало.
GT70 Dominator 2PC-1035RU
Можно ещё удалить дрова почистив потом прогой Driver Sweeper и после заново поставить, потом в настройках Realtek отключить эффекты по шумоподавлению. Если не поможет то откатить систему на заводскую с разеда восстановления, а это уже перезагрузив и нажав F3
Lanfeust
Так, теперь по порядку.
Почистил систему Driver Sweeper. Переустановил драйвер Realtek HD (забавный баг, но драйвер с офф сайта Realtek перестал находить устройство) с сайта MSI. Результат все тот же.
Прошить BIOS  ни по одной, ни по другой инструкции не вышло. Я так понял суть там одна и та же. Просто в одном случае shell скрипт стартует сам, в другом мы запускаем его в ручную. Только у меня в архиве с BIOS нет это самого скрипта FLASH.NSH. Что делать дальше я не знаю. Без скрипта ни один из способов естественно не работает.
Однако, я вовремя решил поковыряться в архивах с биосом и нашел какой-то гайдик. Похоже у меня в BIOS уже встроена функция прошивки, через неё и надо шиться. Дальше думаю разберусь.
Вопрос теперь другой. Для загрузки появился какой-то VBIOS. Я так понял это BIOS видеокарты. Как-то можно узнать какие изменения там произвели?
« Последнее редактирование: 18 Июнь 14, 18:08:39 от Lanfeust »
На счёт VBIOS, я могу проверить и сравнить если скините родной VBIOS карты и тот что на сайте MSI :), нужно родной сохранить по схеме что здесь показано - https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=77880.0
Lanfeust
Если вас не затруднит.
VBIOS
VBIOS
Сравнил в KeplerBiosTweaker v1.27, разницы не увидел, может через другую прогу надо смотреть? В любом случае раз выпустили ( а MSI не помню чтобы на ноуты отдельно vBios выпускал, такого первый раз вижу ) значит что то улучшили, можно прошить сохранив заводской, если что обратно можно прошить. Прошивается без проблем из под винды, дело плёвое :)? инструкция там же где и была инструкция как его сохранить.
Если надо могу сам прошить ( удалённо ) :)
Lanfeust
Инструкция в архиве сказала шиться из DOS.
Можно и из DOS, я шил из под винды :), из под DOS безопаснее просто :)
Lanfeust
Прошился. И BIOS, и VBIOS, и Firmware. Буду искать разницу в работе видеокарты.
А микрофон так и работает только без дров. Печалька. Но не критично.
P.S. Вот только DOS странноват. Когда он мне на команды q, exit, reboot, shutdown, halt, reset сказал - "иди лесом", я начал нервничать. К счастью надо было сделать именно так как я и сделал - обесточил.
« Последнее редактирование: 18 Июнь 14, 19:17:03 от Lanfeust »
На счёт выключения так же было, только выключение с кнопки ;D
