Автор Тема: Помогите решить проблему  (Прочитано 2037 раз)
Salemx1
  • Reputation Power: 42
  • Salemx1 пока не имеет никакого влияния.
« : 13 Июнь 14, 21:02:53 »
Купил ноутбук MSI ge70 2 oc.Стоит стандартная windows 8.1.Хочу переустановить на семерку.Проблема в том что не могу зайти в биос чтобы переустановить .При запуске нажимаю del ничего не проиходит, просто загружается винда и все.Что мне нужно сделать подскажите
Re: Помогите решить проблему
« Ответ #1 : 14 Июнь 14, 04:01:05 »
Пробовал удержать клавишу Delete ( не Del ) после перезагрузки? Или же пробовать зажать Shift и перезагрузится далее уже Delete зажать
Salemx1
« Ответ #2 : 14 Июнь 14, 06:48:56 »
Да действительно шифт + делет помогло.Могут ли возникнуть какие нибудь проблемы с установкой?и после установки достачно будет установить все драйвера с диска что шли в комплекте?
V.Astahov
  • Reputation Power: 398
  • V.Astahov работает над своей репутацией.V.Astahov работает над своей репутацией.V.Astahov работает над своей репутацией.
« Ответ #3 : 14 Июнь 14, 08:40:43 »
Проблем возникнуть не должно, но, возможно придется в процессе установки переконвектировать диск из GPT в MBR с помощью diskpart. И если у вас 8.1 шла предустановленной с покупки, то и диск с драйверами идет под нее, нужно будет ставить драйвера и утилиты (S-Bar, KLM) под семерку. А так же нужно будет после переустановки системы перепрошить Firmware под Win7, иначе будут некоректно работать функциональные клавиши.
Fractal Design Define R5 Titanium/Intel Core i7 - 4790K 4000 МГц Turbo 4400 МГц/Noctua NH-C14/ASUS Z97-PRO (Wi-Fi ac)/16GB Kingston HyperX Fury 1866 MHz DDR-III/480Gb SSD Silicon Power V60/1Tb SATA-III Western Digital Caviar Green/nVidia GeForce GTX980 Gigabyte WindForce 3X PCI-E 4096Mb (GV-N980G1 GAMING-4GD)/750W Fractal Design Edison M/ASUS DRW-24F1ST (DVD±RW) Black/Transcend TS-RDF8K Black/Noctua NF-P14 FLX x3/ASUS 23" VX239H/Creative Signature T4 Wireless
Salemx1
« Ответ #4 : 14 Июнь 14, 13:27:28 »
Можете подробно описать как все это сделать?
