Автор Тема: Не работает сенсорная панель на ноутбуке GX70 3cc 234ru  (Прочитано 4429 раз)
artyep
  • Reputation Power: 15
  • artyep пока не имеет никакого влияния.
Помогите пожалуйста не работает  панель после переустановки Windows  даже не загорается, переустанавливал SCM, драйвера . Изначально стоял DOS после форматирования раздела
Какую windows ставили, какой BIOS и Firmware прошит ( в BIOS можно посмотреть )?
artyep
версия BIOS e176kams.10.g
EC Version 176KEMS2 Ver5.04
Сначала Поставил Семерку все работало , Потом ставил 8.1 перестало работать вернул семерку и не помогло.
При условии что будешь ставить 8.1 надо шить BIOS на E176KAMS.50G а EC Firmware 176KEMS2 Ver5.07.
Если ставится Win7 64 то ничего прошивать не надо, просто обновить систему, поставить SCM и всё, возможно нужно сбросить настройки биоса по умолчанию
artyep
Большое Спасибо
Ghostbear
  • Reputation Power: 11
  • Ghostbear пока не имеет никакого влияния.
Аналогичная ерунда !!!Все прошил под семерку !!Ноут брал с дос!!!Сенсорная панель не пашет!!!Служба поддержки предложила переустановить SCM но это ерунда не помогает!!!
А после чего перестала работать? Если после прошивки то не ту прошивку прошили значит.
Artur1987
  • Reputation Power: 12
  • Artur1987 пока не имеет никакого влияния.
У меня тоже стоял DOS....Сейчас Стоит 2 системы (7-8)  тачпад работает без проблем тока на 7-ке.А вот на 8.1 не работает скрол. BIOSS обновлен под 7-ку до последней  версии.Под 8-ку не получается как-то...Как решить проблему с BIOSS и тачпадом?Под Windows 8.1....?
3loy4eL
  • Reputation Power: 1723
Не вздумайте даже принудительно обновлять биос - получите кирпич (нельзя обновлять 7-й на 8-й биосы и наоборот). Биос от 7-ки абсолютно нормально будет работать с другой версией ОС. Чтобы включить скролл, установите драйвер для вин8, далее следуйте в панель управления - мышь. Там найдете вкладку от драйвера тачпада, зайдете в его параметры. Далее включайте все скролы какие душе угодно.
Artur1987
В том то все и дело драйвер установлен все функции включены.Однако программа Your Uninstaller PRO существующая  для полного удаления программ с ПК  определила неисправность с драйвером тачпада она же может исправлять некоторые ошибки и эта ошибка не исключения она ее исправляет а после перезагрузки ПК снова появляется эта ошибка тачпад работает  так как и работал до этого также как и скрол работал тока 2 пальцами и 3-мя а скрол-прокрутка должна работать одним пальцем .ЭТО неудобство сильно напрягает поскольку приходится много   времени    проводить в интернете.Если у вас еще какие-не будь идеи по решению данной проблемы?
