Автор Тема: Проблемы с USB  (Прочитано 3073 раз)
geler79
  • Reputation Power: 32
  • geler79 пока не имеет никакого влияния.
Проблемы с USB
« : 09 Июнь 14, 05:11:30 »
Купил недавно Ноутбук MSI GT70 2PC-1223RU.Все отлично!Комп супер,но есть проблемка с портами USB 3.0. Вставляешь флэшку, он ее видит но потом теряет. Начинаешь переписывать что то,он на пол пути ее теряет.Как будто вставил ее и вытащил.Бывает по 10 раз начинает заново переписывать.Подскажите пожалуйста в чем может быть причина данной неполадки?
Re: Проблемы с USB
« Ответ #1 : 09 Июнь 14, 16:14:32 »
Проблема с драйверами видимо ( они вшиты в систему и отдельно их нет ), можно попробовать обновить систему
geler79
Re: Проблемы с USB
« Ответ #2 : 09 Июнь 14, 19:19:22 »
Можно по подробней?В смысле систему Windows?
Re: Проблемы с USB
« Ответ #3 : 09 Июнь 14, 20:10:02 »
Имелся в виду Обновления в Windows 8 через Центр обновления
geler79
Re: Проблемы с USB
« Ответ #4 : 09 Июнь 14, 23:40:48 »
Обновил Windows полностью,но проблема не исчезла.Думал проблема в флешке,но пробовал разные, все ровно лаги.
Re: Проблемы с USB
« Ответ #5 : 09 Июнь 14, 23:46:59 »
Можно попробовать удалить драйвер и устройство USB 3.0 из диспетчера устройств и перезагрузится. Если не поможет, восстановить заводскую винду и проверить ( можно перезагрузившись и нажав F3, инструкция была с ноутом на бумаге ), возможно просто проблема с драйвером, на win8 это не редкое явление, проблема в том что драйвер вшит в систему и отдельно ставить неоткуда.
geler79
Re: Проблемы с USB
« Ответ #6 : 10 Июнь 14, 03:05:33 »
Спасибо!Попробую первый вариант.Я покупал уже с Windows 8.1.И больше нечего не переустанавливал.Так что заводская это какая?
Re: Проблемы с USB
« Ответ #7 : 10 Июнь 14, 03:09:05 »
Заводская это как раз Windows 8.1, точнее тот что записан на скрытом разделе HDD и он для восстановления при проблемах, восстанавливать можно перезагрузив и нажав F3, далее уже загрузится процесс восстановления, а что там выбрать можно почитав инструкцию, конечно если ещё не потеряли ;D, от новой пока нету у меня :D
