Автор Тема: не видит наушники  (Прочитано 11303 раз)
HanLord
  • Reputation Power: 51
  • HanLord пока не имеет никакого влияния.
не видит наушники
« : 08 Июнь 14, 13:49:25 »
ноутбук MSI GT70 с переустановленной виндой 7. Обнаружил что не видит наушники, подключаю и никакой реакции, в чем может быть проблема?
HanLord
Re: не видит наушники
« Ответ #1 : 08 Июнь 14, 13:57:42 »
в диспетчере устройств должен показывать входа для наушников и микрофана и тд? если да, покажите как это выглядит) у меня помойму их вообще нет в дистпечере устройств, УСБ все видит - работают. а вот входа для наушников их как будто нет.... мож мертвые?
HanLord
« Ответ #2 : 08 Июнь 14, 15:10:47 »
Народ подскажите какие драйвера должны стоять, чтобы работали порты для наушников? и как вообще определить живые порты или нет.
« Ответ #3 : 08 Июнь 14, 16:57:20 »
Какие наушники, в Диспетчер Realtek HD показывает что к портам подключены наушники? Раньше подключал наушники ил это первый раз?
HanLord
« Ответ #4 : 08 Июнь 14, 17:19:03 »
у меня помойму вообще нет Realtek HD, но звук с колонок работает хорошо. Раньше не подключал наушники к ноутбуку.
« Ответ #5 : 08 Июнь 14, 17:21:56 »
Если в Панель управления тоже нету то не стоят дрова на звук, надо скачать с сайта MSI из страницы ноута и ставить, и дрова Realtek HD и утилиту звука ( либо THX TruStudio Pro либо Cretive Sound Blaster Cinema )
HanLord
« Ответ #6 : 08 Июнь 14, 17:54:22 »
сылку не подкинешь дружище?
« Ответ #7 : 08 Июнь 14, 18:01:31 »
Вот :) - http://ru.msi.com/product/nb/GT70_2OC.html#download, тут всё что нужно для ноута
« Ответ #8 : 08 Июнь 14, 18:02:51 »
 Ну в поисковой строке Яндекса "сайт мси", там модель своего ноутбука, либо на msi.com.
« Последнее редактирование: 08 Июнь 14, 18:05:06 от LoGAMG »
HanLord
« Ответ #9 : 08 Июнь 14, 18:03:04 »
ой, спасибо, наидобрейший человек =))))
« Ответ #10 : 08 Июнь 14, 18:04:52 »
Незачто :), если всё равно не заработает то есть вероятность что забыли подключить ;D
HanLord
« Ответ #11 : 08 Июнь 14, 19:25:00 »
Еще такой вопрос. у GTX770m максимальная температура какая? в 3D приложениях достигала 76 градусов =)
« Ответ #12 : 08 Июнь 14, 19:29:07 »
Для проца максимально рабочая 95 ( критическая 105 ;D ), для видюхи 95 ( 100 критическая вроди ), но таких температур не будет :), если ухаживать за ноутом ;D
HanLord
« Ответ #13 : 09 Июнь 14, 07:41:20 »
спасибо. Еще вопрос не по теме, кто знает. У меня тут возник спор. Что на самом деле буде твыгодней - HD 7970 в Crossfire (2 карты) или R9 290x одна. ? (извиняюсь заранее, что не по теме)
HanLord
« Ответ #14 : 09 Июнь 14, 08:09:58 »
Заранее еще такой вопрос. К сожалению Ghz Ed. 7970 больше нет в продаже, есть простые с стандартными частотами, насколько знаю по кроссу - работать будет на частоте наименьшей, дак вот проблематично будет на карте с 925 поднять до 1050 и по памяти с 5500 до 6000? (как на моей герцовой) чтобы работали на этой частоте.
и еще какой блок питания нужен для кросса данных карт, 750 хватит?
« Последнее редактирование: 09 Июнь 14, 08:16:56 от HanLord »
HanLord
« Ответ #15 : 09 Июнь 14, 08:30:06 »
ребят вычитал, что можно сделать кросс 7970 с R9 280x, мол они аналогичные, стоит рисковать или нет, даже не знаю :)
« Ответ #16 : 09 Июнь 14, 14:07:28 »
Ну разогнать 7970 так как писал не думаю что сложно, на ноуте видюху не слабо разгоняют без проблем ;D. На счёт кросса 7970 с R9 280x трудно сказать, по характеристикам один в один, по идее должны работать
HanLord
« Ответ #17 : 09 Июнь 14, 14:12:48 »
7970 c R9 280x раюотают в кроссе судя по источникам в инете, потому что у них абсолютно одинаковая архитектура. и по производительности немного отстают от 2-ух чиповой 7990. Но лучше конечно найти 7970 еще одну... которые сложной сейчас найти в продаже, потомучто их заменили R9 280x, и по блок питанию какой лучше? для кросса. 800- 850? у меня вот 750 вроде стоит блин
« Ответ #18 : 09 Июнь 14, 15:21:06 »
Я честно уже далёк от ПК :shy:, работаю только с ноутами уже последние 6 лет :D
