Автор Тема: Видеодрайвер перестал отвечать и был успешно восстановлен  (Прочитано 2174 раз)
Uncle Tom
  • Reputation Power: 13
  • Uncle Tom пока не имеет никакого влияния.
Всем привет!! Решил отписаться на форуме, потому что сам достаточно настрадался и понимаю горемык, которые ничего не могут поделать с проблемой типа: «Видеодрайвер NVIDIA такой -то, такой -то, перестал отвечать и был успешно восстановлен» Я тоже долго мучился этой проблемой, и предпринял все аппаратные возможности и способы, которые нарыл в интернете, но проблему не решил, уже думал, что моя карточка бракованная а у меня MSI N550GTX-Ti (MS-V809) Video Adapter 128 бит (не удивляйтесь есть и такие 550 ти айки), но пораскинув мозгой, пришел к выводу, что карточка нормальная (я её не разгонял, частоты все референсные, температура в 3D приложениях, не выше 60-65, бубликом гонял , не выше 75, начал грешить на БП, мол просаживает по питанию, хотя стоял старый, надежный 500ватник, у которого 500вт- это 500 вт!! Заменил на  FSP group EPSILON PRO 85+ 600вт, ПРОБЛЕММА ОСТАЛАСЬ!!! Тогда я очередной раз достал карточку из корпуса , разобрал и стал внимательно рассматривать (на предмет дутых емкостей, каких-то механических дефектов и т. д.) то, что проблема в железе, я уже не сомневался, но ничего, никаких дефектов обнаружено не было. Зато я обнаружил нечто другое!!! Рассмотрим видеоадаптер от MSI про других производителей не буду говорить, хотя этот же дефект может встречаться и у них. http://www.nix.ru/include/view-photo.html?good_id=151617&pid=2254 и  http://www.nix.ru/include/view-photo.html?good_id=151617 Он собран на печатной плате, практически по центру расположен чип процессора, на который крепится радиатор с вентилятором, в задней части платы находятся чипы памяти , которые через термопрокладку плотно прилегают к отдельному радиатору, здесь же и цепи питания карты. В передней части расположены разъёмы интерфейса и двухслотовая пластина крепления платы к корпусу системного блока, с отверстием для вывода горячего воздуха за пределы системника. Вся плата видеоадаптера закрыта кожухом, который и направляет воздушный поток от вентилятора. Если проследить этот поток, то видно, что воздух захватывается вентилятором, прогоняется через ребра радиатора и выбрасывается, частью наружу, через отверстие в крепежной пластине, а другой частью, по  пути охлаждая чипы памяти и цепи питания, во внутрь системного блока, через задний технологический просвет между кожухом и печатной платой. Вот и дошли до главного!! Дело в том, что контролировать температуру памяти, цепей питания, нечем, просто нет датчиков и система, при перегреве этих элементов, просто дает сбой или включается защита на уровне драйвера , и мы видим сообщение: «Видеодрайвер NVIDIA такой -то, такой -то, перестал отвечать и был успешно восстановлен», а если мы до этого успели аппаратно загрубить защиту каким либо способом (включили дополнительно просмотр видео и оставили на паузе, или включили в управлении питанием в 3D режим максимальной производительности, и т. д., короче, много способов) то система вообще может вылететь в BSOD и убрать зависание можно только резетом, а в журналах WINDOWS  вы не найдете причину произошедшего. Так почему же перегревается память??!! Теперь взгляните на свой корпус системного блока. У меня , как впрочем и у 90% пользователей слоты PCIE для видеокарты расположены как раз напротив слотов 3,5” для установки HDD. А перед слотами 3,5 “ крутится 120 мм куллер, который через переднюю решетку корпуса системника загоняет во внутрь его холодный воздух, попутно охлаждая и жесткие диски. И все бы хорошо, да только этот воздушный поток дует как раз навстречу тому, который выходит из видеокарты и запирает его как раз в месте расположения видеопамяти и цепей питания карты, создавая тем самым критический перегрев, вот такая «аэродинамика» которую должны были предусмотреть производители  проектируя компановку платы видеоускорителя, но не сделали этого по каким то причинам. Я не знаю, что вы , уважаемый пользователь, будете предпринимать, я же решил проблему за 30 мин. У меня валялся в гараже кусок оцинкованного профиля, (остался от ремонта квартиры), отрезал от него кусок металла, выровнял, сформировал заслонку (на глаз) дырки под крепления сделал шилом, и вставил в свободный слот 3,5”, закрепил саморезами, главное, я добился, чтоб горячий воздух свободно выходил, через задний технологический зазор. На этом мои мучения и закончились, можно теперь заняться и разгоном карточки . Всем приятного полета. PS хотел вставить рисуночек, но что то не получается.
 На самом деле, с тем же успехом можно посетовать и на производителя корпуса)))) У меня стояла точно такая же карточка, брал у знакомого проверить материнку и проблем не возникало, а вот корпус Hiper Anubis.
 Изображение можно вставить только 10-ти кажется сообщений в форуме. И спасибо за познавательный и развернтый рассказ.
