Автор Тема: Короткий писк MSI GE70 0C  (Прочитано 7175 раз)
qazaq1
  • Reputation Power: 37
  • qazaq1 пока не имеет никакого влияния.
« : 03 Июнь 14, 13:14:13 »
Добрый день, раз в день примерно MSI GE70 0C 17 дюймов издает короткий писк, похожий на какое то оповещение (т.е. не однотонный, а "оповещательного" характера, как быстро сыгранная музыкальная фраза)
Ноут новый, ничего еще не ставил.
Что это может быть?
Спасибо
Re: Короткий писк MSI GE70 0C
« Ответ #1 : 03 Июнь 14, 13:29:09 »
Писк откуда идёт, в какой части ноута?
qazaq1
« Ответ #2 : 03 Июнь 14, 13:32:31 »
Скорее в левой дальней части (рядом с системой охлаждения), хотя не уверен. Похож на звук из спикера, хотя опять же не очень уверен
« Ответ #3 : 03 Июнь 14, 13:47:29 »
Слева от тачпада находится жёсткий диск, может издавать звуки при выключении, при работе только могут быть слышны щелчки и всё. Ну и пищать может только некоторые элементы питания на материнке, они как раз слева, и пищать могут только в нагрузке, пишать не постоянно а типа пи-пи-пи ;D
qazaq1
« Ответ #4 : 03 Июнь 14, 13:51:24 »
Зависимости от нагрузки нет, просто сидишь в сети и раз - писк, может ли пищать какой то софт, типа интел рапид или еще что то? Через спикер?
« Ответ #5 : 03 Июнь 14, 14:02:12 »
Кстати :idea:, случаем на ноуте не установлена прога Punto Switcher? В трее что сидит и прог и утилит?
qazaq1
« Ответ #6 : 03 Июнь 14, 14:06:29 »
Нет, ноут свежий, свитчера нет, его бы я отследил, обновил только на 8 1
« Ответ #7 : 03 Июнь 14, 14:18:07 »
Тогда это точно не софт, а какам модель именно GE70 2OC или GE70 0NC
qazaq1
« Ответ #8 : 03 Июнь 14, 14:39:21 »
 MSI GE70 0C
qazaq1
« Ответ #9 : 03 Июнь 14, 14:39:58 »
Только что пискнул кстати, прям 1/5 секунды, и по моему все таки справа
« Ответ #10 : 03 Июнь 14, 14:43:19 »
Нету GE70 0C, есть GE70 2OC и GE70 0NC. Если звук справа то скорее всего справа сверху, а это уже не динамики, там есть чему пищать, возможно кто то из компонентов пищит, но этого не должно быть, возможно дефект какой то.
qazaq1
« Ответ #11 : 03 Июнь 14, 15:17:28 »
MSI GE70 0C 200RU
« Ответ #12 : 03 Июнь 14, 15:31:29 »
MSI GE70 0C 200RU
Модель MSI GE70 2OC-200RU с GT 750M. Звуков издавать справа не должен, там ещё и привод но он другие звуки издаёт, все сторонние звуки и писки это не нормально. Когда покупался ноут, всегда так был?
qazaq1
« Ответ #13 : 03 Июнь 14, 15:35:01 »
Неделю назад, по моему после обновления на вин 8 1 началось, хотя опять же не уверен
qazaq1
« Ответ #14 : 03 Июнь 14, 15:36:00 »
может спикер вырубить, по моему он пищит. И проверить - он ли?
« Ответ #15 : 03 Июнь 14, 15:50:03 »
Если есть подозрение что звук из динамиков то можно переустановить драйвер и утилиту звука, а лучше удалить оба и проверить
qazaq1
« Ответ #16 : 03 Июнь 14, 22:03:09 »
переустановил драйвера звука, подождем. А спикера нет разве в ноутах MSI?
« Ответ #17 : 03 Июнь 14, 22:26:47 »
Спикера в ноутах нету, его заменяют вроди колонки, по крайней мере звук у меня из колонок пару раз шёл когда пикал в BIOS :)
qazaq1
« Ответ #18 : 04 Июнь 14, 11:01:31 »
ага спасибо, а где жесткий находится в ноуте? слева?
qazaq1
« Ответ #19 : 04 Июнь 14, 11:15:47 »
может он пищит? wdc wd5000 lpvx
« Ответ #20 : 04 Июнь 14, 15:03:33 »
Жёсткий находится слева от тачпада, он пищать не должен, если пищит это плохо
  • Reputation Power: 3344
« Ответ #21 : 04 Июнь 14, 20:09:24 »
Может твердотельные конденсаторы пищат или как там они называются писал ты не так давно MHLS или что-то в этом духе?
« Ответ #22 : 04 Июнь 14, 20:56:17 »
Кстати да, недавно обсуждали, речь шла о керамических конденсаторах, они могут пищать говорят :)
ysergei1
  • Reputation Power: 114
  • ysergei1 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #23 : 24 Июнь 14, 09:26:14 »
Было у меня такое. хз что пищало но здох вентилятор.после сервиса и замены карлсона все пропало.Следи за вентилятором по ходу скоро гавкнется.
