Автор Тема: Регулировка напряжения на процессор.  (Прочитано 1758 раз)
nikitasnv
  • Reputation Power: 24
  • nikitasnv пока не имеет никакого влияния.
Доброго времени суток!
Имеется плата Z87-G43 gaming и i7-4770k(скальпирован и разогнан до 4.5Ghz при 1.34 В)
Мать подает корявое напряжение в режиме override. Мне необходимо подать это напряжение(1.34) в данном режиме(override), но если подставить нужное смещение,  то система при неполной нагрузке на ядра (до 90%) понижает напряжение до 1.27 В. Само собой, я вижу BSOD при таком низком напряжении.
Исправил я ситуацию следующим образом, поднял смещение в режиме override до 1.44 В (это очень много, но в обычных приложениях я вижу напряжение 1.34 В, как мне и нужно. Но иногда нагрузка на проц возрастает (или на ядро) и на него подается 1.44 В, это тоже ведет за собой вылет системы. На словах объяснить довольно сложно, но я уверен, многие сталкивались с такой проблемой. Реально ли исправить эту проблему?
И еще вопрос, перешел на WIN8.1, но частота NB не меняется, в чем проблема? В биосе стоит множитель 40х, но на деле дефолтные 39х. Я знаю, что это не особо влияет на производительность, но система при такой частоте стабильней. Стоял последний БИОС V4, поменял обратно на V3, ничего не поменялось. На семерке все было ОК.
По поводу 1 пункта - пробуйте отключение энергосбережения в биосе и в винде.
