Автор Тема: Кнопка питания не запускает ноутбук GX60-1AC  (Прочитано 1913 раз)
ficus29
  • Reputation Power: 17
  • ficus29 пока не имеет никакого влияния.
При нажатии кнопки питания, ноутбук никак не реагирует: не запускается, не гудит кулер, не загорается значок на кнопке питания. Ноут в основном работал от сети, вечером выключил как обычно, на утро уже не включался. Гарантия еще действует, но моего города нет в списке, а рабочий ноут нужен сейчас. Может кто-нибудь выложить подробный алгоритм диагностики проблемы?
Что не помогло: вытаскивал батарею на минуту и после держал кнопку включения 45 сек.; вытаскивал оперативку и вставлял обратно. Что еще можно сделать?
Ноутбук: GX60-1AC Windows 8.1
 От батареи то запускается?
ficus29
Вообще никак, раньше заряжал смарт через выключенный ноут посредством USB, теперь даже по USB питание не идет.
 Ну если только пробовать на другом аккумуляторе, либо на другом БП (при условии что есть где взять и у кого то). А так конечно прямая дорога в СЦ.
ficus29
Еще забыл сказать, что вчера приобрел проводную мышь, установил драйвера, ну и все нормально работало. На ночь ноут вырубил,  поставил на зарядку смарт через USB и оставил мышь подключенной к ноуту ( она имеет световые индикаторы и потихоньку съедала свою часть энергии ). Я это к чему: может такое быть, что из-за мыши накрылся БП или аккумулятор?
 Теоретически может быть все, но лично я, о таком еще не слышал. Хотя тоже оставляю и мышь подключенной и телефон. Даже если аккумулятор накрылся, то должен работать от БП, а если накрылся БП, то должен работать от аккумулятора. Может цепь питания полетела на матери, может коннектор питания, не от розетки же это зависит))) Нужно диагностировать на оборудовании.
ficus29
А не подскажите,  поможет ли сброс БИОСа, посредством вытаскивания батареек CMOS? И как мне это осуществить?
 Сбросить БИОС можно вытащив аккумулятор и отсоеденив ноутбук от сети, 40-50 секунд удерживая кнопку вкл/выкл. А вот поможет это или нет, затрудняюсь.
