Автор Тема: MSI GT 60 Оперативка, производительность. Помогите.  (Прочитано 16050 раз)
msikrut
  • Reputation Power: 75
  • msikrut пока не имеет никакого влияния.
После установки другого HDD с виндой 7 поставил дрова на видюхю, а некоторые игры лагают, что делать? Кстати никто не ответил, что у меня с HDD.
Пытаюсь установить доп. 8 гб оперативы - включаю - черный экран, выключаю - всё ок.
Помогите!!
  Отключить парковку HDD.
https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=78909.0
 Прежде смотреть какой процессор стоит и какая оперативка.
msikrut
И после этого не будет лагать и смогу оператив всунуть?
msikrut
Core i 5 3210m
Оперативка стоковая, не помню названия(
 АЙ5 два слота оперативки-16 гигов.
msikrut
В смысле? Зачем это? У меня 4 слота всего на компе. 16 гб макс.
msikrut
HDD scan не запускается
  • Reputation Power: 3344
I5 поддерживает только 2 слота оперативной памяти.
msikrut
Мда... А что делать, если HDD SCAN не запускается?
msikrut
Всё сделал по инструкции - не помогло, лаги остались. HELP!!
Если HDD с виндой с другого ноута то нужно переустановить под чистую систему, переустановка дров и т.д. это долгое мучение и гемор, проще уделить на это час и поставить всё нормально чем пару часов страдать чтобы настроить всё под другой ноут.
В подписи у меня есть ссылка в котором находятся много ссылок на посты и темы с решением многих проблем
msikrut
Столько проблем.. А что с моим HDD?
 Да вообще то ничего, за исключением того что, поставили HDD с Виндой с другого ноутбука, с какого вообще неизвестно, какие драйвера там стояли неизвестно, какое там железо было-неизвестно. А так все хорошо. Проблема не с HDD.
msikrut
Я почти все дрова установить. ПОЧТИ ВСЕ. На видюхи точно.
msikrut
Да нет, Вы не поняли... Родной HDD не читается...
Поставьте нормально винду заново и тогда уже видно будет в чём проблема. Гадать так сложно раз винда ставилась на другом ноуте
 Вы написали что, поставили с другого компа HDD с Вин7, у вас лагает в играх, на каком HDD у вас лагает? На родном, на том который поставили, какая у вас Система в итоге стоит и где? ;D
msikrut
Я поставил HDD, на нём винда 7, лаги в играх ArmA 3, ArmA 2, DayZ, а Watch_Dogs не лагает, иногда проседает, редко. А РОДНОЙ HDD ВООБЩЕ КОМП НЕ ВИДИТ(((
 Беда-огорчение)))) Родной диск нужно подключать в "Управлении дисками", а Винду надо ставить заново, мое мнение. А вообще, я бы вам посоветовал попросить знакомого или отнести специально обученным людям)))
Как уже писал у меня в подписи есть тема с решением проблем многих вопросов - https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=85988.0
В данном случае может быть игры на встроенной графике работают, решение в этой теме, в конце первого поста - https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=85767.msg277838#msg277838
msikrut
Как ставить??? Объясните, пожалуйста)
 Кого ставить?)))
msikrut
Кого ставить?)))
Ну где там диск подключать Вы говорите
 По значку Мой Компьютер-правой кнопкой мыши-вкладка управление-клик..............
 Кликаете по вкладке и тут уже смотрите что у вас система видит.........
msikrut
Ну вот! Родной не видит вообще.
 У меня видит)))) Свой скиньте скриншот)))
msikrut
У меня 2 HDD вставлены, читает один :
 Один на два разбит?)))
msikrut
Ну один да, там диск C и D. А РОДНОЙ НЕ ЧИТАЕТ!((((
 Попробуйте переставить в другой слот, как вариант.
 Может еще кто подскажет по поводу данного вопроса.
Родной можно вставить в любой комп для проверки, если увидит то значит с ноутом связана проблема, если не видит никто то HDD полетел
msikrut
Пробовал.
msikrut
Спасибо, сейчас попробую. ВАЖНО: Я СНОСИЛ ТАМ СИСТЕМУ. ТАМ ВЫЛЕЗЛА КАКАЯ - ТО ОШИБКА, БЫЛО НАПИСАНО : "нажмите esc для исправления ошибки", а у меня esc сломан, я начал нажимать f3 , не работало, потом залез в биос и сбросил до заводских настроек, после этого не читает.
msikrut
Вообщем, а можно как - то файлы сохранить при установки другой винды? Стоит 7, ставлю 8.
Ну как вариант делал на одном компе Допустим у меня хард разбит на 2 части. На одной чисто ось, на другой файлопомойка. Допустим, если я захочу переустановить ось,то в принципе могу фармотнуть только часть харда с виндой и туда же установить новую. На второй части инфа останется не тронутая. Только следует учитывать, что не все приложения и программы будут работать после данной операции, так как будут удалены пути реестра.
msikrut
У меня походу винда на диске D , как узнать, нде она? МНЕ КАК РАЗ C нужна!!!))))Подскажите, пожалуйста)
« Последнее редактирование: 03 Июнь 14, 18:28:46 от msikrut »
Ну так на каком находится папка windows на том и находится ось.
msikrut
У меня на 2 эта папка) Но вроде на С((( Как мне сохранить диск С? Если я на D установлю?
msikrut
Так как мне сохранить?(
