Автор Тема: MSI PH61A-P35 проблема с USB 3.0  (Прочитано 2483 раз)
rrr39
  • Reputation Power: 5
  • rrr39 пока не имеет никакого влияния.
« : 31 Май 14, 10:48:14 »
Мать MSI PH61A-P35
ОС Windows 7 X64
Дравйвера на USB 3.0 стояли с диска из коробки.
При подключении в разъем USB 3.0 внешнего жесткого диска с интефейсом USB 3.0 комп просто вис.
При подключении этого жесткого диска в разъем USB 2, диск прекрасно определялся и работал.
К сожалению других устройств с интерфейсом  USB 3.0 для тестов нет, остальные устройства с интефейсом USB 2 подключенные в разъем USB 3.0, работают нормально.
Попытался обновить драйвера на новые скачанные с сайта подержки MSI.
После установки и перезагрузки, операционка вообще не загрузилась, пришлось делать откат системы.
Т.е. как итог:
Устройства с USB 3.0 в разьем USB 3.0 не подключаються.
Если обновление драйвера USB 3.0 на новые, то система больше не загружаеться.
Что делать и как быть?
positive
  • Reputation Power: 237
  • positive имеет некоторый авторитет.positive имеет некоторый авторитет.
Re: MSI PH61A-P35 проблема с USB 3.0
« Ответ #1 : 31 Май 14, 12:03:09 »
Скачать и установить драйвера с сайта производителя этого "внешнего жесткого диска с интефейсом USB 3.0". Или как вариант вытащить из этой коробки самый обычный SATA диск и использовать его по своему усмотрению. Так он будет намного быстрее работать :-)
rrr39
« Ответ #2 : 31 Май 14, 19:35:34 »
Вопрос был не про этот конкретный внешний диск, а про USB 3.0 в принципе.
Почему он не работает, и почему при обновлении драйверов USB 3.0 падает винда?
positive
« Ответ #3 : 31 Май 14, 22:30:43 »
Причин то на самом деле может быть довольно много: от кривой винды (всякие там сборки и подобное) до банальных вирусов. Может блок слабый? Как тут что либо предположить если Вы даете очень мало информации по этому вопросу? Хотелось бы подробностей. А так из вышеописанного можно только посоветовать обновить биос, установить систему, установить драйвер чипсета и посмотреть что из этого выйдет.
rrr39
« Ответ #4 : 02 Июнь 14, 16:48:39 »
Винду всегда ставлю только оригиналку.
Вчера поставил винду с нуля с оригинального диска МС
Windows 7 64 SP1
Новые драйвера на USB 3.0 скачанные с сайта MSI не встали, винда не перезагрузилась.
Восстанавливал систему.
Попробовал драйвера с диска от материнки встали без проблем.
Диск не пробовал в виду его отсутствия.
positive
« Ответ #5 : 02 Июнь 14, 23:22:36 »
Было нечто похожее, когда у меня была еще 7-ка. Давно это было, осенью 2012-го. Тогда еще на USB 3.0 драйвера отдельные были. Затем вышли новые, и они не вставали. Сидел на старых. Затем перешел на 8-ку и проблема отпала сама собой.
