Автор Тема: S-Bar и Net FrameWork  (Прочитано 10392 раз)
LeshaBegun
  • Reputation Power: 39
  • LeshaBegun пока не имеет никакого влияния.
« : 26 Май 14, 23:36:03 »
Здравсвуйте , столкнулся с такой проблемой , После того как входу в систему стала выскакивать табличка с ошибкой программы Net FrameWork , И после этого перестает работать SCM И G-Bar
Я пытался удалить Net Framework с помощью какой то проги , но все не помогло ............
Как удалить через unistall Tooll
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА
Re: S-Bar и Net FrameWork
« Ответ #1 : 26 Май 14, 23:43:31 »
net framework надо не удалять а на оборот, ставить все библиотеки от 2.0 до 4.5, можно в центре обновлений Windows, после обновлений просто переустановить S-Bar, ставить SCM И S-Bar нельзя, эти проги имеют одни и те же функции, первое для win8 а протой для win7, ставить надо один из них, одну надо удалить и лучше удалить SCM и ставить последнюю версию S-Bar http://ru.msi.com/product/nb/GT60_0NC.html#/?div=Download, я так понял у вас GT60 0nC
LeshaBegun
« Ответ #2 : 27 Май 14, 00:00:43 »
в ТОМ то и дело что стоит последняя версия Net Framework и обновить никак нельзя , а ошибка все равно пишется
« Ответ #3 : 27 Май 14, 00:13:58 »
Последняя может и стоит, но программа нуждается и в старых версиях, покажите что за ошибку пишет
LeshaBegun
« Ответ #4 : 27 Май 14, 08:08:10 »
Воот, а вы говорите , что S-Bar для win7 , SCM для win8 , А сами реккомедуете ставить S-bar ( у меня вин8)
« Ответ #5 : 27 Май 14, 13:58:18 »
Ставить надо S-Bar если система win7, если win8 то SCM. По скрину не видна что дальше пишет, нужно выделить текст в ошибке и вставить, нужно скачать обновления Windows, ну и включить вот это обновление - https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=82920.msg229654#msg229654
LeshaBegun
« Ответ #6 : 27 Май 14, 18:00:45 »
System.Configuration.ConfigurationErrorsException: Система конфигурации не прошла инициализацию ---> System.Configuration.ConfigurationError sException: Отсутствует корневой элемент. (C:\Users\1\AppData\Local\MSI\SCM.exe_Url_zv0ikcohnhzptbjtykvepncdk0ijftla\10.13.3016.0\user.config) ---> System.Xml.XmlException: Отсутствует корневой элемент.
   в System.Xml.XmlTextReaderImpl.ThrowWitho utLineInfo(String res)
   в System.Xml.XmlTextReaderImpl.ParseDocum entContent()
   в System.Configuration.XmlUtil..ctor(Stream stream, String name, Boolean readToFirstElement, ConfigurationSchemaErrors schemaErrors)
   в System.Configuration.BaseConfigurationR ecord.InitConfigFromFile()
   --- Конец трассировки внутреннего стека исключений ---
   в System.Configuration.ConfigurationSchem aErrors.ThrowIfErrors(Boolean ignoreLocal)
   в System.Configuration.BaseConfigurationR ecord.ThrowIfParseErrors(ConfigurationSchemaErrors schemaErrors)
   в System.Configuration.ClientConfiguratio nSystem.OnConfigRemoved(Object sender, InternalConfigEventArgs e)
   в System.Configuration.ConfigurationManag er.RefreshSection(String sectionName)
   в System.Configuration.ClientSettingsStor e.ReadSettings(String sectionName, Boolean isUserScoped)
   в System.Configuration.LocalFileSettingsP rovider.GetPropertyValues(SettingsContext context, SettingsPropertyCollection properties)
   в System.Configuration.SettingsBase.GetPr opertiesFromProvider(SettingsProvider provider)
   в System.Configuration.SettingsBase.SetPr opertyValueByName(String propertyName, Object propertyValue)
   в System.Configuration.SettingsBase.set_I tem(String propertyName, Object value)
   в System.Configuration.ApplicationSetting sBase.set_Item(String propertyName, Object value)
   в MSI.SCM.SCMII.MainForm_Load(Object sender, EventArgs e)
   в System.Windows.Forms.Form.OnLoad(EventArgs e)
   в System.Windows.Forms.Control.CreateCont rol(Boolean fIgnoreVisible)
   в System.Windows.Forms.Control.CreateCont rol()
   в System.Windows.Forms.Control.WmShowWind ow(Message& m)
   в System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
   в System.Windows.Forms.Form.WndProc(Message& m)
   в MSI.SCM.SCMII.WndProc(Message& m)
   в System.Windows.Forms.NativeWindow.Callb ack(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
************** Загруженные сборки **************
mscorlib
    Версия сборки: 4.0.0.0
    Версия Win32: 4.0.30319.18449 built by: FX451RTMGDR
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.NET/Framework64/v4.0.30319/mscorlib.dll
SCM
    Версия сборки: 10.13.3016.0
    Версия Win32: 10.013.03016.0
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/SCM/SCM.exe
    Версия Win32: 4.0.30319.18046 built by: FX45RTMGDR
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll
System.Drawing
    Версия Win32: 4.0.30319.18022 built by: FX45RTMGDR
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll
System
    Версия Win32: 4.0.30319.18045 built by: FX45RTMGDR
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll
WPFOSD
    Версия сборки: 1.0.0.0
    Версия Win32: 1.0.0.0
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/SCM/WPFOSD.DLL
PresentationFramework
    Версия Win32: 4.0.30319.18058
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/PresentationFramework/v4.0_4.0.0.0__31bf3856ad364e35/PresentationFramework.dll
WindowsBase
    Версия Win32: 4.0.30319.18058 built by: FX45RTMGDR
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/WindowsBase/v4.0_4.0.0.0__31bf3856ad364e35/WindowsBase.dll
PresentationCore
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_64/PresentationCore/v4.0_4.0.0.0__31bf3856ad364e35/PresentationCore.dll
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Configuration/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Configuration.dll
System.Xml
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll
System.xml.resources
    Версия Win32: 4.0.30319.18010 built by: FX45RTMGDR
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Xml.resources/v4.0_4.0.0.0_ru_b77a5c561934e089/System.Xml.resources.dll
System.Configuration.resources
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Configuration.resources/v4.0_4.0.0.0_ru_b03f5f7f11d50a3a/System.Configuration.resources.dll
System.Management
    Версия Win32: 4.0.30319.17929 built by: FX45RTMREL
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Management/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Management.dll
MSIECO
    Версия сборки: 1.0.1005.2001
    Версия Win32: 1.0.1005.2001
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/SCM/MSIECO.DLL
System.Windows.Forms.resources
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms.resources/v4.0_4.0.0.0_ru_b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.resources.dll
mscorlib.resources
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/mscorlib.resources/v4.0_4.0.0.0_ru_b77a5c561934e089/mscorlib.resources.dll
************** Оперативная отладка (JIT) **************
Для подключения оперативной (JIT) отладки файл .config данного
приложения или компьютера (machine.config) должен иметь
значение jitDebugging, установленное в секции system.windows.forms.
Приложение также должно быть скомпилировано с включенной
отладкой.
Например:
<configuration>
    <system.windows.forms jitDebugging="true" />
</configuration>
При включенной отладке JIT любое необрабатываемое исключение
пересылается отладчику JIT, зарегистрированному на данном компьютере,
вместо того чтобы обрабатываться данным диалоговым окном.
LeshaBegun
« Ответ #7 : 27 Май 14, 18:08:24 »
Оно уе было включена) галочка на Net Frame
« Ответ #8 : 27 Май 14, 18:23:21 »
Тогда попробуй ставить версии отсюда - http://www.microsoft.com/net/downloads
.NET Downloads
Install .NET Framework 4.5.1
Install .NET Framework 4.5.1 Developer Pack
Earlier .NET Versions
    .NET Framework Versions and Dependencies  ›
Install earlier versions of .NET
    .NET Framework 3.5 (SP1 latest) ›
    .NET Framework 3.0 (SP2 latest) ›
    .NET Framework 2.0 (SP2 latest) ›
    .NET Framework 1.1 (SP1 latest) ›
    .NET Framework 1.0 (SP3 latest) ›
В центре обновлений windows если всё это установлено, и этот способ тоже не поможет то удалить SCM ( и S-Bar если стоит ), почистить папки и систему от их следов ( можно с помощью Ccleaner и поставить заново. Кстати такое ещё может быть если аккумулятор снят или снимал а потом ставил.
LeshaBegun
« Ответ #9 : 27 Май 14, 19:23:26 »
.NET Downloads
ничего не помогает , все равно ошибка
« Ответ #10 : 27 Май 14, 19:29:31 »
А после чего эта проблема началась в обще?
LeshaBegun
« Ответ #11 : 27 Май 14, 19:35:42 »
да сам не помню, после обновы в виндоус
« Ответ #12 : 27 Май 14, 19:37:32 »
Может тогда откатить систему на пару дней назад когда проблемы ещё не было? Скорее всего обновления встали криво http://www.outsidethebox.ms/9961/#restore
LeshaBegun
« Ответ #13 : 27 Май 14, 19:39:35 »
а вот если проги устонавливал в этот момнент то тоже они удаляться??
LeshaBegun
« Ответ #14 : 27 Май 14, 19:40:49 »
Можееет все таки попробывать удалить Net FrameWork
« Ответ #15 : 27 Май 14, 19:45:21 »
Удаляются все программы которые были установлены за этот период. Проблема конечно непонятная, мне помогла переустановка ( установка последней версии ) Net FrameWork из центра обновлений Windows, если здесь не помогает то что то ещё мешает. У меня есть ещё одна программа которая не хочет работать и пишет тоже самое с такой же ошибкой, пробовал всё но не смог заставить работать, только новая версия заработала, может стоит попробовать разные версии SCM, к примеру этот лучше http://download.msi.com/uti_exe/scm_w81_13.014.01026.zip
« Ответ #16 : 27 Май 14, 19:46:16 »
Удалить Net FrameWork не надо, много чего не захочет работать без него
LeshaBegun
« Ответ #17 : 27 Май 14, 20:27:32 »
ВСЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ , ДРУГой установид СКМ и пошлоооооо, спасибо большоее)
« Ответ #18 : 27 Май 14, 20:30:28 »
Вот если бы я сообразил дать ссылку по раньше, проблему решили бы уже давно :D, я просто забыл что от версии тоже может зависеть  :shy:
Freddy77
  • Reputation Power: 151
  • Freddy77 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #19 : 29 Май 14, 23:30:42 »
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА
Так вот почему у меня периодически умирает s-bar :)
GX60 3BE
A8-5550 ES 3.6ghz/8GB/500(HDD)+256(SSD)/HD8970m/Windows 7 home prem
