Автор Тема: 990FXA-GD65 Нет видео  (Прочитано 3101 раз)
zromaz
  • Reputation Power: 20
  • zromaz пока не имеет никакого влияния.
« : 21 Май 14, 15:58:04 »
Добрый день, имеется плата 990FXA-GD65, стоит на ней карточка MSI 5670 OC, биос версии 20.3. Недавно переставил в другой корпус, теперь не выводится видео, объясню целиком: включаю, все 8 фаз горят лэды, куллер и на процессоре и на видеокарте крутятся, процессор греется как обычно до 70 градусов как при обычной работе, это чувствуется, видеокарта ведет себя по разному, с обратной стороны чип, то теплый постоянно, то греется до невозможности, но это у нее всегда так. Был один момент когда видео заработало, я видеокарту наклонил вверх и картинка была, после пары перезагрузок видео не выводится. Проверить включается ли ОС я тоже не могу, нет винды на жестком диске.
Re: 990FXA-GD65 Нет видео
« Ответ #1 : 21 Май 14, 16:27:09 »
Уверены что  матплата ?
Разбирайте систему и соберите ее вне корпуса.
zromaz
« Ответ #2 : 21 Май 14, 16:32:50 »
Уже так сделал 2-й день так и лежит на деревянном столе, все собираю, та же хрень, и другую видеокарту ставил, и как только не наклонял, ну не хочет и все тут, но чувствую что не должа материнка вдруг полететь ни с того, ни с сего.
Нашел схожую проблему, ответ нашел, и возможно мой случай:
Попробуйте сбросить BIOS:
1) на задней стенке платы есть кнопочка сброса настроек BIOS;
2) если первый способ не помог - вытащите батарейку питания микросхемы BIOS (при выключенном блоке питания) на полчаса. После вставьте и попробуйте снова.
Если это не помогло, смотрите - мигают ли светодиоды клавиатуры при запуске компьютера. Если нет - прошивке BIOS хана.
Также попробуйте протестировать с другими видеокартой и памятью, предварительно вынув все другие компоненты (HDD, CD, звуковую карту и т.п.). "
 У меня как раз не загорается диод на клавиатуре, можно ли прошить биос если прошивке BIOS хана?
« Последнее редактирование: 21 Май 14, 16:56:41 от zromaz »
« Ответ #3 : 21 Май 14, 17:07:22 »
можно ли поехать на машине если движку хана ?
Можно ли дышать если сам умер ?
zromaz
« Ответ #4 : 21 Май 14, 17:14:53 »
А если закинуть файл прошивки на влешку и при запуске ctrl-home зажать, может получится прошить? Стоит попробовать. Только я не могу получить файл прошивки 20.3 из экзешника.Можете скинуть его?
« Ответ #5 : 21 Май 14, 17:32:46 »
Если клавиатура не реагирует то ничего не выйдет .
Файлы не рассылаю .
zromaz
« Ответ #6 : 21 Май 14, 20:15:21 »
Купил PS/2 клавиатуру, при старте моргают три диода на ней. Есть ли шанс починить материнку?
« Ответ #7 : 21 Май 14, 20:40:57 »
Есть - используя програматор. Если конечно проблема в BIOS /
Учитывая что вы не прошивали его а матплата отказалась стартовать после перестановки в другой корпус то дело явно не в BIOS /
zromaz
« Ответ #8 : 21 Май 14, 20:45:39 »
Я все переставил, потом привез домой, она просто не запустилась, после этого открутил винт крепления один, и она включилась, пару раз включилась видеокарта когда поднимал ее вверх, и после пары перезагрузок вот все это и началось, это полная картина. Просто меня интересует, почему клавиатура usb вообще не подает признаков жизни, а мышь usb горит ровно, usb флешка вырубается через секунду, а клавиатура PS/2 моргает при старте?
zromaz
« Ответ #10 : 21 Май 14, 22:43:31 »
http://www.books.ru/books/ibm-pc-dlya-polzovatelya-polnyi-kurs-7-izdanie-202/
zromaz
« Ответ #11 : 21 Май 14, 22:50:19 »
Ну короче мне все понятно, по нормальному разговаривать не умеете, только хамить.Закрывайте тему.
MarshallBruceMathers
  • Дегустатор пива
  • Reputation Power: 959
  • Украина, Донецкая область
« Ответ #12 : 21 Май 14, 22:53:40 »
zromaz
Проблема не в видеокарте , раз пробовали с другой , возможно повредили механически слот PSI-E во время переноса в другой корпус (посмотрите хотя б приблизительно взглядом на контакты - они должны быть распаяны с обратной стороны платы) , или попросту спален слот на уровне какого либо элемента платы отвечающего за него (и не всегда в районе данного слота) . Во втором случае обычно ремонт не дорогой , первый - вообще ерунда . Не спешите ''списывать'' плату - отдайте в нормальный ''СЦ'' - на диагностику .
zromaz
« Ответ #13 : 21 Май 14, 22:58:24 »
В том то и дело что денег нет, максимум могу купить контроллер, взять старую материнку с дачи, переставить проц, запустить какой-нибудь live CD, потому что жесткого диска нет пока, и уже оттуда через spi порт прошить, но тут момент, я не знаю какой программой, нужно ли выпаивать сам bios, и подойдет ли вообще контроллер который я указал выше. С пайкой проблемы, не умею, все время комками большими.
Все контакты PCI-E целы.
По желанию пользователя тема закрыта .
А пользователь забанен на недельку за неадекватное использование слова ХАМ .
« Последнее редактирование: 21 Май 14, 23:19:10 от Дмитрий Кучинский »
