Автор Тема: x 58 PRO-E проблемы с памятью  (Прочитано 1564 раз)
maTROSOV.FEDOR
  • Reputation Power: 13
  • maTROSOV.FEDOR пока не имеет никакого влияния.
« : 09 Май 14, 17:26:40 »
Имеется плата Motherboard Name   MSI X58 Pro-E (MS-7522) и две планки DIMM1: Kingston 9905403-011.A03LF по 2 гига,материнка в упор не видит вторую планку,т.е винда и биос показывает что память всего 2 гб(не 3.25),хотя CPU-Z видит 4 гига,планки пробовал переставлять,проблема сохранилась,по отдельности планки тоже рабочие,биос перепрошивал,не помогло,единственный смущающий меня момент это то что в эверест показывает Real clock 535mhz(ddr) а effective clock 1067,Самое интересное что и биос видит планку вставленную в DIMM1 так и DIMM3 но при этом пишет что Physical memory 2гб
« Последнее редактирование: 09 Май 14, 17:35:20 от maTROSOV.FEDOR »
Re: x 58 PRO-E проблемы с памятью
« Ответ #1 : 11 Май 14, 00:09:21 »
Не нашёл вашу память в списке протестированных http://ru.msi.com/file/test_report/TR10_1804.pdf
А вообще, ваша плата рассчитана на 3-канал, то есть планок должно быть 3 и они должны стоять в слотах одного цвета. Попробуйте хоть с этими плашками, но в других слотах (2 в синих, 2 в чёрных), затем попробуйте 2 в разных слотах (одну в синий, другую в чёрный), что скажет комп. И ОС попробуйте поставить 64 бита. Кстати, что за ОС?
Поробуйте ещё:
Для Vista/:
 Пуск → Выполнить → msconfig → Загрузка → Дополнительные параметры → Максимум памяти (MaxMem) → снять галочку.
 Для XP:
 Пуск → Выполнить → msconfig → BOOT.INI → Дополнительно → /MAXMEM= → снять галочку.
