Автор Тема: Отзовитесь у кого msi dominator pro  (Прочитано 11745 раз)
Andermin
  • Reputation Power: 89
  • Andermin пока не имеет никакого влияния.
Хочу узнать в чем проблема сильно лагают игры после пары минут игры видео gtx 880 m
Okstis
  • Reputation Power: 2404
Re: Отзовитесь у кого msi dominator pro
« Ответ #1 : 08 Май 14, 23:30:47 »
Компьютер от сети работает (не от батареи)? Кнопка включения оранжевым горит во время игры? Поставьте в настройках электропитания план "высокая производительность" и обновите драйверы для видеокарты. Если проблема остаётся, то помониторьте температуры (программой Open Hardware Monitor, например).
Andermin
« Ответ #2 : 08 Май 14, 23:39:29 »
Мониторил все норм даже когда начинаються тормоза температура и частоты в норме , просто начинает тормозить потом белый экран и иногда драйвер вылетает
Andermin
« Ответ #3 : 08 Май 14, 23:40:45 »
А драйвер только бета пока есть для этой видюхи еще не вышли официальные
Okstis
« Ответ #4 : 09 Май 14, 00:10:19 »
Поставьте бету, ничего страшного в ней нет ) , ещё обновите, на всякий случай, драйвер для интегрированной карточки. Если температуры в норме, мониторьте процессы, может быть, какой-нибудь процесс грузит систему, из-за чего и появляются подтормаживания.
Andermin
« Ответ #5 : 09 Май 14, 00:17:48 »
Да там не подтормаживание сначала жутко тормозить начинает потом зависает и все выхожу на рабочий стол все работает нормально а за место игры белый экран
Okstis
« Ответ #6 : 09 Май 14, 00:32:56 »
Кроме вышеописанного, можно попробовать обновить DirectХ и NET.Framework. А что за игра-то, хоть? Лицензия или пиратка? Если пиратка, попробуйте другой "репак". Игра точно на дискретной запускается? Кнопка включения оранжевым горит?
Andermin
« Ответ #7 : 09 Май 14, 00:36:02 »
Да кнопка горит все норм работает 880, игра любая кризис 3, bf4, диабло , все лицензии.
Все обновил первые минуты все норм а потом начинает жутко тормозить, иногда даже пишет драйвер был востановлен , а иногда просто белый экран в той игре в которую играешь
svvl_gtn
  • Reputation Power: 33
  • svvl_gtn пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #8 : 09 Май 14, 04:05:27 »
у меня dominator gt60 2pc
До поры до времени были проблемы различного характера. Снес 8 винду поставил 7, качнул свежие дрова. все проблемы как рукой сняло.
Zanger
  • Reputation Power: 302
  • Zanger работает над своей репутацией.Zanger работает над своей репутацией.Zanger работает над своей репутацией.
  • msi gt70 2pc 1223ru i7 4800MQ GTX 870m-6Gb
« Ответ #9 : 09 Май 14, 09:50:04 »
И я добавлю. У меня доминатор на 870 карте. Но проблем с вин 8.1 реально навалом. Единственное,что удерживает от установки вин 7,это переразметка рейда ссд.
А Автору темы я бы посоветовал восстановить заводские (через F3). Если проблема останется,это не софт, а возможно брак.
Andermin
« Ответ #10 : 09 Май 14, 12:26:03 »
Я родной hhd форматнул разве теперь можно через f3 востановить заводские настройти а ssd я новый поставил
« Ответ #11 : 09 Май 14, 12:33:10 »
 Если удалили и скрытые разделы, тогда поздравляем))) Качайте оригинальный образ Вин8, для одного языка. А какой кстати SSD стомт в ноутбуке?
Andermin
« Ответ #12 : 09 Май 14, 12:36:00 »
Ssd vertex 256 , удалил все разделы и скрытые
« Ответ #13 : 09 Май 14, 12:40:52 »
 Хм, ноутбуки MSI изначально очень плохо дружат с SSD от OCZ, что на котроллере СандФорсе, что на Индилликсе, вполне возможно проблемы могут быть из-за этого, можно провести эксперимент, извлечь из ноутбука ССД и поставить ОС на жесткий диск и посмотреть как будет на нем работать.
Andermin
« Ответ #14 : 09 Май 14, 14:40:16 »
Пробовал не помогло, наверно с дровами че-то либо на видео плохие либо на проце
« Ответ #15 : 09 Май 14, 14:48:59 »
 Как я понимаю на переустановка драйверов тоже не помогла?
Okstis
« Ответ #16 : 09 Май 14, 16:23:07 »
В начале темы посоветовал ТС установить последние бета-дрова. Не понимаю, почему до сих пор этого не было сделано, дальше, пока, нет смысла что-то советовать... Про запись Recovery дисков перед экспериментами с разделами HDD тоже уже 850 раз было сказано, так что толку-то ) , автор, прежде чем почитать форум, всё благополучно удалил и драйвер не хочет обновлять, толчём воду в ступе )
Andermin
« Ответ #17 : 09 Май 14, 23:29:28 »
Драйвер 337.50 последний у меня стоит , даже 337.61 пробовал который nvidia зажала
Okstis
« Ответ #18 : 10 Май 14, 00:30:29 »
Ясно. Что на счет остального? Директ иксы и т. п., а так же драйвер на интегрированную карту? Было бы очень правильно восстановить систему с recovery и посмотреть как на родной системе работает. Сейчас необходимо понять, софтовая ли это проблема или же "железная". Можно попробовать скачать образы восстановления из соответствующей темы для Вашей модели и восстановиться с них, если всё будет нормально, значит дело в софте, и это хорошо. Если же на заводской системе будут проблемы, то наверняка что-то с видеокартой, нужно диагностировать, возможно, что при замене пасты съехали термопрокладки на памяти карты и она (память, не ядро) греется, это не отображается нигде, на ней нет датчиков...
Славка
  • Reputation Power: 447
  • Славка когда-нибудь сможет быть кем-то...Славка когда-нибудь сможет быть кем-то...Славка когда-нибудь сможет быть кем-то...Славка когда-нибудь сможет быть кем-то...
« Ответ #19 : 10 Май 14, 15:27:33 »
Эта вся телега возникает из-за неправильных настроек в видео биосе.
Andermin
« Ответ #20 : 10 Май 14, 15:32:26 »
может подскажеш что надо сделать
Славка
« Ответ #21 : 10 Май 14, 15:40:43 »
Прикрепи видео биос сюда
Andermin
« Ответ #22 : 10 Май 14, 15:46:02 »
щас попробую прикрепить
Andermin
« Ответ #23 : 10 Май 14, 15:52:52 »
Славка
« Ответ #24 : 10 Май 14, 15:56:58 »
Программой gpu z  сделай бекап v-bios
И прикрепи файл сюда
Andermin
« Ответ #25 : 10 Май 14, 16:01:27 »
что такое v-bios
Славка
« Ответ #26 : 10 Май 14, 16:03:27 »
что такое v-bios
Биос видеокарты
Andermin
« Ответ #27 : 10 Май 14, 16:06:51 »
Биос видеокарты
щас сделаю
Andermin
« Ответ #28 : 10 Май 14, 16:12:15 »
Славка
« Ответ #29 : 10 Май 14, 16:20:11 »
Пиши скайп
Andermin
« Ответ #30 : 10 Май 14, 16:23:25 »
« Ответ #31 : 10 Май 14, 16:28:42 »
Биос видеокарты
vBios такой же как и у всех ноутов MSI с 880М, вылетает как и у автора этой темы https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=85846.msg279863#msg279863. Плюс  ОС не родная. Скорее всего проблема такая о котором тут написано https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=85846.msg279683#msg279683
На всякий предупрежу, прошивка vBios другой версией или переделанной версией может лишить гарантии ноута
Славка
« Ответ #32 : 11 Май 14, 11:23:35 »
Что даже если родной отредактировать в Kepler bios tweaker?
Сомневаюсь что на эту процедуру есть логи.
« Ответ #33 : 11 Май 14, 14:28:35 »
Я думаю лучше спросить у Тех Поддержки, я по этому и написал может лишить гарантии а не точно лишит :). Любое вмешательство в прошивку ноута ( не важно BIOS, Firmware, vBios ) может лишить гарантии, но я в этом на все 100% не уверен
« Ответ #34 : 12 Май 14, 13:05:23 »
Решение проблемы:
Проблема решена путем обновления Биоса!!!УРАА товарищи!!!!!!!!
