Автор Тема: Проблема с Lan драйверами GE70 2OC-236RU  (Прочитано 4339 раз)
Disconnected
  • Reputation Power: 20
  • Disconnected пока не имеет никакого влияния.
Hello, ребят, такой вопрос, купил ноут MSI GE70 2OC-236RU, ставлю драйвера с диска прилагающегося, все ставится успешно, кроме Lan драйверов. Пишет Your hardware is not supported on this Windows version. Ось 8.1, лицензия, профессионал. В чем беда?  :juggle:
Re: Проблема с Lan драйверами GE70 2OC-236RU
« Ответ #1 : 08 Май 14, 18:11:35 »
Скачай отсюда вот эти дрова:
http://www.qca.qualcomm.com/resources/driverdownloads/
Killer™ e2200, Wireless-N 1102, 1103 and 1202
32Bit (Version # 1.1.38.1281)
или
64Bit (Version # 1.1.38.1281)
Disconnected
« Ответ #2 : 08 Май 14, 18:18:56 »
Прошу прощения, это не на WLAN? Уточняю просто. Так как Вай фай работает прекрасно, но если подсоединить обычный LAN кабель, то ноут его и не видит, в прочем дров же нет на адаптер.
« Ответ #3 : 08 Май 14, 18:23:50 »
Это на LAN ( Killer™ e2200 ), а в дровах есть и дрова на WIFI и блютуз Killer
Disconnected
« Ответ #4 : 08 Май 14, 18:24:32 »
Ок, благодарю, сейчас поставлю, отпишусь.
Disconnected
« Ответ #5 : 08 Май 14, 18:59:26 »
Респект. Все работает. Правда не ясно, на что расчет был бы, если бы у меня не было возможности скачать данные драйвера, а стандартные не ставятся. Еще раз благодарю.
« Ответ #6 : 08 Май 14, 19:04:10 »
Отлично :biggthumbsup:, ну по идее с диска дрова должны были подойти :think:. Скачать можно было с сайта MSI например - http://ru.msi.com/product/nb/GT70_2OC.html#download
Disconnected
« Ответ #7 : 08 Май 14, 20:29:30 »
Да вот же и я удивился, что странно, после установки тех драйверов, что Вы посоветовали, те что с диска, встали нормально. Вот и в чем беда была, не ясно. Но, главное решена проблема. :smile:
« Ответ #8 : 08 Май 14, 20:33:36 »
Я бы сказал хорошо что с диска не встали ;), так как дрова с той ссылки самые свежие
Disconnected
« Ответ #9 : 08 Май 14, 21:13:17 »
Тоже верно) Вообще думал что брак или попутали чего с дисками, я вот думаю, может нужно было все дрова + утилиты дисковские поставить? а потом жать уже lan, не ну это на случай, если бы другого ПК не было-) вообще возможно такое? как считаете?
« Ответ #10 : 08 Май 14, 22:55:38 »
Возможно просто не ту версию запустил :), там бывает 32 и 64 бит :)
Disconnected
« Ответ #11 : 08 Май 14, 23:50:12 »
Обе пробовал) как автоматической установкой (тут я не знаю какая именно ставилась, но факт что отказ), так и в ручную, в ручную сначала х64, после отказа, х32, и все равно печаль)
« Ответ #12 : 09 Май 14, 00:06:58 »
Мда :), видимо дрова старые были или не под этот ноут, у меня так же было :)
Disconnected
« Ответ #13 : 09 Май 14, 13:51:59 »
Ппц) Еще раз спасибо!)
