Автор Тема: Подскажите с драйверами пожалуста  (Прочитано 3122 раз)
Лехич
  • Reputation Power: 59
  • Лехич пока не имеет никакого влияния.
Здравствуйте. Купил я все таки ноутбук!))) Msi gt70 844 ru. Нужна помощь. У меня время доступа к инету ограничено потом я уезжаю. Хотелось бы по максимуму все обновить. Видеокарту нашел как обновить. Что еще надо обновлять будет? На каких сайтах? Нет времени перерывать весь форум. Тороплюсь. Подскажите пожалуста.
MSI GT 70 2od 844rus i7-4700 Nvidia gtx 770m 16 гб
Re: Подскажите с драйверами пожалуста
« Ответ #1 : 08 Май 14, 15:50:24 »
 Если все работает, то больше ничего не нужно обновлять или еще куда-либо тыкать.
Лехич
« Ответ #2 : 08 Май 14, 16:08:53 »
Значит только видео и все? а вот по приложениям не могу разобраться где найти эквалайзер? Чтоб как то свои настройки поменять.. Что за Hibrid power это турбо для процессора?
« Ответ #3 : 08 Май 14, 16:12:18 »
 По драйверам этого вполне достаточно. Звук можно увидеть в Панели управления, синий значок Риалтека, еще в трее должна висеть программа Саунд Бласт Синема, там можно поиграть настройками, за процессор отвечает технология ТурбоБуст).
Лехич
« Ответ #4 : 08 Май 14, 16:17:44 »
Аа.. Вот оно как. А за что тогда та прога отвечает? В мануале не написано про нее ничего.
« Ответ #5 : 08 Май 14, 16:49:24 »
 Интеллектуальное управление питанием аккумулятора Блока питания.
Лехич
« Ответ #6 : 08 Май 14, 19:59:23 »
Чет я намудрил.. Вышел синий экран и он перезагрулизся и счас тупит по страшному.. Или это пока временно пока все не прогрузится?
« Ответ #7 : 08 Май 14, 20:02:38 »
 Я не знаю что вы там с ним делали, что вышел синий экран и все тупит. Этого быть не должно.
Лехич
« Ответ #8 : 08 Май 14, 20:08:42 »
хмм... а есть смысл обновляться на 8.1? или может и подождать?
« Ответ #9 : 08 Май 14, 20:22:58 »
 Для начала стоит освоить то, что купили. И разобраться почему синий экран и тупит все, а потом уже думать о обновлении на Вин8.1))) Как крайний вариант при проблемах, это при загрузке нажимать клавишу Ф3, это запустит систему восстановления ОС. И помните злотое правилои"Работает? Не лезь!"
 И с помощью программы МСИ БернРекавери запишите образы восстановления на флешку или двд-диск)
Лехич
« Ответ #10 : 09 Май 14, 18:20:57 »
Хорошо.) Вы правы.) Вот только теперь проблема возникла... Установил скайрим и метро последний луч.. Они даже на минимальных настройках странно работают.. ТОнормально идет без подвисаний, то бац притормаживается.. Не глючит а просто притормаживает.. Как то можно это исправить?
« Ответ #11 : 09 Май 14, 18:25:01 »
 А ноутбук с SSD или с обычным жестким диском?
Лехич
« Ответ #12 : 09 Май 14, 18:31:56 »
С обычным жестким диском..(((  НЕ было с ссд
« Ответ #13 : 09 Май 14, 18:39:01 »
 Попробуйте данный вариант     https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=78909.0
Лехич
« Ответ #14 : 09 Май 14, 18:42:11 »
А это собстно что и для чего? В этом проблема что ли?
« Ответ #15 : 09 Май 14, 18:58:37 »
 Для отключения парковки головки диска, может быть и в этом зачастую проблема.
Лехич
« Ответ #16 : 09 Май 14, 19:40:40 »
да не вроде разобрался.. Это в настройках панельи нвидиа 3д выставил настройки для метро 2033 последний луч. И иза заних по ходу все висло. Поменял на что рагьше стояло. И все норм стало.. Как то странно.. Хотелось как лучше.. А как настройки специально под игры включать не знаете?
« Ответ #17 : 09 Май 14, 20:00:21 »
 Особо специальных настроек и не надо никаких :smile: Я обычно ставлю так............
