Автор Тема: Re: Разгон процессора  (Прочитано 9636 раз)
Mihail1072
  • Reputation Power: 20
  • Mihail1072 пока не имеет никакого влияния.
« : 05 Май 14, 10:26:11 »
Всем привет!помогите пожалуста разогнать проц хочется выжать из компа чуть больше мощи.а то сам пробовал комп зависает
материнка MSI 770-C45 (MS-7599)
процесор QuadCore AMD Athlon II X4 640, 3158 MHz (15 x 211)
память DDR3-1333 (667 ÌÃö) 2 планки по 2 гига
« Последнее редактирование: 05 Май 14, 15:55:33 от THOR »
parametr
  • Reputation Power: 467
  • parametr когда-нибудь сможет быть кем-то...parametr когда-нибудь сможет быть кем-то...parametr когда-нибудь сможет быть кем-то...parametr когда-нибудь сможет быть кем-то...
Mihail1072
« Ответ #2 : 07 Май 14, 20:04:17 »
блин у меня AMD OverDrive совсем другая((( дай пожалуйста ссылку на такую как на картинке
parametr
Re: Re: Разгон процессора
« Ответ #3 : 07 Май 14, 20:32:50 »
на какой картинке ?
они же вроде все однотипные, и ещё забыл добавить после нахождения стабильных настроек с помощью овердрайва лучше перенести их в биос что бы можно было забыть про овердрайв
Mihail1072
« Ответ #4 : 07 Май 14, 23:34:47 »
нет у меня другая((( если не трудно дай ссыль на эту прогу.а и еще чем можно проверить стабильность проца
MarshallBruceMathers
  • Дегустатор пива
  • Reputation Power: 959
  • Украина, Донецкая область
« Ответ #5 : 07 Май 14, 23:58:35 »
Интересная программка , что - то вроде Control Center , но ''побогаче''
И всё же я придерживаюсь разгоном средствами bios (о чём автор статьи намекнул)
Mihail1072
3DMark (требуется лечение)
Последние версии 3DMark, кроме видеокарты, тестируют также производительность центрального процессора в таких задачах, как игровой искусственный интеллект и физический движок
http://www.thg.ru/software/chem_testirovat_pc/chem_testirovat_pc-01.html
« Последнее редактирование: 08 Май 14, 00:01:02 от MarshallBruceMathers »
Mihail1072
« Ответ #6 : 08 Май 14, 00:04:35 »
да я пробовал но не получается у мя комп подвисает при просмотрах фильмов даже,как я еще понял надо охлаждение норм?
  • Дегустатор пива
« Ответ #7 : 08 Май 14, 00:21:46 »
Mihail1072
Охлаждение это понятно конечно , при разгоне cpu - соответственно и температура выше
158 mhz - это просто издевательство
Athlon II X4 640
Штатный режим. Тактовая частота 3000 МГц, частота системной шины 200 МГц (200х15), частота контроллера памяти 2000 МГц (200х10), частота DDR2 - 800 МГц (200х4), напряжение питания ядра 1.3 В, напряжение питания DDR2 - 1.9 В.
3200 МГц - частота шины 213 МГц (213х15), частота контроллера памяти 2130 МГц (213х10), частота DDR2 - 852 МГц (213х4), напряжение питания ядра 1.3 В, напряжение питания DDR2 - 1.9 В.
Процессор удалось разогнать до частоты 3600 МГц. Для этого частота шины была поднята до 240 МГц (240х15), контроллера памяти до 2400 МГц (240х10), напряжение питания ядра - до 1.475 В, напряжение питания DDR2 - 2.1 В, напряжение северного моста + 0.1 В. Частота DDR2 составила 960 МГц (240х4).
http://www.overclockers.ru/lab/38710/Testirovanie_Athlon_II_X4_640_v_igrah.html
С разгоном Cpu-Amd не дружат к сожалению
C Intel иначе (заблокированный множитель и память 1333mhz)
Фото старое (но можно не намного больше)
Mihail1072
« Ответ #8 : 08 Май 14, 00:42:03 »
короче надо сначало поменять охлаждение а потом разгонять,да?
  • Дегустатор пива
« Ответ #9 : 08 Май 14, 01:12:16 »
Если б было плохое охлаждение - то пк просто не запустился бы (из-за перегрева)
У Вас пк разве выключается (в нагрузке или без)
Не спешите пока менять охлаждение
Правильней разгоняйте и смотрите температуру cpu - отсюда можно делать выводы - стоит ли вообще охлаждение менять при оверклоке +350-?
То есть как  разгонете - смотрите температуру и делаете выводы стоит ли больше охлаждать (от того что Вы установите мощное охлаждение - не будет фактором более мощного разгона)
Mihail1072
« Ответ #10 : 08 Май 14, 11:20:59 »
сегодня прорбовал разогнать до 3600Мгц как вы и описывали но чет не получается((( комп до половины загрузки доходит и все
можете подсказать какой вольтаж здесь выставить
CPU VDD Voltage ????
CPU-NB VDD VOLTAGE ?????
CPU VOLTAGE ?????
CPU NB VOLTAGE ????
DRAM VOLTAGE ????
NB VOLTAGE ????
HT LINK VOLTAGE????
SB VOLTAGE ????
parametr
« Ответ #11 : 08 Май 14, 12:07:38 »
чтобы подсказать нужно знать какой изначально вольтаж был, но подозреваю что дело в высокой частоте НТ, множитель НТ на 8 для начала нужно выставить, CPU volt примерно 1.375, должно запуститься, если будет нестабильно то снижать разгон надо, я так понял кулер не очень и больше напряжение лучше не увеличивать
« Последнее редактирование: 08 Май 14, 12:32:44 от parametr »
  • Дегустатор пива
« Ответ #12 : 08 Май 14, 14:14:19 »
Mihail1072
это описание не моё - я ссылку дал на сайт где выжали вроде всё - 600mhz (это не разгон) Как минимум 1000mhz навернуть
Mihail1072
« Ответ #13 : 08 Май 14, 22:50:40 »
да напруга стоит 1,375,но когда повышаю напряжение комп вроде работает но очень греется кулер не успевает охлаждать,так как мне быть на чем повышать напругу???
  • Дегустатор пива
« Ответ #14 : 13 Май 14, 05:32:42 »
При разгоне CPU - разгоняется и RAM , Вам нужно разгонять процессор или оперативную память . Если не правильно выставите Ram - не разгонете дальше процессор .
Например у меня Cpu - только разгон по FSB (шина) , при оверклоке FSB 190 , мне нужно делитель на памяти установить на немного больше 1333 (чего и хотел в совокупности) , 1515 mhz добился . при уменьшении делителя на одно положение , это значит 1150mhz - при 4.4 mhz CPU (вот почему и следует покупать не менее 1600mhz)
« Последнее редактирование: 13 Май 14, 05:43:28 от MarshallBruceMathers »
Mihail1072
« Ответ #15 : 13 Май 14, 22:40:06 »
мне нужно разогнать проц.и еще деталь не могу открыть кэш 3 уровня,то есть если я буду разгонять проц то мне нужно занизить оперативку?
  • Дегустатор пива
« Ответ #16 : 22 Май 14, 00:46:44 »
Если я буду разгонять проц то мне нужно занизить оперативку?
Ну конечно нужно занижать RAM
Если этого не сделать - то весь Ваш разгон упрётся в возможный потенциал RAM
При разгоне CPU - разгоняется и RAM автоматически
Представьте если у Вас RAM 1600 и Вы будете разгонять CPU - то частота RAM будет больше и больше , а если у CPU еще есть большой потенциал к разгону ? - Вас попросту не пустит дальше RAM
Поэтому и уменьшаете частоту RAM , если это 1600 - то 1333 или вообще 1066 (она при разгоне - разбухнет до 1600 , ну или меньше , в зависимости как конечно себя разгон покажет)
Ну а дальше уже смотрите на разгон CPU и стабильность (при определенных случаях можно не обидеть не то и не другое) То есть и CPU разгонете и RAM , бывают случаи что приходится жертвовать в пользу частоте CPU в ущерб RAM или наоборот)
Mihail1072
Кэш на уровне bios не изменяется (Вам это не нужно вообще)
Доступные функции CPU в bios описаны в соответствующей ветке
Там как описание , так и возможные значения
Там их много и нет смысла все перечислять (это зависит от CPU)
« Последнее редактирование: 22 Май 14, 01:13:34 от MarshallBruceMathers »
Mihail1072
« Ответ #17 : 24 Май 14, 14:20:48 »
скажи пожалуйста для игр что важнее оперативка или чистота процесора?
Zanger
  • Reputation Power: 302
  • Zanger работает над своей репутацией.Zanger работает над своей репутацией.Zanger работает над своей репутацией.
  • msi gt70 2pc 1223ru i7 4800MQ GTX 870m-6Gb
« Ответ #18 : 24 Май 14, 15:46:47 »
Конечно же чистота процессора! Грязные работают из рук вон плохо.
Mihail1072
« Ответ #19 : 24 Май 14, 16:50:43 »
я частенько играю в DAYZ standalone хочется больше FPS
« Ответ #20 : 24 Май 14, 20:51:22 »
Частота проца, естественно, важнее для игр. Только учтите, вы гоните по шине, а значит, память тоже гонится, и её чАстоту вы занижаете, чтобы она "вытянула" разгон (на слишком высокой частоте, естественно, не запустится).
positive
  • Reputation Power: 237
  • positive имеет некоторый авторитет.positive имеет некоторый авторитет.
« Ответ #21 : 02 Июнь 14, 14:59:38 »
Большого фпс не будет. Потому что движок игры дискозависимый. Немного спасет положение SSD диск. Еще как вариант RAM диск.
