Автор Тема: У вас нет прав на выбор.......  (Прочитано 10848 раз)
BULLET
  • Reputation Power: 254
  • BULLET имеет некоторый авторитет.BULLET имеет некоторый авторитет.
Вчера, что называется с чистого листа, поставил Win 8.1x64 Enterprise.
Пока сказать ничего не могу, кроме того, что загрузка ничуть не быстрее.
Быстродействие приложений такое же, как и в Win 7х64. Тем не менее, я уже получил первый сюрприз. Приложение 3Dmark06, CPU и т. д.-кликаю по ярлыку на рабочем столе, как всегда правой стороной мышки, в контекстном меню выбираю «Высокопроизводительный процессор nVidia (по умолчанию). В ответ получаю: «У вас нет прав на выбор графического процессора в этом меню». После установки заходил в ОС, как Администратор. Потом установил пароль, затем убрал уведомления в  «Изменить параметры контроля учётных записей». Ничего не меняется, сообщение «У вас нет прав……..»(далее по тексту) продолжает выходить. Никто с этим не сталкивался? Это уже начинает раздражать.
« Последнее редактирование: 04 Май 14, 12:44:53 от BULLET »
Re: У вас нет прав на выбор.......
« Ответ #1 : 04 Май 14, 13:04:46 »
 Позвольте вопрос, а зачем все эти манипуляции с ручным назначением для программ? Так не переключается и запускает 3ДМарк на встроенной?
BULLET
« Ответ #2 : 04 Май 14, 14:39:36 »
Пока переключается нормально. Но это пока.
Насколько мне известно, такого сообщения не должно быть ибо контекстное меню и существует как раз для выбора.
По этому и интересует вопрос, почему выбора нет?
Вот сейчас, поставил CPUID HW Monitor Pro, почему-то показывает только температуру  GTX675MX. Всё остальное, пропало в неизвестном направлении, тогда как в семёрке работает нормально.
Сейчас посмотрю, как пойдут игры после установки.
 :lookandok:
Так-с.....пока писал ответ, внизу вышло сообщение: "Отображается только безопасное содержимое".
Это ещё что такое?
« Последнее редактирование: 04 Май 14, 14:45:37 от BULLET »
« Ответ #3 : 04 Май 14, 15:02:56 »
 Если это "пока" наступит, тогда и нужно решать проблему, по мере ее поступления. Попробуйте в панели НВидиа выбрать, еще вопрос какую Вин8.1 вы ставили, лицензию или сборку.
 "Отображается только безопасное содержимое" это уже настройки Интеренет Эксплорера,  может быть безопасное и небезопасное содержимое на странице. Безопасное и небезопасное содержимое, или смешанное содержимое, означает, что веб-страница пытается отображать элементы с помощью безопасных (HTTPS/SSL) и небезопасных (HTTP) подключений сервера. Это часто происходит с Интернет-магазинов или финансовых веб-узлах, отображающих изображения, баннеры или сценарии, которые поступают от сервера, который не защищен. Риск отображения смешанного содержимого является то, что небезопасная веб-страница или сценария может быть доступ к информации из безопасного содержимого.
BULLET
« Ответ #4 : 04 Май 14, 15:45:54 »
Спасибо за пояснение, но в семёрке у меня таких сообщений, при посещении этого сайта и не только этого, нет.
Говносборками не пользовался и никогда не пользуюсь.
Я предпочитаю заранее знать что делать, ежели это "пока" наступит. Поставил Metro LL, играть невозможно, лаги идут просто жуткие, тогда как на семёрке игра прекрасно идёт на родном разрешении 1920х1080 и высоком разрешении.
Ходил в Панель управления nVidia, выставил исполняемый файл игры и предпочитаемый графический процессор. Ничего не изменилось. Посмотрим, что будет после установки обновлений. Но, скорей всего, придётся восстанавливать Win 7,  с архива.
« Ответ #5 : 04 Май 14, 16:14:35 »
 Вообще, после перехода например с Вин8 на Вин8.1, рекомендуется после обновления, установить "необходимые обновления из центра обновлений", немного тавтологии получилось, и затем продолжать работу, попробуйте установить обновления и после перезагрузки еще раз потестить ОС.
BULLET
« Ответ #6 : 04 Май 14, 18:00:32 »
Я не обновлялся, а ставил систему с чистого листа.
После обновлений Win 8 до 8.1, не знаю у кого как, но у всех моих знакомых были неприятности.
У многих, вообще система слетела.
Ну вот, ситуация с лагами прояснилась  :wall:: дело оказалось в программе nVidia Experience.
После её удаления, Метро "забегало" как полагается. :roflmao:
Драйверы 337.50. Кстати, эти драйверы дают в семёрке температуру процессора 72-74гр., видеокарта 74-76, выше не наблюдал. Здесь же, эти драйверы дают температуру процессора 62-64гр., видеокарта 63-65гр.и это после более часа игры. Прямо чудеса какие-то. Посмотрим, что будет дальше.
А причина, почему "нет прав", будем выяснять.
Блин, чуть не забыл: ярлыки с играми, нужно запускать в режиме совместимости (без администратора) с Win 8.1, по крайней мере, так у меня.
Спасибо!
« Последнее редактирование: 04 Май 14, 18:09:43 от BULLET »
« Ответ #7 : 04 Май 14, 18:04:40 »
 Удачи :)
BULLET
« Ответ #8 : 04 Май 14, 18:19:44 »
Удачи :)
Спасибо!
Забыл спросить. В программе MSI Dragon Gaming в System Monitor  в разделе GPU стоит значение UMA?
Это что такое?
« Ответ #9 : 04 Май 14, 19:37:51 »
Спасибо!
Это что такое?
Я так понял это типа отключена (не известно), ведь на встроенной графике ноут работает.
Там появляются значения когда дискретка включается.
BULLET
« Ответ #10 : 04 Май 14, 20:34:43 »
Интересно.......а в семёрке этого нет, просто температуру показывает и всё.
Да........ну ладно, спасибо!
