Автор Тема: Востановление CX61 2OD  (Прочитано 4501 раз)
stixy
  • Reputation Power: 18
  • stixy пока не имеет никакого влияния.
« : 02 Май 14, 13:26:42 »
Приветствую участников форума!
Не так давно купил себе данного зверя. Но вчера случилось несчастье. Уронил его и после этого win8 не загружается. Вылетает 2е строчки на черном экране: Checking media presense и No media presenst. Попробовал востановить через F3, пишет "Диск, на котором установлена система Windows, заблокирован. Разблокируйте диск и попробуйте еще раз." Как же его разблокировать? Что посоветуете?
Re: Востановление CX61 2OD
« Ответ #1 : 02 Май 14, 15:24:14 »
Можно попробовать разблокировать как в этой теме написано - https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=74508.msg167654#msg167654
stixy
« Ответ #2 : 02 Май 14, 20:14:52 »
В той теме битая ссылка на Time Stamp Unlocker. На офф сайте утилиту не нашел.
« Ответ #3 : 02 Май 14, 20:16:29 »
В последнем посте последняя ссылка рабочая
Утилиту TimeStamp можно скачать со страницы Загрузки / Утилиты, например, отсюда:
http://ru.msi.com/product/nb/CX640MX.html#/?div=Utility&os=Win7%2032
 TimeStamp(20110711)
ОС          Win7 32, Win7 64
Размер файла  228.41 MB
Дата выпуска    2011-07-13
Версия 20110711
http://download.msi.com/uti_exe/TimeStamp_Build20110711_2.zip
stixy
« Ответ #4 : 03 Май 14, 18:33:35 »
Не чего не вышло.
Создал с помощью UltraIso загрузочную флешку с этим софтом.
Выставил в биосе в меню boot в 1ю очередь загрузку с usb.
И хоть убей не хочет она её грузить.
Может еще что посоветуете?
« Ответ #5 : 03 Май 14, 18:40:42 »
Не чего не вышло.
Вставляли флешку в порт USB 2.0? Просто с USB 3.0 не работает насколько помню
stixy
« Ответ #6 : 03 Май 14, 19:11:26 »
Да, все 3и порта протестировал.
« Ответ #7 : 03 Май 14, 23:22:37 »
Тогда не знаю что и сказать, есть возможность проверить флешку на другом компе или ноуте? Если загрузится то значит ноут его не видит, если не загрузится значит не правильно записали
stixy
« Ответ #8 : 03 Июнь 14, 21:47:07 »
Решил не создавать новой темы.
Вопрос который описан выше решен сдачей ноутбука по гарантии через офф.поставщика. Судя по бумагам ремонтировали его в ООО "Современный Сервис". На винчестере были битые сектора и его заменили на новый. Всем доволен!
Но! При запуске компьютера установилась windows 8 для одного языка. Она активированная все нормально. Но при попытке обновиться до 8.1 требует ключ. Где его взять?
« Ответ #9 : 03 Июнь 14, 21:51:24 »
Обновить до win8.1 был срок по моему, то есть по истечении этого срока акция уже платная, где то на сайте майкрософта читал
stixy
« Ответ #10 : 03 Июнь 14, 22:09:13 »
А где же все таки можно глянуть ключ от установленного windows?
« Ответ #11 : 03 Июнь 14, 22:25:32 »
Он вшит в BIOS, глянуть можно этим файлом что прикрепил к посту, возможно я ошибаюсь и можно обновится
