Автор Тема: G41M-P33 COMBO  (Прочитано 4478 раз)
Medivh
  • Reputation Power: 16
  • Medivh пока не имеет никакого влияния.
G41M-P33 COMBO
« : 02 Май 14, 02:00:00 »
Здравствуйте!
Купил данную мат.плату. Думал все беды позади, но я ошибался.
ПК такой: Q9650, 4gb ddr2, бп 850w (все запчасти из ситилинка).
Стартует, вентиляторы крутятся, вырубается, стартует - и так 4 раза, на 4-й включается без выключения.
Потом ничего не происходит, пост не проходит, клава не определяется и не пищит спикер.
Если его выключить и включить, то будут крутиться вентиляторы и все.
Далее, вырубаю питание полностью, жду минуту. Включаю, такая же фигня с рестартами.
Снова отключаю питание, жду, включаю - пик и запуск винды и абсолютно стабильная работа.
Если нажать перезагрузить пк, то он не перезагрузится, а снова уйдет в транс. Если что-то поменять в биосе, нажать сохранить - все, капец.
Прошивка до последней версии биос не помогла. Что посоветуете?
« Последнее редактирование: 02 Май 14, 02:09:17 от Medivh »
ene
  • Reputation Power: 447
Re: G41M-P33 COMBO
« Ответ #1 : 02 Май 14, 09:25:19 »
После 9650, только дорогущие серии экстрим.
да и 9650 не хилый, превосходит в раз 7 по цене саму "комбо".
Хотя поддержка этой платой для 9650 есть, как-то стрёмно всё это дело...
Си-пи-ю достаточно "прожорливый" в отличие от целеронов и даже квадов.
Кажется 2-х фазная система питания (как это укладывается в способность обеспечить максимальную мощность в узком месте, загадка :) )
А именно на старте он (процессор), будет "есть" по максимуму.
Второй фактор - блок питания.
Должен иметь приличный запас, быть хорошего качества.
Обеспечить нужные характеристики и при старте так-же.
Типичные вещи замеченные при таких рестартах.
(поэтому нужно убедится в следующем)
проверить память (желательна - из списка протест. с этой платой)
попробовать с другим БП.
сделать "сброс" к заводским.
у соседа одолжить старенький, подходящий целерон, коре-два-дуо, проверить не будет-ли с ними проблем.
Дополнительно видеокарта, такой-же мощный потребитель и не редкость что - неизвестный "гость" для платы
« Последнее редактирование: 02 Май 14, 09:28:19 от ene »
Medivh
Re: G41M-P33 COMBO
« Ответ #2 : 02 Май 14, 11:54:12 »
Спасибо за внимание к теме. Других новых вариантов у нас для 775 я не нашел.
В ситилинке 2 такие платы после ремонта валяются, это насторожило.
Покупал Q9650 сразу же после выхода за 12000р :D На форумах обливались слюнями)
Да дело не в фазах... у меня примерно с таким же тепловым пакетом есть A10 5800k, тоже на простяцкой материнке и все идеально, даже лучше чем я мог себе представить.
Если это БП, то как можно объяснить то, что он все же запускается потом в итоге, проходит пост и нормально работает? Не хватало бы питания, он бы вываливался и из винды.
У меня такое впечатление пока что, что это по страшному чудит материнская плата.
Предыдущая интеловская мать запускалась 2-м стартом, типо такая технология. В один прекрасный день, я обнаружил пк невыключенным, тобишь во сне. Вырубил как положено, но включаться назад уже не хотел и циклично перезагружался.
Приду со смены попробую другой БП, даже не знаю что еще может быть. Но наверное это бестолку.
« Последнее редактирование: 02 Май 14, 11:56:59 от Medivh »
ene
Re: G41M-P33 COMBO
« Ответ #3 : 02 Май 14, 21:11:01 »
Да по сути может быть каверзный пустяк.
Но и напротив, геморрой на всю голову.
трудности выявления причины, в домашних условиях, без специфического оборудования и навыка.
Можно работу и семью бросить и заниматься только этим, имея в арсенале подсказки из сети.
Самое эффективное и доступное, делается в первую очередь.
Это отключение всего (метод исключения).
Что это даст, ответ, цела-ли материнская плата.
Логически поймать дефект, не представляю, это какие знания и опыт необходимы.
Кстати по-манипулируйте с памятью, оставьте одну, перекиньте в другой слот, затем, так-же и с другой.
(775 сокет в прошлом у "некоторых" славился ре-стартами, более чем 2 шт, плата боролась за выбор оптимальных параметров всего чего на неё навешали, в.ч. и собственные возможности.
И это дело я помню хорошо, даже с подогнанным железом были экземпляры замучивающие своим стартом, на измор... кто - кого
Добавлено: 02.05.2014  21:30
В момент старта системы, от источника питания потребляется самая БОЛЬШАЯ мощность !
Необходимо зарядить все электролитические конденсаторы на плате, так и в самом БП.
"Холодный старт" для БП эти ёмкости представляют замкнутые перемычки, то-есть значительный ток.
Процессор в этот момент работает в так называемом "реальном режиме", практически ест на весь свой тепловой пакет :).
Далее всё заряжено, пройдено загрузка ОС, потребляемая мощность от БП значительно уменьшается.
Качество выходного напряжения в пределах нормы, это не критерий.
Норма может быть нормальной, но в силу появившихся паразитных пульсаций на шине питания, могут возникнуть такие обстоятельства.
Как, раз прошло, другой раз - нет, шина "пульсит" вызывает сбой тех узлов которые питает.
Простым мультиметром этого не проверишь.
Примерно так.
« Последнее редактирование: 02 Май 14, 21:31:17 от ene »
Medivh
Re: G41M-P33 COMBO
« Ответ #4 : 03 Май 14, 16:40:43 »
Короче южник был дохлый, деньги вернули.
Куда то придется отдавать стпрое железо, никому не надо?
Квад 9650, 8гб ддр2, кулер невъебенных размеров))))
ene
Re: G41M-P33 COMBO
« Ответ #5 : 03 Май 14, 19:25:06 »
Прискорбно... сочувствую!
(это как попрощаться с любимым хомячком) шучу.
сам минималист-консерватор-балбес, до сих ХР и 775.
то что удалось найти пару лет назад Q9550.
Снова загореться на Q9650 соизмеримым по цене и возможностям с новыми...
Ээ.. лучше уж на новую платформу пересаживаться.
Скорее всего так и остальные думают
Но вы попробуйте, мало-ли что:
https://forum-ru.msi.com/index.php?board=47.0
з.ы
775 можно заказать у китайцев на ебе-е, по хорошей цене, нормальными условиями и сроками доставки.
(так, к слову)
ebay - по 775
представительство в России
Medivh
Re: G41M-P33 COMBO
« Ответ #6 : 03 Май 14, 23:42:59 »
Можем договориться о цене.
Зато хомячок попадет в хорошие руки, процессор эксклюзивный. Таких ни у кого уже нет)))
Он из рода благородных кровей у меня хах
ene
Re: G41M-P33 COMBO
« Ответ #7 : 04 Май 14, 16:08:50 »
Нет, спасибо, я уже столько не выпью   :happy:
Да и электроэнергия дороговата.
Раньше видео-монтажные дела "отбивали" такие затраты.
Теперь нет нужды, работа компьютера сведена к 10% своих интересов.
Кино, музон, чтение, сетевой серфинг.
Приобрету-ка маленький Apple, а систему с 9550, прикручу к стене гвоздями, на память...
но и по сей день Q9650 - это супер !  :happy:
