Автор Тема: MSI GT70 пропал звук (ни динамик, ни наушники не воспроизводят) дрова ставил.  (Прочитано 7087 раз)
croler
  • Reputation Power: 35
  • croler пока не имеет никакого влияния.
Люди помогите, звук пропал совсем, в диспетчере все работает. Когда включаю музыку видны биты в микшере, но звук не воспроизводит. Дрова ставил. Что делать?
Okstis
  • Reputation Power: 2404
Посмотрите, что в "Устройствах воспроизведения". Установлены ли по-умолчанию динамики?
croler
Да, конечно. Проверил как один из первых вариантов проблемы
croler
Систему кстати переустановил с одной на другую, проблему не решило. возможно это как-то связано с тем, что сгорела видеокарта?
Okstis
Кто ж его знает ) , но, вообще, не должно, вроде. А как произошло, попробуйте вспомнить, что делали, после чего звук пропал. Как вариант, попробовать восстановиться к заводским настройкам, чтобы точно узнать, софтовая ли проблема. Вариант, конечно, не самый "безболезненный", но надёжный )
croler
Ну, ноут не включался. Заподозрил умирающую видяху, снял ее. Ноут запустился, а звука нет. ПЕреустановил систему, качнул дрова, по умолчанию поставил. Ничего не помогает.  С софтом врядли проблемы - я перед установкой системы все диски форматировал. Че делать?(((
Лучше ноут на диагностику отдать, может в материнке проблема, а не в видеокарте.
Okstis
Не исключено. Но и восстановить с образов тоже попробовать стОит...
croler
Попробую конечно. Но наверно, если бы в материнке была проблема, то ноут вобще не включался бы. А так без дискретки все норм, кроме звука.
Okstis
Ну, вот в сервисе и можно попробовать поставить карту, если это решит проблему со звуком, то, значит, всё-таки, из-за неё его нет...
  • Reputation Power: 52279
При выходе их строя микросхем на материнке ноут может работать скажем так *нормально*, тут лучше проверить звуковую карту тоже, провода динамиков, разъём наушников, может там как раз что то полетело, замкнуло, не позволяет работать ни динамиков ни наушников
