Автор Тема: MSI GT683 - писк через каждые полминуты во время работы  (Прочитано 5220 раз)
vicimist
  • Reputation Power: 22
  • vicimist пока не имеет никакого влияния.
Всем привет!
Помогите, пожалуйста, в следующей проблеме: ноутбук издаёт системный писк (видимо системным динамиком, потому что звук остаётся даже если снизить громкость до нуля) через каждые полминуты. При этом он работает нормально, удаление батареи не помогло, температура около 50 градусов.
Что это  может быть?
А в какое мремя пищит? Или постоянно. У меня на старом ноуте (правда там проц i5 520m был), после нагрузки пищал, правда не долго минуты две.
vicimist
Пищит в разное время - но в основном, когда играю. При это температура всё равно нормальная.
А может писк издаётся из под клавы где видюха?
vicimist
THOR, очень похоже, а что это значит?
Ничего, у меня так же пищал 670М, это, нормально, свистят дроссели на видеокарте при большой нагрузке, если я не ошибаюсь то на фото они это 5 серых квадратиков :D, фото 570М плохого качества но их видно в верхней части платы :)
vicimist
THOR, звук не похож на свист - скооее это "биип". А как от него вобще можно избавиться?
Тогда я уже затрудняюсь ответить что может издавать такие звуки, у меня то пи-пикал :D, а бибикать не могу сказать что может, нужно найти точно откуда идёт звук а потом искать решение
vicimist
Пик или бип по-моему одна фигня, звук издает системный динамик.  Напиши, пожалуйста,  как ты справился со своей пооблемой.
У меня звук из карты издавался, лечить не вылечил так как это не лечится, а у вас что то другое, помехи какие то :think:
vicimist
У меня оказалась пикает разряжающаяся беспроводная мышка  ::) Спасибо всем за помощь!
Да уж ;D, не ожидал услышать такое :D
 М-да...............слуховые галлюцинации в действии...........
Хорошо что ноут не разобрал ещё, в поисках писка. ;)
Точно ;D, а то было бы смешно разобрать до винтика и потом уже узнать что проблема то снаружи, даже не в ноуте ;D
vicimist
Вот он современный интернет - как помочь, так все молчат, а как обстебать - так сразу 5 постов...
Не обращайте внимания на эти посты :shy:, просто реально проблема странная была и такого ещё не было, вот и никто не знал в чём проблема :)
