Автор Тема: Оперативная память  (Прочитано 12341 раз)
Vermishelka
  • Reputation Power: 37
  • Vermishelka пока не имеет никакого влияния.
Оперативная память
« : 29 Апрель 14, 23:01:52 »
Дело в то что оперативная память ноутбука постоянно заполнена на 25-35% даже если ничего не делать и кулер постоянно шумит из-за этого. А играя в игры даг вообще на все 90-100. Можно ли как то снизить нагрузку на оперативную память хотя бы в режиме простоя до 10%. Что делать.
Ноутбук MSI CX61 оперативная память 8 GB (4GB*2)
Re: Оперативная память
« Ответ #1 : 29 Апрель 14, 23:21:43 »
Шумит не потому что используется оперативная память, а потому что нагружен процессор или видеокарта ( или и то и другое ) и они греются из за этого, нужно посмотреть температуру программой Open Hardware Monitor, память загружается столько когда она используется, но 8Гб забить только игрой не возможно :), скорее всего ещё что то в это время запущена и дополнительно кушает память :)
  • Reputation Power: 3344
« Ответ #2 : 29 Апрель 14, 23:28:41 »
Я даже не знаю, что и ответить. У меня просто все представления о мироздании рухнули после прочтения этого поста ;D. А оперативную память едят запущенные в фоне программы, типа skype, icq, торрент и прочая дребедень.
Vermishelka
« Ответ #3 : 30 Апрель 14, 15:00:24 »
Ну даже запуская обычный браузер в данном случае yndex браузер, нагрузка на ОП ( оперативную память ) составляет 25%
http://s020.radikal.ru/i719/1404/a3/a5e4e98c492c.png
Vermishelka
« Ответ #4 : 30 Апрель 14, 15:01:52 »
Но не всю же, запуская Battlefield 4 доходит до 90-100%
« Ответ #5 : 30 Апрель 14, 15:10:20 »
Память то что используется это очень хорошо для быстродействия системы, если в играх нет проблем из за не хватки оперативной памяти то всё нормально, нагрузки на оперативку нету, система просто его кеширует для быстрой работы служб и программ, чем больше памяти тем больше кеширует и ноут работает быстрее :). Так что всё нормально, с этим проблем нет, проблемы будут если не хватит памяти и будут лаги из за того что обращаться будет уже в этом случае к HDD ( к файлу подкачки ). У меня к примеру 16Гб и из них на данный момент используется 5Гб (30%) :), могу запустить например две игры и система не будет тупить даже если свободно будет 500-800Мб :), когда нужна память для игры скажем или проги то система сама освобождает память от не нужных служб которые в памяти сидят.
« Последнее редактирование: 30 Апрель 14, 15:17:00 от THOR »
Vermishelka
« Ответ #6 : 30 Апрель 14, 15:33:50 »
Ну а как быть с шумом от кулеров, меня довольно бесит шум от ноутбука, даже в режиме простоя. >:(
« Ответ #7 : 30 Апрель 14, 15:41:39 »
Да не имеет отношения загрузка оперативной памяти к скорости вращения куллера. Скорость куллера зависит от температуры центрального процессора и температуры видеокарты. Я не знаю как вам еще объяснить, но чем выше загрузка центрального процессора, тем больше у него температура, следовательно быстрее вращается куллер.
« Ответ #8 : 30 Апрель 14, 16:29:50 »
А сколько ноуту уже, точнее когда покупали и сколько дней месяцев им пользуетесь? Если долго то чистили ли охлаждение?
Vermishelka
« Ответ #9 : 30 Апрель 14, 17:21:34 »
Ноутбуку уже порядком год ( точнее 11 месяцев ), не чистил)), охлаждения постороннего не использую.
« Ответ #10 : 30 Апрель 14, 18:06:26 »
Ну тогда точно пора чистить :D, нужно просто снять заднюю крышку чтобы увидеть в каком состоянии охлаждение ;D, лучше снять вентилятор ( если снимается отдельно не тронув радиатор ) и почистить хорошенько и его и радиатор, по идее желательно и термопасту поменять, если не сможете то лучше доверить это тому кто сможет, сервис может намазать хреновую пасту и будет грется так же :), по этому лучше либо в доверенный сервис, либо знакомому который сможет сделать, а термопасту лучше купить arctic cooling mx-2, mx-3 или mx-4, или же GELID GC-Extreme к примеру :)
Vermishelka
« Ответ #11 : 30 Апрель 14, 18:13:35 »
Огромное вам спасибо, займусь этим в ближайшие выходные ;)
« Ответ #12 : 30 Апрель 14, 18:17:06 »
Незачто :emot-tip-wink:, о результатах не забудьте написать :biggthumbsup:, чтобы знали решили проблему или ещё нет :)
Vermishelka
« Ответ #13 : 30 Апрель 14, 19:05:25 »
Обязательно
Vermishelka
« Ответ #14 : 02 Май 14, 13:13:18 »
Решился вот почистить ноутбук, но вот проблема, немогу снять крышку, все имеющиеся болты открутил но крышка так приделана, что я боюсь что то отломать. Кто нибудь скиньте инструкцию по снятию крышки ноутбука пожалуйста!!! :help: :help: :help:
« Ответ #15 : 02 Май 14, 13:27:42 »
А какой ноут? Если СХ61 то тут на ютуб есть, правда видео такое... вернее разборщик
А тут в картинках наверное, скачивать нужно
http://faqp.ru/files/file/66505-msi-cx61cr61-ms-16gb-disassembly-guide/
« Последнее редактирование: 02 Май 14, 13:31:54 от vodyanec »
Vermishelka
« Ответ #16 : 02 Май 14, 13:30:32 »
Сойдет, жаль что в картинках
« Последнее редактирование: 02 Май 14, 14:04:22 от Vermishelka »
« Ответ #17 : 02 Май 14, 14:44:47 »
Насколько знаю для снятия задней крышки на СХ61 нужно снимать и аккумулятор, к тому же если имеется на задней крышке гарантийный стикер то ещё один шуруп под ним находится, может его не сняли ещё?
Vermishelka
« Ответ #18 : 02 Май 14, 22:33:15 »
Вот-вот этот гарантийный болтик я и не мог найти, а я как дурак и так, и так пытался ее снять. Хорошо что потом нашел. Итог: после прочистки кулера нагрев ноутбука уменьшился в 2 раза, это очень хорошо. На днях еще куплю термо-пасту и хорошо промажу систему охлаждения. Посоветуйте хорошую и недорогую пасту, желательно с ценами.
« Ответ #19 : 02 Май 14, 22:41:06 »
Можно взять ил этих, больше 4г не нужно, цены у всех до 350р не больше, меньше 200р тоже будет :)
Ice Therm-2
Arctic Cooling  MX-2, MX-3 или MX-4
GELID GC-Extreme (TC-GC-03-A)
Термопаста Coolian CORE-10
Vermishelka
« Ответ #20 : 02 Май 14, 23:05:28 »
Ice Therm-2
Что касается цены и качества то что взять из этих 4-ех
Vermishelka
« Ответ #21 : 02 Май 14, 23:06:31 »
Ice Therm-2
Что значит 4г - это что?
« Ответ #22 : 02 Май 14, 23:09:34 »
Это значит 4 грамма хватит на пару раз :), а взять любо из них какой будет и какой выгоднее будет, все хороши и одинаково работают
Vermishelka
« Ответ #23 : 02 Май 14, 23:20:12 »
Хорошо, спасибо за все, отпишу как все сделаю :)
« Ответ #24 : 02 Май 14, 23:23:34 »
Незачто :emot-tip-wink:, буду ждать ответа тогда ;D
Vermishelka
« Ответ #25 : 10 Май 14, 19:15:23 »
И так вот мой отчет: Я купил теплопроводящую пасту КПТ - 8, т.к. ничего не нашел в моем округе, а заказывать где то в магазинах было неохота. После смазывания и повторной чистки он стал тише работать а в режиме простоя почти не слышно. Нагрев так же уменьшился на 50% ( точно еще не проверял но в BF4 сейчас проверим ). Спасибо всем кто откликнулся на мою проблему.
Особенно спасибо модератору за столь дельные советы.
« Ответ #26 : 10 Май 14, 19:31:11 »
На долго КПТ-8 не хватит :), советую купить нормальную пасту как только заметите что начал греться, КПТ-8 уже не рекомендуется использовать для ноутов и ПК так как у него теплопроводность очень низкая, 0.7-1Вт/М*к, у хорошей пасты теплопроводность минимум в 4 раза больше
Vermishelka
« Ответ #27 : 10 Май 14, 19:42:01 »
Хорошо, я попробую найти где нибудь хорошую пасту, у нас в Подольске это не так просто сделать.
« Ответ #28 : 10 Май 14, 19:49:26 »
Можно заказать в интернет магазинах например если есть, не обязательно чтобы были в наличии, можно у них заказать и когда привезут в ближайшие магазины у вас в городе то пойти и купить :)
Vermishelka
« Ответ #29 : 10 Май 14, 20:00:03 »
Вот, уже ползаю на интернет магазине
