Автор Тема: Игровой ноутбук с экраном не более 15,6  (Прочитано 7933 раз)
xyligannur
  • Reputation Power: 58
  • xyligannur пока не имеет никакого влияния.
Добрый день товарищи. Хочу приобрести игровой ноутбук, с экраном не более 15,6. Что посоветуете до 70т.?
Re: Игровой ноутбук с экраном не более 15,6
« Ответ #1 : 25 Апрель 14, 19:49:09 »
xyligannur
« Ответ #2 : 25 Апрель 14, 20:02:57 »
еще такой вопрос, по и нтернету где лучше всего заказывать? планирую брать в г. Омск. Связной как вариант?
« Ответ #3 : 25 Апрель 14, 20:08:14 »
В связном тоже нормально, и в Нотике нормально :)
xyligannur
« Ответ #4 : 26 Апрель 14, 20:39:25 »
а что насчет вот этого ноута? http://www.ozon.ru/context/detail/id/26325404/
xyligannur
« Ответ #5 : 26 Апрель 14, 20:59:01 »
 я так полагаю что последний это MSI GT60 2PC Dominator? может стоит его?а в дальнейшем просто добавить оперы и ssd?
« Ответ #6 : 26 Апрель 14, 21:06:57 »
Можно и MSI GT60 2PC Dominator взять, он ещё лучше на мой взгляд, при желании можно и SSD добавить и памяти, в нём как раз стоит 8Гб одной планкой, потом ставишь второй с такими же характеристиками и будет отлично. К слову, в моделях где уже стоит SSD имеется плата как на фото в котором можно ставить до трёх mSATA SSD и один обычный SATA разъём, а там где нету SSD только два обычных SATA разъёма
xyligannur
Я так полагаю на него 7 нет смысла ставить? А то я чтото не вижу на 7 драйверов на офф сайте.
 Для начала стоит Вин8.1 попробовать, а потом думать о Вин7.
xyligannur
Пришло ко мне это чудо=) Доволен как слон=) Такой вопрос какой ssd посоветуете для него?
 Intel, Plextor, Samsung.
Поздравляю :beerchug:. А какой объём нужен и на какую сумму?
xyligannur
Вообще думаю на 120 хватит, больше я думаю не надо) и где можно оперу заказать на бук?
Ps: взял доминатор вот этот http://www.ozon.ru/context/detail/id/26325404/
 Это ваше дело, на сколько вам нужно. В любой магазин компьютерный пошли и купили оперативку, если требуется. Какую-нибудь DDR3 Kingston "ValueRAM" (PC12800, CL11)
SSD можно любой из списка
http://market.yandex.ru/guru.xml?CMD=-RR%3D0%2C0%2C0%2C0-PF%3D1801946~EQ~sel~1871447-PF%3D1801946~EQ~sel~9157255-PF%3D1801946~EQ~sel~5800975-PF%3D2141164606~EQ~sel~x6401445-PF%3D2140131887~LT~sel~144.090149-PF%3D2142356602~EQ~sel~x6662478-PF%3D2142356600~LT~sel~128-PF%3D2142356600~GT~sel~120-VIS%3D8070-CAT_ID%3D686672-EXC%3D1-PG%3D10&hid=91033
Оперативку если добавить к родному то с такими же характеристиками, DDR3L 1.35v 1600МГц
xyligannur
И еще пара вопросов, я так понял оперативка распологается под клавиатурой? и как заднюю крышку?=) болтики открутил, но, поддевать начал как то жестко идет, боюсь сломать...
Если открутил болт который под защитным стикером ( если стикер над болтом ) то снимать крышку с того места где есть ямка для снятия, это где то в центре :D, туго сидит просто
xyligannur
все нашел=) опера под клавой?
Если под клавой то снимать так :)
xyligannur
Разобрал, вижу 2 разьема под оперу, походу еще 2 находятся все таки под клавой=)
морозов
  • Reputation Power: 195
  • морозов пока не имеет никакого влияния.
Да, только зачем туда лезть, ставь в те которые видишь. Только у меня глючит? Я не вижу что THOR выложил( Если под клавой то снимать так)?
MSI GT 60 ONC.  i7-3720(2600).256GB SSD + 750GB 7200RPM+2Tb Hard Drive, N.V. 680m. 16Gb.
xyligannur
я тоже не вижу, что то мне кажется в эти тоже не очень удобно подлазить
В браузерах проблема, в дебильной защите, вот и блокирует видео, вот решение проблемы - https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=76474.msg190015#msg190015
морозов
Вроде писали что влазит, но если нет то всё равно проще снять охлаждение видеокарты, поставить память и потом охлаждение на место. Чем разбирать клаву, хотя и там ничего сложного. Но у тебя там уже 8Гб стоит, ставь сюда ещё 2х4Гб. Ну только если хочешь 32, тогда придётся всё разбирать
xyligannur
32 пока не зачем=) 16 что было и хватит
