Автор Тема: Низкая скорость по Wi-Fi  (Прочитано 8001 раз)
Papadopoulus
  • Reputation Power: 15
  • Papadopoulus пока не имеет никакого влияния.
« : 25 Апрель 14, 19:33:01 »
 Недавно приобрел MSI GE60-2OC.
Все драйвера установлены, скорость оп Wi-fi не выше 100 Кб\с
На стационарном скорость 5-8 Мб\сек
На телефоне даже скорость выше чем на ноуте.
При подключении напрямую(проводом) в ноут, скорость не выше 1 МБ\сек(что тоже странно), на стационарном доходит до 4-5 МБ\сек
Роутер wrt54gl
merlin_spb
  • Reputation Power: 1147
Re: Низкая скорость по Wi-Fi
« Ответ #1 : 25 Апрель 14, 21:02:25 »
Роутер wrt54gl
Меняйте роутер!!!! Очень старый!!! Скорость совсем плохая...
А теперь по делу! Чтобы приблизится к скорости стационарного надо настроить киллер как-то там... Фишка мси по поводу сети! Я просто с телефона пишу и не посмотреть точнее...
Там нужно в настройках просто поставить, что у вас типа сеть может 1000мбит/с хавать... Это самое простое!
Она скорее всего режет скорость, так как настроена под приоритет для онлайн игр...
Papadopoulus
« Ответ #2 : 26 Апрель 14, 21:48:29 »
Причем здесь старый, если он нормально раздает для остальной техники?
merlin_spb
« Ответ #3 : 26 Апрель 14, 21:55:22 »
5-8мб/с - это 40-60мбит/с!
Стандарт n уже дает в теории 300мбит/с, но на практике 150-200мбит/с...
У меня скорость сейчас 20-22мб/с...
Теперь сравните со своей...
А про проводное соединение... Вообще молчу!
Сейчас гигабитные порты, которые легко можно загрузить на 100мб/с...
На двух ноутах (у жены и у меня) ссд стоит..
Papadopoulus
« Ответ #4 : 27 Апрель 14, 21:50:19 »
После переустановки дров скорость возросла в 10 раз. После перезагрузки снова не выше 100кбс...
merlin_spb
« Ответ #5 : 28 Апрель 14, 08:02:35 »
Киллер нетворкинг настроили? Или вообще удалите!
Дрова откуда брали?
Какой мудуль вайфай у вас?
Impru
  • Reputation Power: 44
  • Impru пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #6 : 04 Май 14, 07:07:57 »
сталкивался с проблемой падения скорости на своем ноуте, долго ломал голову в чем проблема даже провайдера затыкал вопросами случайно наткнулся на одном из сайтов в обсуждении про функции UPnP паренек рассказывал как они просто сьедают трафик у ноутов если данная переадресация включена в роутере поэтому смотрите настройки роутера, чтобы отключена была UPnP или можете сперва сетевое обнаружение выключить в параметрах общего доступа, хотя у меня инет начал работать когда все перенаправления портов и переадресации отключил в веб-интерфейсе роутера  :rolleyes_anim:
Михан14
  • Reputation Power: 136
  • Михан14 пока не имеет никакого влияния.
  • Остановите Землю — я сойду
« Ответ #7 : 09 Июнь 14, 09:08:15 »
Привет всем у меня тоже проблемы с WIFI скорость постоянно маленькая, WIFI стоит не интел как настроить что бы скорость была высокой, ноутбук который раздает до 80 Мбит в sped test показывает?
MSI GX60 3BE (A10 5750M 2500 Mhz/15.6"/1920x1080/8Gb/500Gb+SSD500GB/DVD-RW/AMD Radeon HD 8970M/Wi-Fi/Bluetooth/DOS-теперь Windows 7 x64) подсветка есть.
« Ответ #8 : 09 Июнь 14, 16:17:06 »
Попробуй в настройках WIFI посмотреть ( пример как тут показан - https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=76474.msg190012#msg190012 ), скорее проблема в самих настройках WIFI
V.Astahov
  • Reputation Power: 398
  • V.Astahov работает над своей репутацией.V.Astahov работает над своей репутацией.V.Astahov работает над своей репутацией.
« Ответ #9 : 09 Июнь 14, 16:28:14 »
Тоже сталкивался с шириной канала, и в каждом отдельном случае надо смотреть, как меняется скорость после выставления того или иного параметра. К примеру у меня роутер выдает 150 mb/s, и ширина стоит на авто, при других значениях падает скорость интернета. Можно еще глянуть агрессивность роуминга (если присутствует такой пункт в настройках), и выставить на максимум.
Fractal Design Define R5 Titanium/Intel Core i7 - 4790K 4000 МГц Turbo 4400 МГц/Noctua NH-C14/ASUS Z97-PRO (Wi-Fi ac)/16GB Kingston HyperX Fury 1866 MHz DDR-III/480Gb SSD Silicon Power V60/1Tb SATA-III Western Digital Caviar Green/nVidia GeForce GTX980 Gigabyte WindForce 3X PCI-E 4096Mb (GV-N980G1 GAMING-4GD)/750W Fractal Design Edison M/ASUS DRW-24F1ST (DVD±RW) Black/Transcend TS-RDF8K Black/Noctua NF-P14 FLX x3/ASUS 23" VX239H/Creative Signature T4 Wireless
Михан14
« Ответ #10 : 09 Июнь 14, 18:34:02 »
Всем спасибо за ответы! танцы с бубном помогли, скорость меньше 45 Мбит не падает, через WIFI...
