Автор Тема: Есть ли предел совершенству?  (Прочитано 3905 раз)
majak
Доброго вечера! Хочу задать несколько вопросов:
Имеется конфигурация: Athlon 3200+ S939 E3, MSI K8N Neo2 Platinum, 1 GB DDR400 Hynix (3-3-3-8). Охлаждение процессора производится при  помощи Thermaltake Beetle (не пойму, чего его хают, больше 54 градусов никогда не давал плюс мигает весело в темноте  :)  ). В принципе результат разгона устраивает - вполне реальна частота 2,5 стабильно, 2,68 при очень нестабильной работе; но 2,7 и выше не грузилось даже до нормального POST. Менял FSB частоту памяти, напряжение, частоту HTT, в общем во всевозможных комбинациях. Пока более или менее ясно, что память отказывается работать при частоте выше 496 Мгц и в режиме ниже DDR 333. Есть ли какие-то дельные советы по повду ситуации или 2,68 нестабильный - это предел для моей системы? Хард с операционкой - WD 2500KS на силиконе, БП 400Вт Powerman
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от majak »
Рональдо
    • http://www.paintball.ru
« Ответ #1 : 06 Июль 06, 09:59:50 »
  • причин может быть много
    1. Проц неудачный
    2. Блок питания слабоват (какая видюха?)
    3. Мамка не тянет выше шину (это легко проверить понизив множитель)
    Я память ставлю на авто пока не выясню точно характеристики проца.
    majak
    « Ответ #2 : 06 Июль 06, 22:08:42 »
    Доброго вечера! Попытаюс описать ситуацию более подробно:
    1) Проц держит шину до 295 при множителе НТТ 3, стабильная работа 280, в режиме НТТ х2 выставляется до 350, работает, правда, совсем не аллё. Характерно, что самой стабильной системой при разгоне оказывается 2003 Server, она нормально держит 290-292, но все равно умирает при кодировке звука.
    2) Корпус IN-WIN J535T, в нем стоит блок Powerman 430W, теоретически не худший вариант.Видеокарта Saphire 9800Pro 128Mb.
    3) Больше всего смущает то, что память почти категорически отказывается нормально работать как DDR 266 или DDR 200, поскольку в этих режимах я могу преодолеть частоту 300 Мгц по шине на множителе HTT 3. 490 Мгц, повторюс, - предел для памяти. Устанавливал это следующим образом: сначала пытался дать 246 при НТТ х4 и множителе 10, память в режиме Auto - также шла перезагрузка без POST, надо было обнулять CMOS, чтобы хоть что-то загрузилось. Какие еще хитрости можно попробовать?
    Жесткие диски на IDE Primary и siliconовском SATA. Обидно, что разогнанный процессор относительно слабо греется, а датчики показывают, что напряжение подается ниже предельного уровня, т.е.ю процу, по идее, всего хватает...
    Рональдо
    « Ответ #3 : 07 Июль 06, 11:17:22 »
  • а блок питания АТХ 1.3 или все же 2.хх всмысле сколько у него по +12В ?
     питание на проц можно ручками поставить какое нужно
      а вот с памятью странно очень, никогда такого не видел, может тайминги кривые выставляются?
    majak
    « Ответ #4 : 07 Июль 06, 13:02:52 »
    Доброго дня! Отвечаю:
    1) БП стандарт - ATX 1.3. Цифирки на блоке такие: +12V/18.0А; +3,2V&+8V&+12V=330W(Max)
    2) Насчет памяти: тайминги ставил разные: и штатные, и повышенные, в основном ориентировался на режим DDR400 (3-3-3-8  ), 2Т, хотя и в 1Т все благополучно работает до 290-292 МГц по FSB. Любопытно, что в соседней теме, заданной hitmanом человеком под ником Reno не может  преодолеть 240МГц FSB, память у него тоже Hynix...
