Автор Тема: Msi gs70 - белый экран при загрузке  (Прочитано 4190 раз)
marat.bagov
  • Reputation Power: 15
  • marat.bagov пока не имеет никакого влияния.
« : 21 Апрель 14, 01:48:23 »
При велючении ноутбука пояаляется белый экран и все. Через hdmi на телевизор изоьражение выводится, все в работе.
Сгорел монитор или можно своими силами починить?
  • Reputation Power: 52275
Re: Msi gs70 - белый экран при загрузке
« Ответ #1 : 21 Апрель 14, 02:37:10 »
Проблема как появилась? Проблема может быть в шлейфе дисплея, или в дисплее если, как выглядит белый экран?
marat.bagov
« Ответ #2 : 21 Апрель 14, 20:27:10 »
Выключил компьютер, перевез его в другое место, включил - белый экран. Яркость меняется, при понижении экран темнеет; отчетливо виден переход от загрузки биоса (белый экран), потом в момент черный и снова белый вместо экрана ввода пароль на вход.
« Ответ #3 : 21 Апрель 14, 20:34:00 »
Понятно, как я уже выше писал, проблема может быть в шлейфе дисплея, или в дисплее. Проверить это самому можно но потеряете гарантию, по этому лучше в сервис центр нести.
marat.bagov
« Ответ #4 : 21 Апрель 14, 22:25:38 »
А на сколько серьезная поломка, в какую цену она может вылиться?
Дело в том, что я сейчас нахожусь в другом городе, не там, где совершал покупку, и гарантийного талона у меня тут соответсвенно нет.
« Ответ #5 : 22 Апрель 14, 02:32:48 »
Если в этом городе есть СЦ MSI то насколько знаю и по серийному номеру могут взять, а сколько будет стоить не в курсе к сожалению, просто если и делать то только в СЦ MSI, чтобы гарантию не потерять
