Автор Тема: MSI Z87I, как подключить пищалку на разъём на мат. плате?  (Прочитано 11194 раз)
Nera
  • Reputation Power: 16
  • Nera пока не имеет никакого влияния.
Прошу совета. Инструкция пользователя написана (и нарисована) коряво. Есть четыре контакта на разъёме материнской платы, возле 1-го стоит маленький треугольник,- значит, вроде бы "плюс"; далее, по эскизу, вывод 3 тоже относится к биперу, стало быть - "минус". Без эффекта. Может на этой маме бипер вообще не должен работать :-\?
Всем радоваться!
Okstis
  • Reputation Power: 2404
Попробуйте вытащить, например, оперативную память, тогда он должен сигнализировать об этом. Если всё в порядке, пищать не должен, вроде бы.
Nera
Пробовала другое - нажатием >= 4 клавиш клавиатуры переполнить буфер, чтоб запищало. Никак! С полярностью пищалки всё ясно, какая распиновка на разъёме мат. платы, вот в чём вопрос!
В инструкции так:
1. Speaker
2. VCC5
3. Speaker
4. VCC5   (1.- 4. -- номера контактов)
« Последнее редактирование: 18 Апрель 14, 21:35:28 от Nera »
Всем радоваться!
Okstis
В инструкции так:
1. Speaker
2. VCC5
3. Speaker
Попробуйте сделать как я Вам написал, вытащите память. Подключайте, как есть (предполагаю, что у Вас получится 1 (треугольник) - красный и 4 - чёрный).
« Последнее редактирование: 18 Апрель 14, 22:12:12 от Okstis »
Nera
Завтра попробую. Корпус компактный, mini-ITX, чтоб добраться, надо разобрать наполовину :).
Всем радоваться!
Okstis
Зато будете точно знать, что всё хорошо и работает как положено )
Nera
Теперь всё ясно! После полуразборки системного блока и изучения области на мат. плате возле разъёма, куда подключается Speaker, было выявлено отсутствие одного транзистора и его обвязки из 4-5 элементов. Путём несложной дедукции выявлена связь между отсутствием транзистора, и неработающим "beep". Путём звонка в гарантийный отдел фирмы-продавца (Регард) выявлено, что случай не гарантийный, т. к. изготовитель имеет право вносить изменения в комплектацию изделия без уведомления приобретателя, а основной функционал изделия остался сохранным. На мой вопрос, каким образом осуществляется сигнализация о системных ошибках, мне ответствовали, что на большей половине современных мат. плат beeper отсутствует, стало быть, надо "наслаждаться использованием продукта" (почти дословно) и не париться. Вот так! На сайте MSI на фото платы Z87I транзистор, управляющий beep есть, на приобретённой плате его нет. И системных звуков нет. Радоваться! (Ап. Павел)
Всем радоваться!
Okstis
Вот это да! Не ожидал такого исхода. Ну, тогда остаётся пользоваться "немой" млатой. Или, забив на гарантию, попробовать впаять недостающие элементы, но не факт, что этого будет достаточно и это не скажется на нормальной работе платы, т. к. неизвестно, почему их исключили из схемы и какие ещё могли быть изменения.
