Автор Тема: nvidia 337.50  (Прочитано 9143 раз)
Saraxera
  • Reputation Power: 200
  • Saraxera имеет некоторый авторитет.Saraxera имеет некоторый авторитет.
  • GT70 2OD Dragon Edition 2
nvidia 337.50
« : 18 Апрель 14, 16:52:54 »
Этот драйвер действительно исправляет много проблем с графикой, к примеру верт. синхронизацию. Но что же творится с температурой ?! Повысилась примерно на 3-5 гр. К примеру BF 3 температура 87-90 гр. Ребят кто тестил данный драйвер ?
NVIDIA GeForce GTX 780M  (4 гб)
Intel(R) HD Graphics 4600
Intel Core i7-4700MQ, 2.4 GHz
Re: nvidia 337.50
« Ответ #1 : 18 Апрель 14, 17:41:35 »
С вертикальной синхрнизацией включается ограничение fps до 60, если у тебя видюха очень мощная и выдаёт в этой игре выше 60 fps то при включении вертикальной синхронизации включает ограничение и видюха уже не так напрягается, в место загрузки GPU до 99%, для того чтобы выдавать больше fps, она грузится меньше. К примеру, когда fps уже выше 60 не поднимается то загрузка GPU может быть 80-85%, отсюда и меньше температура. Так  что тут всё нормально, температура вырастает не от дров а от нагрузки на видюху, чем выше нагрузка тем больше греется
« Последнее редактирование: 18 Апрель 14, 17:50:15 от THOR »
Saraxera
Re: nvidia 337.50
« Ответ #2 : 19 Апрель 14, 14:15:10 »
60 fps это норма ? просто я сейчас немного поиграл и вот что обнаружил. Температура макс. достигает 80-85 гр. загрузка цп в районе 80 процентов. Fps изредка 57-60. И мне кажется картинка стал слегка получше, глазам легче)
Re: nvidia 337.50
« Ответ #3 : 19 Апрель 14, 14:17:48 »
 60 fps это очень норма ;D, ниже 30 уже не норма в обще ;D, выше 40 уже можно играть с комфортом :)
Saraxera
Re: nvidia 337.50
« Ответ #4 : 19 Апрель 14, 14:24:58 »
ну если у меня в bf3 выдавало 70-90 fps нужна ли мне она вообще ?
Re: nvidia 337.50
« Ответ #5 : 19 Апрель 14, 14:51:36 »
Если видна разница между 60 и выше 60 то да, если нет то включи вертикалку, не будет горизонтальных разрывов картинки и видюха к тому же меньше грузится будет
Saraxera
Re: nvidia 337.50
« Ответ #6 : 19 Апрель 14, 14:56:10 »
Читал что дело еще и в экране ! если он не может выдать больше 60 fps то и смысла нет откл. синхронизацию. У Вас она вообще вкл ?
Re: nvidia 337.50
« Ответ #7 : 19 Апрель 14, 15:04:35 »
Синхронизацию я всегда включаю, картина лучше выглядит, не рвётся по горизонтали, а мне хватает и до 60 fps, выше не вижу смысла если глаз не видит у меня разницу :)
Saraxera
Re: nvidia 337.50
« Ответ #8 : 19 Апрель 14, 15:12:09 »
не знаю. мне кажется есть разница
Re: nvidia 337.50
« Ответ #9 : 19 Апрель 14, 15:15:51 »
Если видишь что есть разница и при большом fps комфортнее играть чем до 60 fps то Синхронизацию можно отключить чтобы получить больше fps
Saraxera
Re: nvidia 337.50
« Ответ #10 : 19 Апрель 14, 15:21:00 »
При откл. синхронизации температура до 87-88
Re: nvidia 337.50
« Ответ #11 : 19 Апрель 14, 15:25:15 »
Ну я писал почему температура выше, повышается нагрузка на видюху :)
Saraxera
Re: nvidia 337.50
« Ответ #12 : 19 Апрель 14, 15:42:16 »
Еще вопрос по поводу изменения частоты экрана. на данный момент стоит 60, хочу поставить 75. Но в настройках экрана никак не могу изменить. Может драйвер переустановить ?
Re: nvidia 337.50
« Ответ #13 : 19 Апрель 14, 15:48:33 »
Это не возможно, монитор родной поддерживает только 60Гц
Okstis
  • Reputation Power: 2404
Re: nvidia 337.50
« Ответ #14 : 19 Апрель 14, 15:54:17 »
Возможно, но смысла нет, разницы абсолютно не заметно ) , ставил до 100, дальше матрица уже не тянула ))
Re: nvidia 337.50
« Ответ #15 : 19 Апрель 14, 15:56:58 »
Это на ноутах с Оптимус не вариант :), я на GX680 ставил 75Гц, разницы не видел, а в ноутах с Оптимус менять не вариант так как нету такого пункта в дровах NVIDIA и в встроенной
Okstis
Re: nvidia 337.50
« Ответ #16 : 19 Апрель 14, 15:58:22 »
Да, наверное ты прав. Я на GT780DX-252RU экспериментировал )
Saraxera
Re: nvidia 337.50
« Ответ #17 : 19 Апрель 14, 16:01:05 »
ну вообщем включил я её!     Может просто глаз ещё не привык, или просто за цифрами гоняюсь. Видео кстати для тех как я - сомневающихся :biggrin:
Re: nvidia 337.50
« Ответ #18 : 19 Апрель 14, 16:18:10 »
Кстати правильно там на счёт вертикалки говоришь :biggthumbsup:, всю жизнь играл с включённой вертикалкой и не видел чтобы из за него падала производительность, если под словом падает производительность имеют в виду ограничение fps развёрткой экрана то это не правильное мнение :), считаю что отключение вертикалки только портит картину во всех играх, у меня зрение -4 и даже я замечаю отличие когда вертикалка отключена, мне в обще не комфортно было без него играть, но приходилось из за кривых старых дров, в новых проблему с вертикалкой как раз решили и смог включить и избавится от фризов в виде тормозов картинки. Из за горизонтальных разрывов с отключённой вертикалкой не мог играть в батлу 3 и 4, в гонках сильно мешает, в FIFA 13 так же крайне негативно влияет отключение, играть не возможно, в глаза бросается и отвлекает всё время :).
Кстати на монитрое с развёрткой 120Гц с включённой вертикалкой так же будет максимум 120 fps :)
« Последнее редактирование: 19 Апрель 14, 16:23:09 от THOR »
Saraxera
Re: nvidia 337.50
« Ответ #19 : 19 Апрель 14, 16:31:25 »
А как лучше ? выставить параметр в настройках nvidia - Вкл. или выкл. или вообще по настройке 3D приложения. Как я понял что в некоторых приложениях она не сильно то и нужна
Re: nvidia 337.50
« Ответ #20 : 19 Апрель 14, 16:36:53 »
Я ставлю по настройке 3D приложения, так как можно выключить там где он не нужел или на оборот мешает, если ставить Вкл или Выкл то как ни ставь в играх всё равно будет как выставлено в настройках дров :), в шутерах и динамических играх вертикалка очень нужна чтобы не говорили другие :), я не смог так и смирится как там пишут некоторые что можно смирится, это невозможно для меня ;D, видеть эти разрывы картинки глаза не выдерживают ;D. А больше 60ffps нужно скажем в CS 1.6, я реально на 60 герцовом мониторе заметил разницу между 60 и 100 fps :), игра просто динамичная и ничего не пропускаешь, а в остальных играх разницу не видел.
Saraxera
Re: nvidia 337.50
« Ответ #21 : 19 Апрель 14, 17:04:06 »
Монитор у меня ЖК на 60 герц и как следовательно я понял то и при верт. синхронизации будет fps не ниже 56 и не выше 60. Если она так хороша почему везде советуют её отключать?
Re: nvidia 337.50
« Ответ #22 : 19 Апрель 14, 17:11:44 »
Если у тебя внещний монитор то можно в AIDA64 посмотреть сколько Гц поддерживает, и можно попробовать в Панель управления NVIDIA создать свой профиль разрешения с поддерживаемой развёрткой, если это возможно. Некоторые пишут что отключение лучше если только у них так, может реально с мышкой у них проблемы ( слышал об этом пару раз ), но на счёт падения производительности не сталкивался даже на старом компе и ноуте, я не понял о каком подении производительности говорят.
Saraxera
Re: nvidia 337.50
« Ответ #23 : 19 Апрель 14, 17:23:11 »
Ну вполне возможно что производительность не ухудшается, если кол-во кадров зафиксирована в 57-60. Наверно проблема в трудных и  ресурсоемких местах игр, что всем кажется поэтому и грезят на синхронизацию.
