Автор Тема: MSI GT70 OND в приложениях не видит дискретную видеокарту.  (Прочитано 8174 раз)
Lunarian
  • Reputation Power: 25
  • Lunarian пока не имеет никакого влияния.
Пропал выбор дискретной видеокарты в играх после обновления 8.1. Сделал восстановление к заводским настройкам, выбор не появился. Нужен четки алгоритм действий. БИОС не обновлял и не разлочивал.
Как исправлять?
Сразу рассказываю, смена в панели Nvidia не работает. В БИОС-е возможность переключения отсутствует. Там вообще очень странно все орагнизовано, поменять ничего нельзя. Есть ли какие-то конкретные инструкции. На данный момент после возвращения к заводским настройкам Win 8.0.
Так же интересует как обновить БИОС и Firmware. На сайте ссылка на ПДФ показывает что страниц нет. Win 8.
« Последнее редактирование: 08 Апрель 14, 15:31:29 от Lunarian »
tourus
  • Reputation Power: 734
Вам нужно попробовать обновить драйвер на чипсет интел (скачать с офф сайта интела).
Потом переустановить дрова на встроенную видеокарту. После встроенной обновить видюху инвидиа.
Lunarian
Если это не поможет что делать? Как обновить БИОС и Firmware?
На сайте убрали страницу с инструкциями.
Поможет удаление дров графики и установка новых, после чистки старых только ставить новые, чистить лучше утилитой Driver Sweeper
Lunarian
Не помогло. По прежнему нет выбора в меню. Как обновить БИОС и Firmware?
Есть ли инструкция по перестановки c Windows 8 на Windows 7?
tourus
Как обновить описано на оффициальном сайте MSI на странице Вашего ноутбука. И скачать там же можно.
Инструкция на форуме была, но при переходе много ньюансов. Лучше не переходить на старую винду.
Перед всеми манипуляциями ОБЯЗАТЕЛЬНО запишите диски/флешку восстановления программой msi burn recovery!!! Ярлык должен быть на рабочем столе.
« Последнее редактирование: 09 Апрель 14, 09:45:45 от tourus »
Lunarian
В том то и дело что нет инструкции. Ссылка ведет на страницу где говорится что данный файл удален.
Обновление БИОС и Firmware в данном случае ничего не дадут, нужно просто нормально удалить и ставить дрова, при установке новых выбрать выборочную установку и поставить галочку рядом с Чистая установка, если всё сделать правильно то всё должно работать. Переходить с win8 на win7 не советую, но для этого придётся и Firmware под win7/
Инструкция по прошивке БИОС и Firmware прикрепил
Lunarian
Можно ли заодно указать какие дрова ставить. Старые с сайта? Или новые от Ивидии?
Аналогично автопоиск на сайте интел для чипсета сказал что установлено все последнее.
Ну в принципе так правильнее будет, я так и делаю, все свежие дрова с сайтов производителя железа ( звук, видюха, чипсет и т.д. ) а утилиты и те которые нигде нету с сайта MSI  :)/
Lunarian
Не смотря на полную чистку Sweeper-ом и переустановку выбора по прежнему нет. Как решается эта проблема? Неужели я один с этим столкнулся?
tourus
Похоже, что один.
Если возврат к заводским установкам не поможет, значит только  в сервис.
Можете на свой страх и риск разобрать ноут, снять видяху, переподключить её и всё собрать обратно, но нет гарантии, что заработает.
Lunarian
Еще вопрос. В файле инструкции ссылка на файл драйвера. На офф сайте его нет. Можете ли его сюда загрузить?
файл EFI.zip.
« Последнее редактирование: 10 Апрель 14, 16:20:07 от Lunarian »
файл EFI.zip.
А что это за драйвер? На сколько  помню EFI (на сайте загрузок) - это программа для прошивки биос для виндовс 8.
Lunarian
Вот это файл и нужен. На сайте MSI его нет.
Lunarian
Скиньте пожалуйста файл EFI.zip с сайта MSI а то они его убрали.
Lunarian
Есть у кого-нибудь?
Lunarian
Могу ли я на этом официальном форуме MSI получить EFI.zip?
Okstis
  • Reputation Power: 2404
Попробуйте, который у меня сохранился (во вложении).
Lunarian
Большое спасибо. А то как-то странно. Есть инструкция по переустановке и биос. А файла на офф сайте нет. Как они думают чтобы люди переустанавливали?
Okstis
Пожалуйста ) . Должны поправить со временем, видимо какие-то работы были, что-то удалили, что-то переместили. Очень многого не получается найти, ссылки битые.
Lunarian
После обновления до 8.1 перестала в играх определяться видеокарта. Ноут MSI GT70-0ND. Перепрошил firmware и БИОС. Откатывал к 8.0. Ничего не помогло. В чем причина? Как исправить?
А переустанавливать дрова как тут советовали не пробовали? На крайняк можно заводскую винду восстановить
