Автор Тема: GX60 - Через 20 минут работы на ноуте (не игры) включается вентилятор  (Прочитано 1280 раз)
Pradorostov
  • Reputation Power: 13
  • Pradorostov пока не имеет никакого влияния.
Всем привет!
У меня ноут MSI GX60. Ему год, 2-3 месяца назад чистил (так как пролил воду)
В общем проблема - на 20 минуте обычного серфинга по нету
стал самовключаться вентилятор и работать на полную мощность + при этом
запускается индикатор, что работает 3Д мощная карта (хотя не должна).
Ноут нереально при этом греется снизу.
Что делать?
Вроверьте программой GPU-Z и Open Hardware Monitor насколько загружена видюха и проц, если один из них на 99% загружен то это вирус скорее всего, можно проверить овт этот вариант - https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=76474.msg190011#msg190011
А лучше сделать скриншот программы Open Hardware Monitor и выложить его в форуме, фото можно залить в радикал фото
