Автор Тема: MSI-GE60-2OC-250RU несколько вопросов  (Прочитано 3371 раз)
FmxMsi
  • Reputation Power: 31
  • FmxMsi пока не имеет никакого влияния.
« : 02 Апрель 14, 16:12:51 »
Доброго времени суток, у меня возникло несколько вопросов и если бы вы ответили, я был бы вам очень признателен:
1 Когда сижу за ноутом периодически на одну секунду появляется короткий писк, как я понял доносится он с материнской платы ноутбука, ноут работает отлично, купил недавно, что это может быть?
2 Индикатор на кнопке для включения турбо режима работы вентилятора всегда горит синим, всегда, хоть включен, хоть нет, так и должно быть? Например индикатор на кнопке включения ноута - меняет свой цвет при актвизации дискретной видеокарты на оранжевый цвет, а вот в первом случае нет(
3 Killer network manager не работает, в программе написано - состояние подключения - отключено. Я подключен через Wi-Fi. Вопрос, Killer network manager, только через кабель работает?
Заранее спасибо за ответы и удачи Вам
Re: MSI-GE60-2OC-250RU несколько вопросов
« Ответ #1 : 02 Апрель 14, 18:40:33 »
1 А с какой области доносится писк?
2 Индикатор кнопки Cooler Boost включается если включить Cooler Boost, если не включить то и не должен гореть.
3 Killer network manager рабоатет только через кабель.
FmxMsi
« Ответ #2 : 02 Апрель 14, 19:46:02 »
1 - не успеваю определить с какой именно
2 - а не в курсе что делать если он постоянно горит?
« Ответ #3 : 02 Апрель 14, 19:50:10 »
1 - Лучше хорошенько прислушаться, может пищать всё что угодно :)
2 - Если горит постоянно то возможно косяк с прошивкой или с кнопкой
FmxMsi
« Ответ #4 : 03 Апрель 14, 15:56:38 »
ок спасибо
tourus
  • Reputation Power: 734
« Ответ #5 : 03 Апрель 14, 16:14:33 »
Писк пропадает, если включить кулер буст, подождать секунд 30 и выключить кулер буст? Есть пропадает, то это конструктивная особенность. Уже человек 5 встречалось, у которых тоже самое. И у меня такое было на ноуте, который с бракованной СО был.
