Автор Тема: Проблема с видеокартой R290 Gaming.  (Прочитано 5937 раз)
Ecowar
  • Reputation Power: 30
  • Ecowar пока не имеет никакого влияния.
Здравствуйте!Проблема такова.Играл я в бф4 и глянул температуру чипа....оказалось 88гр.Решил сменить пасту на MX-4 (про гарантию знаю.Хотя стоит задуматься компании,что на этот случай....если пользователь захочет поставить воду или другое со).Намазал,всё собрал.Запускаю бф4...поиграл минуты 3 и пк выключился.В логах gpu-z температура была 99гр(всё перемазал..стало норм..больше не выключается.).На след.день запускаю комп и после экрана приветствия на рабочем столе появляются горизонтальные разноцветные полосы,рабочий стол при этом тухнет и пк виснет.Я комп в ребут,но он не хочет грузиться.После загрузки виндовс(даже  до приветствия не загрузилось ) чёрный фон на экране.В безопасном режиме работает нормально.Потом через попыток 10(с переставлением в слоты и осмотром элементов на печатной плате) карта всёже загрузила нормально виндовс.Я даже час-полтора поиграл в бф4(но опять изображение на мониторе погасло) и потом опять глюки с загрузкой виндовс.Отдал карту в СЦ....у них всё окей...2 часа тестили в бф4 на ультра настройках.Принёс себе домой её,поставил...тоже всё работает.Но вечером опять пропало изображение на раб.столе (пред потухпние возникают артефакты в виде горизонтальных цветных полос.).Кстати если пошевелить карту в слоте,то артефакты могут пропасть..но это редко.
вот коды ошибок
код bsod
Кстати когда первый раз снял охлаждение,то заметил на чипе несколько мелких царапин.Снимал аккуратно.Основание радиатора в следах от фрезы(пальцем чувствуется даже).
Вот видео загрузки виндовс https://cloud.mail.ru/public/574e58c4dff8/WP_20140329_133926Z.mp4 там даже артефакты видны
« Последнее редактирование: 29 Март 14, 23:19:42 от Ecowar »
Ecowar
Re: Проблема с видеокартой R290 Gaming.
« Ответ #1 : 29 Март 14, 23:22:39 »
Конфигурация Пк такая
Xeon 1230v2/12G Kingston/cx600 Корсар/msi zh77a-g43(bios последний).Просадок на бп нету в полной нагрузке
MarshallBruceMathers
  • Дегустатор пива
  • Reputation Power: 959
  • Украина, Донецкая область
« Ответ #2 : 29 Март 14, 23:31:52 »
Ecowar
Пробовали проверять память на ошибки , или запускать с меньшим объемом - и частотой ? в разные слоты - по очередности
Опишите более подробно память -
Ecowar
« Ответ #3 : 29 Март 14, 23:37:56 »
Ecowar
память кингстон низкопрофильные 1333.Тайминги 9-9-9-24-1Т .(3 поланки стоят)Поставил вручную частоту 1600. С gtx660 система полностью стабильна,как и с Радеон 6930 .Бп мерил мультиметром в нагрузке...просадок нету.первый запуск вообще на Чифтеке апс 550ватт делал..все игралось нормально.В сц тоже на 550Ватт тестили..всё окей у них было.На Втором Пк R290 тоже тупит также
Ecowar
« Ответ #4 : 30 Март 14, 18:08:49 »
Вроде разобрался с проблемой.оказалось надо немного напруги на проц подкинуть
Ecowar
« Ответ #5 : 30 Март 14, 18:35:57 »
Нет проблема не решилась.Также спонтанно возникает.Может час-два работать нормаль.А может и через минуту вылезти
« Ответ #6 : 30 Март 14, 20:18:11 »
Посмотрите ноги сокета процессора, может, какая нога не контачит, поэтому и глюки такие.
Хотя обычно горизонтальные полосы означают либо отвал чипа, либо смерть памяти (перегрев).
По поводу:
ГП очень сильно греется (большие тепловыделения), поэтому на него, как на ЦП не ставят защиту. А сам кристалл очень хрупок. А теперь представьте, сколько может быть сколов кристалла, если разрешить всем подряд менять СО без потери гарантии, если некоторые умудряются проц уронить ребром в сокет или отвёрткой дорожки на плате поцарапать?
Ecowar
« Ответ #7 : 30 Март 14, 23:09:50 »
По поводу:
Ыф говорите о контактах в сокете.Тогда почему с gtx660 и c Радеон 6930 всё работает отлично?Может действительно БП Corsar CX600 сбоит время от времени?Хотя мерял линию 12в и 5в в нагрузке всё нормально..ниже 12 и 5 вольт не опускается.Если бы был отвал чипа,то глюки сразу бы вылазили.Но карта может нормально загрузиться и тянуть несколько часов марки и игры.Но если опять глюк вылезет,то нормально запуститься после того как ПК постоит немного выключенным.Хотя может и тупить спустя несколько минут после загрузки раб.стола.(тем более частоты минимальные и риск перегрева низок.).Уже не знаю что делать.....царапины на кристале могут влиять?(увидел их когда 1 раз снял СО...кстати качество полировки основания никакое...пальцем следы от фрезы чувствуются.Думаю не могли ли эти шереховатости стать причиной этих царапин,а следствии зависаний?)
« Ответ #8 : 31 Март 14, 20:49:17 »
Просадки меряли мультиметром? То, что вы описали, похоже, что БП проседает. Попробуйте с другим.
Ecowar
« Ответ #9 : 31 Март 14, 21:12:03 »
Да мультиметром мерил. Просадок нету. Сдал ПК в сц. Думаю либо отвал,либо бп
