Автор Тема: Переключение видеокарт с дискретной на встроенную  (Прочитано 21423 раз)
antonbrunin
  • Reputation Power: 39
  • antonbrunin пока не имеет никакого влияния.
Всем привет! Подскажите пожалуйста, как можно узнать какая видеокарта используется в данный момент. Скачав программу MSI Afterburner, видно что используется дискретная постоянно, даже при принудительном переключении в панели инвидиа. Вопрос возник с того, что кнопка питания стала гореть оранжевым цветом и только, в том время как до этого горела в том числе и синим. Погуглиф вычитал, что оранжевый цвет сигнализирует о активности дискретной видюхи.
Заранее спасибо
Модель ноута MSI GE60 2OD 238RU
В настройках Панель управления NVIDIA включаете тот пункт что на скрине показал и смотрите там где на втором скрине показано, там покажет какая утилита работает на дискретной графике. Так же дискретная работает если запущены такие программы как MSI Afterburner
antonbrunin
Т.е. если в окне не одна прога не использует ГП, следовательна активна встроенная?
А почему индикатор тогда постоянно рыжим горит, хотя раньше и так и сяк сиял?
Значит кто то из программ использует дискретную графику, точнее есть обращение к нему
antonbrunin
хм... ну при перезагрузке, на пару секнд загорается синий огонек, затем оранжевый и не гаснет. фоновых програм вроде не открыто
он мне теперь покоя не дает, раньше же такого не наблюдалось  :'(
« Последнее редактирование: 29 Март 14, 13:38:59 от antonbrunin »
хм... ну при перезагрузке, на пару секнд загорается синий огонек, затем оранжевый и не гаснет. фоновых програм вроде не открыто не каких
Возможно родные утилиты работают на дискретке, посмотри лучше там где на скрине показал, должен что то показать, если нет то проверить вручную в настройках дров в этом пункте, там можно поставить чтобы программы или игры запускались на встроенной или дискретной графике
antonbrunin
Это понятно, ну по логике если я принудительно встроенную включу в панели инвидиа, то индикатор загорится синим цветом.
Может быть индикатор сигнализирует вообще че нибудь другое и не связан с видеокартой
Нее, если горит оранжевым то на данный момент кто то к дискретке обращается. Если синим то работает на встроенной. можно даже скачать последнюю версию драйвера Nvidia и переустановить, обычно помагает, но перед этим удалить старый и во время установки выбрать выборочную установку, поставить галочку на чистую установку и всё, будет всё сброшено в настройках
antonbrunin
сделал 335 дрова стоят, в панели управления попробовать все по умолчанию поставить может быть, или автовыбор, чтобы сама разбиралась куда ей обращаться. ох как это все не просто :-\
Проще просто переустановить, чтобы самому не мучится :). Если не помогает то вручную настраивать как на втором скрине, и начать с утилит которые запущены и висят в трее, это может быть и утилита звука, а браузер, в общем любой кто в трее сидит
antonbrunin
ЩАс пробую переустановить, но везде стоит Использовать "глобальный параметр ( Автовыбор: ГП NVIDIA)"  (не могу скрин сюда вставить, не умею), ну я вроде ниче не менял.
А драйвер откатывать через удаление програм или через диспетчер устройств? Я только БФ4 принудительно добавлял, може с того пошло
« Последнее редактирование: 29 Март 14, 14:02:11 от antonbrunin »
Если стоит Автовыбор: ГП NVIDIA то это уже глюк драйвера, удалить лучше из Программы и компоненты, потом можно почистить программой Driver Sweeper на всякий случай
antonbrunin
Спасибо добрый человек, сейчас попробую отпишу
А еще вопрос, Intel'овские драйвера надо откатывать?
Незачто, буду ждать результата :)
antonbrunin
Может дело не в драйверах Нвидии, а во встроенной карте? Решением проблемы можно будет считать когда индикатор вновь синим начнет гореть?
_______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______
Ну в общем в итоге ниче не поменялось, драйвера снес под "0", индикатор как горел рыим, так и продолжает гореть, в приложениях пишет по умолчанию например в BF4 "Использовать глобальный параметр: ГП NVIDIA", а в office "Использовать глобальный параметр: автовыбор с интеграцией" ну и ссответсвтенно можно принудительно переставить на Высоко производительный процессор и интегрированный графический адаптер
« Последнее редактирование: 29 Март 14, 14:52:38 от antonbrunin »
sir.giness
  • Reputation Power: 44
  • sir.giness пока не имеет никакого влияния.
  • Sir Giness
Ну хотите все пройдет, не гонитесь за номером и датой выхода драйвера. Поставьте в чистую, т.е. удалить, перезагрузиться, почистить реестр, пройтись D..Fusion, перезагрузиться, почистить реестр и установить драйвер MSI 335.23, как ни смешно получиться, ох забыл , физику вначале удалите, потом физику фузиком и перезагрузка (ребут) . Никто не обещал что будет легко, но ведь не скучно.
GT70 0nd-488
antonbrunin
Все так и делал, только без D..Fusion, драйвера ставил Nvidia 335.23
antonbrunin
Мой вышеуказанный вопрос не является же большой проблемой, или я не прав? И если не трудно можно по подробнеее расписать порядок действий... Спасибо, да и еще, вчера ноут покупал, брату, только GE 70, пока настраивали ,всю дорогу синий индикатор горел, вот собственно с чего я и начал задаваться этим вопросом :(   кстати CCleaner видеокарту находит по умолчанию Intel HD Graphics 4600
« Последнее редактирование: 29 Март 14, 15:12:22 от antonbrunin »
sir.giness
  • Sir Giness
оптимальным ,проверено, является драйвер от MSI, не буду вдаваться в подробности но очевидные плюсы = производительность без подгонки под новые игры (есть перечень в спецификациях на сайте НВидиа) не ниже но очевидный плюс есть - температура в бенчмарках ниже, т.е. оптимизаця в целом для ноутов МСИ лучше, за серию карт 8хх судить не берусь.
GT70 0nd-488
MrTwister
  • Reputation Power: 15
  • MrTwister пока не имеет никакого влияния.
Являюсь владельцем GE70 с октября 2013. И за эти полгода успел серьезно намучаться с дискретной картой. После установки винды и драйверов с нуля она работает, игры ее определяют, на высоких настройках летают, а потом, с течением времени она как бы отваливается. В играх индикатор оранжевым горит, но при настройке игры показывается только встроенная HD 4600 и на высоких настройках игры тормозят. Причем и AIDA, GPU-Z и прочие проги видяху видят. НО в настройки видяхи не зайти, выдает сообщение, что ни одного NVIDIA графускорителя в системе не обнаружено, а если снести драйвера и попробовать установить новые, то и установка сообщает об отстутствии подходящей видеокарты.
Сейчас я эту проблему решаю лишь полной переустановкой винды и дров (ну или восстанавливаю из заранее сохраненного образа, что в принципе равносильно полной переустановке, но времени требует меньше). Тогда опять видяха какое-то время работает нормально.
Ноубтук GE70
Видеокарты GTX 765M + HD 4600
Система Windows 7 x64 (ставил сам, ноут брал без операционки)
Системный диск Toshiba SSD HG5-Series 128GB mSATA + 500 Gb HDD
Игры:
Skyrim (есть возможность самостоятельного определения видеокарты и игровых настроек под нее). Пока дискретку видит - все норм, летает на ультра настройках, но как только перестает определять видяху тормозит даже на средних, хотя в игре индикатор все равно горит оранжевым.
Mass Effect 1-3 (когда карта отваливается, начинает выдавать сообщение, что графускоритель не подходит по требованиям и стабильность в игре не гарантируется). Боевые сцены начинают притормаживать, хотя индикатор оранжевый.
Я уже обновления дров видяхи стараюсь не делать, чтобы не слетела, но неделю назад не выдержал, попытался установить новую версию 335.23, на что получил сообщение, что видяха опять отвалилась. Сейчас переустановил винду и новые дрова, пока все в норме. В чем же может быть проблема? Явно не железо, раз переустановка винды помогает. Но почему видяха тогда вообще отваливается?
« Последнее редактирование: 01 Апрель 14, 21:07:56 от MrTwister »
Ноубтук GE70
Игры:
Пробовали не обновлять дрова а ставить удалив старый, или так и ставил? И после чего именно так происходит?
MrTwister
На первых порах пробовал самыми разными способами, включая удаление driver fusionом. Сейчас уже просто переустанавливаю винду. Отчего происходит такая фигня даже не представляю. Просто через месяц-полтора после свежей переустановки игры начинают тупить и тогда понимаю, видяха слетела. В первый раз заметил когда через 3-4 недели после покупки обновлял дрова через expirience. Установка старые дрова удалила, но зависла на подготовке новых, после чего установка с нуля выдало сообщение об отсуствии подходящей графиккарты. Все процедуры, естественно, производились с перезагрузками. И дрова встроенной карты удалял с намерением переустановить обе карты вместе. Ничего не помогало. Переустановку винды провел как последнюю проверку перед сдачей в сервис, и опа, карта опять работает, игры опять летают. В принципе, если бы не SSD диск, можно было бы и дальше восстанавливать винду с образа. Но, боюсь, при перезаписи ежемесячно дополнительных 30 Гб мне придется менять винт каждый год)
Ну это всё таки не нормально :), нужно посмотреть после чего это происходит, может после какого то обновления, просто так не может начинать тупить :)
MrTwister
Конечно, не нормально. Но как спецом выявить какое именно обновление со временем отрицательно влияет на присутствие график карты в системе? И почему это происходимт только на моем несчастном ноутбуке? Отвал же происходит не после какого то именно момента, а спустя время.
З.Ы. Еще момент. Когда при неработающей дискретке пытаешься на сайте нвидиа найти в атоматическом режиме подходящий драйвер, то скрипт определяет наличие графической карты и показывает необходимый драйвер. А вот версию уже установленного драйвера - нет, скрипт автоопределения его не видит. Т.е. логично педположить, что это сам драйвер со временем перестает работать. Но почему тогда при переустановке только самого драйвера проблема не решается?
« Последнее редактирование: 02 Апрель 14, 00:22:45 от MrTwister »
Все проблемы связанное с проблемами дров обычно пишется в журнале событий Windows, посмотри там что есть
alester
  • Reputation Power: 14
  • alester пока не имеет никакого влияния.
о, хорошо что увидел эту тему, а то хотел создавать похожую....
ноут GE70 OE2
как переключать видеокарту которая выводит изображение на экран? именно не проги, а сам поток на монитор и телек?
по умолчанию все идет через интегрированную, а я хочу что бы шло через нвидию, сделать вывод изображения на телек через нвидия я не нашел где, хотя все настройки облазил, уже даже искал прошивку биос, что бы там была функция отключения встроенной видяхи, но у меня оказывается последний биос стоит и в нем нет расширенных настроек (можно ли активировать как-то расширенные настройки, кстати?)
« Последнее редактирование: 02 Апрель 14, 06:03:56 от alester »
ноут GE70 OE2
Читаем внимательно вот эту статью про переключаемую графику с Nvidia Optimus - http://www.ixbt.com/portopc/nvidia-optimus.shtml
Выключить встроенную не возможно, так как изображение на дисплей по любому встроенная обрабатывает, только в новых ноутах на графике 800М серии по другому, при подключении внешних мониторов встроенная отключается автоматом
Это как передаётся изображение на ноутах с графикой до 700М серии
*IGP — [integrated graphics processor] интегрированный графический процессор
« Последнее редактирование: 02 Апрель 14, 14:11:21 от THOR »
MrTwister
Насколько помню ничего интересного там не было. Раздел по оборудованию вообше пустой, а в системе лишь ничего не значащие служебные сообщения, да иногда преупреждения. Хотя надо будет посмотреть журнал когда видяха опять отвалится. Может после неудачной переустановки чени-будь да и вылезет.
А вообще разочаровался я в связке интегрированная+дискретка. Сырая еще технология походу.
Имелся в виду вот это окно, тут пишется любые ошибки которые появляются
MrTwister
Ну его под системой я и подразумевал. Забыл, что там раздел и только под систему есть. Но сейчас после переустановки там смотреть нечего, пока что все равботает норм. Подожду нового отвала видяхи.
