Автор Тема: Z87 MPower MAX новый биос 1.7  (Прочитано 3388 раз)
Bora
  • Reputation Power: 35
  • Bora пока не имеет никакого влияния.
« : 27 Март 14, 15:58:46 »
В разделе загрузок для материнских плат MSI Z87 MPower MAX появилась новая версия биоса 1.7 о которой здесь уже мельком упоминали. С учетом различных глюков, с которыми пользователи сталкивались на версии 1.6 и откатывались до 1.5, возникает вопрос - стоит ли обновляться на 1.7?
Можно ли иметь на разных положениях мультисвича биосов их разные версии, или релиз на обоих желательно иметь одинаковый (для удобства восстановления при сбоях)?
Я например столкнулся с тем, что комплект памяти Kingston KHX2400C11D3K4/8GX из таблицы, рекомендованной MSI, в положении первого биоса никак не хочет заводиться на своей штатной частоте DDR3-2400 и не держит напряжение 1,65В для нее ни автоматом, ни выставленное ручками. Во втором положении все заводится нормально. Может стоит первый биос изменить на другую версию? Сейчас на обоих стоит 1.6.
Re: Z87 MPower MAX новый биос 1.7
« Ответ #1 : 29 Март 14, 10:03:10 »
На разных схемах можно иметь разные биосы.
Если хотите экспериментировать - можете и прошиться, а так, если всё стабильно работает - не стоит прошиваться.
Bora
« Ответ #2 : 29 Март 14, 12:18:54 »
Экспериментировать надо с умом. Не зная броду, не надо суваться в воду - это еще в детстве учат  :)
Неодинаковая работа памяти под разными положениями переключателя биоса, который абсолютно идентичен, не может быть признаком стабильности.
Кроме того, пока так и удалось понять причину конфликта этой мамы с внутренним картридером, подключенным к коннектору usb 3.0 на самой плате и приводящему к ошибке A2
« Ответ #3 : 30 Март 14, 20:26:35 »
А что за кардридер? Возможно, не поддерживается. Пошлите запрос на саппорт http://ru.msi.com/about/contact-us/ - может, подскажут что.
Bora
« Ответ #4 : 30 Март 14, 22:24:14 »
К сожалению, указанный русскоговорящий саппорт MSI не имеет культуры ответов на все обращения. Он их не регистрирует и поэтому потом даже ссылаться не на что. Имею свой печальный опыт обращений.
Картридер GINZZU GR-166UB (http://www.ginzzu.com/rus_level5_tab1.php?lang=NAME_RUS&ot=520&group=-1&oid=273&tab_id=-10)
По отзывам и тестам чуть ли не единственный ридер реально и напрямую работающий с шиной usb 3.0 (например, тест есть здесь - http://club.dns-shop.ru/titikaka88/blog/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%B5-%D0%B8%D0%B7-%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%86%D0%B0-%D1%87-2-%D0%9E%D0%B1%D0%B7%D0%BE%D1%80-%D0%B8-%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%85-%D1%81%D1%87%D0%B8%D1%82%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9-%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%BC%D1%8B/ )
Bora
« Ответ #5 : 06 Апрель 14, 21:01:06 »
В итоге обновил свой биос на новую версию 1.7. Особых изменений не замечено, система работает нормально. Теперь вот интересно подружится ли вышеуказанный внутренний картридер GINZZU GR-166UB с мамой, или проблема ошибки A2 снова вернется?
Кто знает из-за чего возникает подобная "нелюбовь"?
« Ответ #6 : 08 Апрель 14, 21:29:08 »
Возможно, не поддерживается на уровне биоса. Подружится или нет - пользователи вам явно не ответят на этот вопрос.
Bora
« Ответ #7 : 03 Май 14, 15:32:58 »
Новый биос 1.7 проблему дружбы с картридером разрешил. Уже месяц - полет нормальный )))
