Автор Тема: Корпус MSI  (Прочитано 4526 раз)
kirk2005
  • Reputation Power: 54
  • kirk2005 пока не имеет никакого влияния.
Корпус MSI
« : 26 Март 14, 15:31:45 »
Один раз наткнулся на ебэе на корпус для MSI GT70 красный дракон, стоимостью около 5-7 тыс. руб. Возник вопрос подойдет ли данный корпус на мою GT780DX ? Сейчас искал, что-то не могу найти этот корпус, нужна замена, так как в сумке, где-то тюкнул углом и теперь угол откололся и выглядит не айс так скажу(((!
3loy4eL
  • Reputation Power: 1723
Re: Корпус MSI
« Ответ #1 : 26 Март 14, 16:07:26 »
Могу вам предложить поизучать:
http://ru.scribd.com/doc/117498971/Disassembly-MS1761-GX-GT-780
и это
http://forum-en.msi.com/faq/uploads/156/MS-1762_Disassembly_guide.pdf
Возможно вам чем-то поможет.
Re: Корпус MSI
« Ответ #2 : 26 Март 14, 16:34:36 »
Я вот здесь смотрел - http://www.waresphere.com/store/computer/part.html?cat=17&limit=30&manufacturer=22&p=3
Тут есть крышка дисплея и от Дракона - http://www.waresphere.com/store/computer/part/msi-1761-lcd-cover-case-assembly-e2p-761a516-y31-red.html
И от новой линнейки с логотипом шита с драконом, он красивее по мне - http://www.waresphere.com/store/computer/part/msi-1763-lcd-cover-case-assembly-e2p-763a411-y31.html
А это уже лицевая часть где тачпад - http://www.waresphere.com/store/computer/part/msi-gt70-upper-case-assembly-762c218y31d.html
В плане совместимости всё подходит
kirk2005
Re: Корпус MSI
« Ответ #3 : 26 Март 14, 16:44:11 »
и это
Спасибо вам огромное и разборку дали и крышки нашли, разбит угол у меня как раз на крышке тачпада, левый под 45 градусов пластик, естественно) ... зияет теперь там дырка, был отогнут край металла, приклеил еле еле на супер клей ... вот теперь решил корпус сменить, от моника с драконом эт круто, эх еще бы  нижнюю с драком найти(
Re: Корпус MSI
« Ответ #4 : 26 Март 14, 17:38:04 »
Мне проще выбирать так как на GT60 нету корпуса Дракона :), я бы тоже поменял корпус, у меня тоже имеется поломки на всём корпусе, так получилось, а менять всё дороговато ;D
kirk2005
Re: Корпус MSI
« Ответ #5 : 27 Март 14, 11:41:39 »
http://www.aliexpress.com/item/LCD-Cover-Assembly-for-MSI-1761/705011293.html это по верхней крышке) в китае 23$ на предложенной сверху 63$ со скидкой так вроде 80$ )
