Автор Тема: Мерцает экран msi gx70 3be после отключения интегрированной графики.  (Прочитано 196053 раз)
zubikovs
  • Reputation Power: 188
  • zubikovs пока не имеет никакого влияния.
  • Роман, просто Роман
А что если отключить все что в разделе SB power saving? даст ли это прирост или наоборот? и для чего вообще нужен clock gating?
а вот фиг его знает что это, хочешь рискнуть?
mktrilog
  • Reputation Power: 175
  • mktrilog пока не имеет никакого влияния.
Я отключал,но затестить не успел  ;D ,так как я дурень на этом не остановился,обратно залез в биос и зафиксировал частоту оперативки на максимуме,а там стояло авто,после чего ноут не включался и доступа в биос не было,пришлось сбросить настройки биоса вскрыв ноут )
« Последнее редактирование: 16 Апрель 14, 22:19:21 от mktrilog »
Бывает в жизни огорчение,когда вместо конфет дают печенье...
zubikovs
жесть, ну с памятью я думаю нечего мутить у меня например 16 гигов и мне за глаза))) если сможешь за тесть настройки, как он говорил типа после таких манипуляций можно любые дрова ставить без проблем
mktrilog
После первого случая боюсь рисковать,я рискнул теперь ваша очередь  :rofl2:
mktrilog
Все таки отключил  все что в разделе sb power saving,вроде ничего не изменилось,только в аиде тест проца выдал на 3 фпс больше  :happy:
zubikovs
не густо)))) я все таки думаю что нужно отключить только неактивные цепи, а то есть clock gating, но там их аж два и какой из них хер его знает. вот инфа:
Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Clock gating — технология уменьшения энергопотребления в цифровых системах за счёт запрета подачи тактовых сигналов на неиспользуемые цепи схемы, исключая расходование энергии на бесполезное переключение их элементов. Размеры отключаемых цепей могут находиться в широком диапазоне: от отдельного триггера до функционального блока и подсистемы (например, памяти, ввода-вывода, ЦПУ). Однако, схемы, отключающие тактовую частоту со слишком маленьких цепей или слишком часто, могут потреблять энергии больше, чем экономится с их помощью.
На нижнем уровне детализации схем, если вход регистра должен открываться подачей управляющего сигнала, этот сигнал используется для управления подачей тактовых импульсов на регистр через логический вентиль. Таким образом, ёмкости входных элементов всех триггеров регистра, при пассивном уровне управляющего сигнала, заменяются ёмкостью одного транзистора в вентиле. На уровне регистровых передач технология автоматически реализуется средствами САПР, которые транслируют входное описание в схему, работающую по указанному выше принципу.
На уровне логических блоков для реализации технологии используются системные подходы:
предвычислений — используется схема предвычислений, которая на основе входных сигналов определяет логический блоки, не влияющие на окончательный результат;
охраняемой оценки — не влияющие на результат блоки определяются по мере вычислений на основе существующих в схеме сигналов.
На уровне ядра процессора используется детерминистический метод для отключения тактовых импульсов от простаивающих функциональных блоков процессора. Например, информация с предыдущих этапов конвейера используется для отключения последующих.
Fatgrid
  • Reputation Power: 111
  • Fatgrid пока не имеет никакого влияния.
При отключении интегрированной карты - создал фейковый монитор, но появилось пару веселых вещей. Дрыгающийся экран - исчез, но визуально - значки увеличились на рабочем столе...или у меня глюки? А самый смак в том, что в гугл хроме - разрешение уж точно не FULL HD. НО!!! В эксплорере - разрешение в порядке. Но я не фанат дикой боли и мучений и по сему - пользоваться им все равно не стану :D
Фейковый монитор - 720x1280 в портретном.
У меня одного так?:D
И да, пролистал несколько веток, но так и не нашел - как поставить 16-битную цветопередачу. В гугле тоже методы все для 7-ки, но в 8.1 все как-то по иному. Буду благодарен совету;) А то фейковый монитор - немного раздражает.
« Последнее редактирование: 20 Апрель 14, 00:08:24 от Fatgrid »
zubikovs
Решения проблемы с мерцанием на данный момент это только фейковый монитор, портретный.... если большие значки на винде 8 то делай так.....вызываем боковую панель кнопок, ПАРАМЕТРЫ-ИЗМЕНЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ КОМПЬЮТЕРА-КОМПЬЮТЕР И УСТРОЙСТВА-ЭКРАН и в ДОПОЛНИТЕЛЬНО меняй размер на МЕЛКИЙ, вот и все..... а в винде 8 16 бит поставить нельзя, не предусмотрено.... и поставь чистые драйвера на видео 14.3
Fatgrid
Самое забавное, что если снести к чертям драйвер, то все нормально, ничего не мерцает без фейкового монитора даже. Разрешение в хроме такое же как и было и размер иконок какой был)
С драйвером походу косяк....
mktrilog
Если снести драйвер не будет работать ни встроенная ни дискретная видеокарты,работает только vga,а наша проблема в том,что после отключения встроенной и включении дискретной появляется мерцание, глупо как то сравнивать с драйверами и без, и вообще как можно оценить драйвер и видеокарту без самого драйвера?  ;D
Fatgrid
Дык это дело то понятное, я лишь про то, что мерцания нет. А желание накатывать 7-ку ради 16 бит - нет никакого)
mktrilog
А причем тут 16 бит? я использую 32бит и фейковый монитор,про мерцание даже забыл )
zubikovs
ДА человек имел ввиду или 16 бит или фейк монитор, конечно с 16 бит по проще) но у меня сворачивая игру и выходя на раб стол стол искажал цветность)))) да и вообще потом вин 8 поставил и норм, там батла 4 фпс в два раза больше выдает, ну вы сами видели на скринах!!!!!! да и дирт не плохо, 45-65 кадров
mktrilog
Нет,с фейковым манитором по проще,по сравнению с 16бит,на 16бит у меня намертво висло когда видео в полноэкранном режиме смотрел.
Fatgrid
Проще - не проще, но у меня увеличились размеры ярлыков на рабочем столе(стали больше), а в хроме - просто нереально порезалось разрешение... не знаю как исправить пока. Но уж точно не на IE.
Пока сижу с фейковым монитором и нормально, оправдывает себя, но жду более радикального решения проблемы. Мб новый драйвер решит :beta:
zubikovs
MarshallBruceMathers
  • Дегустатор пива
  • Reputation Power: 959
  • Украина, Донецкая область
Fatgrid
попробуйте зделать это
zubikovs
Fatgrid
это шрифт, ему интерфейс нужно уменьшить ....
« Последнее редактирование: 21 Апрель 14, 02:05:38 от THOR »
Fatgrid
zubikovs, я и с первого раза понял вас, но это НЕ ИЗМЕНЯЕТ РАЗМЕР ЯРЛЫКОВ! А меняет элементы из панелей W8.
Метод MarshallBruceMathers - сработал, большое вам спасибо!) Даже в хроме все стало по прежнему....теперь глаза не мозолит!)
zubikovs
Чего то я не пойму этот 3д марк, на стоковой прошивке видеокарты выдает больше очков чем на разогнанной то есть 950\1250 показывает лучше результат чем 1050\1400 че за бредятина ...... как это понять....?
  • Дегустатор пива
Fatgrid
Если используете Firefox - рекомендую отключить .
mktrilog
Я использую стоковую и не жалуюсь,после разгона единственное что я заметил,это то что греется как печка,разгон не прибавляет скорости а наоборот прибавляет температуру.
zubikovs
заметил одно НО, при подьем частот карта только тормозит.... нужно и вольтаж поднимать, но это только через прошивку вбиос, результат такой, 950\1250 со сток вольтажом производительней чем 1050\1400 со сток вольтажом и на много, как только волтаж поднимаешь на +50 и достаточно поставить частоты 1000\3000 не больше, то фпс становиться выше..... получатся смысл гнать карту нет если нет др охлаждения, а ЕГО НЕТ... не ну максимум можно поменять пасту и пользоваться турбо кул с такими параметрами на температуре около 94 градусов, выигрываем мы с таким разгоном и манипуляцией около 6-7 фпс примерно....
zubikovs
да и еще... устал я от этой проги BAR-Edit фиксирую проц, 3.25 как только выкл ноут так он виснит, перезагружаю ноут кнопкой опять настройки сбились.... как там у некоторых настройки сохраняются и ноут не виснет........ кто в курсе?
Fatgrid
А не проще ли через анлок биос зафиксировать? Или я что-то путаю?
mktrilog
Вердикт:Если играешь целыми днями,лучше вообще ничего не разгонять!
mktrilog
Имеете ввиду при завершении работы он не завершает,а виснет? может это windows 8 виновата? у меня эти частоты так зафиксировались,что даже не знаю как все вернуть в стоковое состояние.  ;D
zubikovs
через биос на частоте 3.20 не зафиксируешь а через прогу да, о постоянно надо это делать и сбрасывать настройки....
Fatgrid
3.17 гц - через биос. Бар эдит не использую ибо это откровенный онанизм - каждую перезагрузку мучаться)
zubikovs
3.17 и это только в простое, а ты запусти батлу или дирт или еще что то кроме танков, в оконном режиме и глянь в диспетчер как частота упала до 2.7 и стоит...... вот в чем вся муть
Fatgrid
Не знал, проверил сейчас на батле - и правда...
А в бар эдит вроде как есть постоянный конфиг при котором он сохраняет настройки и при запуске опять их выдает в автозагрузке...помидорами не кидать, где-то читал 8)
mktrilog
А какая частота в батле без фиксирования частоты?
zubikovs
так сохранить если я выйти или просто перезагрузить ноут не могу виснит..... вот в чем проблема ....... а в батле как и во всех играх 2.7 без фикса
Fatgrid
Вообще идеально - не через бар эдит этим заниматься, а через амд овердрайв. Там и тайминги оперативки правятся и множители ЦПУ.
zubikovs
АГА)))) а вы пробовали через овер драйв, на мобильных процах он нормально не работает.... не ну попробуй, я так и не сделал ничего..... может не так делал или что, но чтоб зафиксировать множитель, нужно поднять вольтаж.... а он блин не регулируется, не сохраняется... короче тухлый вариант....
Fatgrid
У вас случаем нет под рукой ссылочки про фиксацию в бар эдит? А то в единственном более толковом ролике - не понятен принцип по которому он выбирает ячейки) Посмотрим смогу ли я сохранить эту тему.
zubikovs
я по ролику делал.... тупо повторял как и все
mktrilog
Все это как то бесполезно для ноута,я бы позаботился о температуре,а не разгоне проца и видюхи,так ноут больше проживет,мой выбор остановился вот на этом )
zubikovs
знаком я с этим))) у самого подставка, да еще и не одна была, на данном ноуте разница в 2-3 от силы градуса.... это от силы
Fatgrid
Ноут ни разу не работал без подставки, в тяжелых приложениях - принудительно охлаждение врубаю.
Zalman ZM-NC3000S - та, что купил. Тихая и 5 градусов сразу снимает.
Разгонять видеокарту не буду - уж там то точно к чертям нагреется, но зафиксировать частоту хочу на 3.2. Еще бы тайминги оперативки поправить, но это я сделаю уже после того, как поставлю две по 8 гб корсаров :icon_agree:
Поэтому вопрос все еще жив насчет фиксации частот:)
« Последнее редактирование: 21 Апрель 14, 22:20:00 от Fatgrid »
