Автор Тема: Мерцает экран msi gx70 3be после отключения интегрированной графики.  (Прочитано 196045 раз)
mktrilog
  • Reputation Power: 175
  • mktrilog пока не имеет никакого влияния.
знаком я с этим))) у самого подставка, да еще и не одна была, на данном ноуте разница в 2-3 от силы градуса.... это от силы
Я что то не понял,у вас что подставка Cooler Master NotePal U3? и разница реально всего лишь на 3 градуса?  :new_shocked:
Бывает в жизни огорчение,когда вместо конфет дают печенье...
zubikovs
  • Reputation Power: 188
  • zubikovs пока не имеет никакого влияния.
  • Роман, просто Роман
Ноут ни разу не работал без подставки.
Zalman ZM-NC3000S - та, что купил. Тихая и 5 градусов сразу снимает.
Разгонять видеокарту не буду - уж там то точно к чертям нагреется, но зафиксировать частоту хочу на 3.2. Еще бы тайминги оперативки поправить, но это я сделаю уже после того, как поставлю две по 8 гб корсаров :icon_agree:
а память зачем трогать 16 гигов за глаза....... у меня ноут больше 27 процентов всего памяти использует....
Fatgrid
  • Reputation Power: 111
  • Fatgrid пока не имеет никакого влияния.
У меня одна планка на 8 гб, хочу поставить две по 8, но повеселее характеристиками :frankie:
AmbRe11A
  • Reputation Power: 96
  • AmbRe11A пока не имеет никакого влияния.
Имеете ввиду при завершении работы он не завершает,а виснет? может это windows 8 виновата? у меня эти частоты так зафиксировались,что даже не знаю как все вернуть в стоковое состояние.  ;D
у меня на 7ке тоже настройки слетают
mktrilog
Стоит ли брать Cooler Master NotePal U3,там вроде винтеляторы можно переставлять? Я посмотрел обзор этого Zalman ZM-NC3000S,скажу мне не очень то он понравился,один большой винтелятор,не знаю не знаю,но вы до конца смотрели видео   ?
« Последнее редактирование: 21 Апрель 14, 22:47:20 от mktrilog »
zubikovs
а я на вин 8.1
mktrilog
У вас так все расположено zubikovs?
zubikovs
да шляпа это все... там кулеры еле дуют
mktrilog
А вы какую используете? и еще,вы хоть регуляторами пользовались?  :rofl2: ,ну для увеличения вращения вентиляторов.
« Последнее редактирование: 21 Апрель 14, 23:15:41 от mktrilog »
Fatgrid
так сохранить если я выйти или просто перезагрузить ноут не могу виснит..... вот в чем проблема ....... а в батле как и во всех играх 2.7 без фикса
Зафиксировал через bar edit частоту, но при перезагрузке - слетает все так же. Даже если прописать write save :(
zubikovs
Так и у меня так же, только еще и виснет, а вот у  mktrilog как он говорит все сохранилось, я думаю это не так, просто он смотрит в состоянии покоя, а надо запустить игру в оконном режиме, батлу к примеру и глянуть и там будет видно как 2.7....
Fatgrid
Не, ну так то у меня тоже сохранилось без зависаний. При автозапуске даже есть бар эдит, но один фиг - все равно сбрасывает и приходится заного прописывать.
mktrilog
То что в играх 2.7ггц это не значит что  барэдит не  зафиксировал,я вообще не про поведение частоты после фиксации в играх имел ввиду ,а то что фиксация сохраняется после перезагрузки и в играх падает на 2.7 Ггц,кстати при сворачивании с батлы там же не ровно 2.7 ггц,частота  то поднимается до 3.2 то отпускается до 2.7,а не как вы говорили что только 2.7ггц.
zubikovs
кстати заметил что с этой фиксацией ноут греется хорошо, кулер же один на двоих , что на карту, что на проц.... кстати разгон карты тоже не дает смысла, температура от 96 и выше, а при около 100 градусов срабатывает защита и частота карты сбрасывается до 450 и только перезагружать ноут, так что гнать карту на ноуте даже с термопастой мх-4 которая стоит от 300р-20грамм она скидывает около 9 градусов но толку..... температура растёт все равно в итоге.... да и прирост в 1-2 фпс, а вот от фикса проца около 5 фпс +- 3 фпс что может помочь.... в таннках к примеру толку нет, в батле есть да и в др играх которые едят все ядра.... а вообще в батле к примеру стоит у меня в одном месте 52 фпс при частоте 2.7 ну и норм, с 3.2 у меня было 56-55 вот и весь смысл.....450-500 герц а толку с гулькин нос_))) зато температура... ЖАРА)
zubikovs
ну так я и имел ввиду что 2.7... ясное дело что она скачет, так она и без БАРА так работает, получается вы просто не знали а говорили что у вас все работает, у вас так же не зафиксировалось..... 3.2 постоянно должно быть.... от того и идуд скачки фпс, что 2.7 и 3.2 5 фпс дуда, сюда.. а то и больше.... я при откл. POWERNOW в биосе добился так называемой фиксации на 3.2 в простое или при нагрузке и или 2 ядра как в танках или при полной нагрузке 2.7.... короче прога не катит))))
Fatgrid
Работа на внешней видеокарте через анлок биос, фиксация частот в простое там же, фиксация частот в бар эдит - прибавило мне в бф очень солидно фпс, с 18-30 до 60-70, в МР3 - с 25 до 50-100. Да и вообще, если не мериться письками, то гораздо комфортнее стало играть...
Видеокарта у нас стоит очень и очень приличная и при НОРМАЛЬНОМ процессоре она может выдать фпс больше, чем спарка 670MX. Но камушек у нас а10 и он беда нашего GX70...Он не дает развить полную мощность видеокарте, так и какой смысл гнать видеокарту, которая и так не работает на всю мощность? Чтобы печку устроить или что? У меня и так ЦПУ в нагрузке до 72 градусов без принудительного охлаждения работает, а гпу до 80.
mktrilog
Вот и я о том же  ;D,разгоном лучше не увлекаться,а просто поставить настройки графики на средние,ну не обязательно же именно на ультра )),а у вас на видюхе максимальная производительность стоит?
zubikovs
у меня максимум и фпс от 45 до 80 с лишним
Fatgrid
Проверил....стояла сбалансированная, спасибо...
Как же надоело с амд возится....я раз 40 уже поставил ВЕЗДЕ ГДЕ ТОЛЬКО МОГ - МАКСИМАЛЬНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ....как оказалось не везде :worthless:
Fatgrid
21.04.2014 вышла новая версия 14.4 бета.
Кто-то ставил? Есть ли что по проблеме мерцания и стоит ли обновляться?
zubikovs
21.04.2014 вышла новая версия 14.4 бета/ Поставил я эти дрова и проверил..... Мерцание все равно есть, фпс в играх вроде такой же не лучше, не хуже (ну к примеру в батле фпс тот же..... вот только почему то технологии AMD Mantle не показывается, ее вообще нет в место директ 11 и AMD Mantle просто выбор монитора(дисплей)1-2 а так вроде дрова работают..... но сразу скажу вам я ставил их при настройках APU+GPU и поставил сначала родные стабильные дрова 13.12 Enduro а потом уже 14.4 и потом только в биосе переключил карту!!!
zubikovs
Короче новые дрова есть, а что нового они нам принесли ХЗ...... вроде как до этого работало так и работает, только технологии мантле нет, а так все тоже самое, ну и в каталисте появилось автоматическое обновления дров и ПО) новая штука)
zubikovs
народ тут назрел вопрос по теме фикса проца, но есть прога которая не хочет запускаться, но она может решить проблемы, кто не пробовал, установите ПСчек он находится под видео на ютубе, ссылка на тему вот!https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=85721.new;topicseen#new подозрение что эта прога вообще не работает на GX70 хотя на проце а10-4600 пашет
  • Reputation Power: 3344
Сейчас качну проверю
mktrilog
И опять спасибо вам огромное,если бы не вы то не нашел бы эту прогу,короче частота с ней не падает
zubikovs
а у меня эта прога не запускается(((((((
Fatgrid
Даже после перезагрузки?
Она должна висеть в автозапуске?
Я так понимаю, что эта прога может заметить полностью бар эдит?
Кстати - не запускается и висит в трее...как вижу не только у меня)
« Последнее редактирование: 25 Апрель 14, 22:00:28 от Fatgrid »
mktrilog
Проверял после перезагрузки на майнкрафте  ;D,вроде не падает,насчет автозапуска не знаю,у меня лично не весит и проблем не обнаружено "пока",надеюсь так будет и дальше,да она лучше этой бар эдит и понятней,может я ошибаюсь,а может и нет...
« Последнее редактирование: 25 Апрель 14, 22:07:29 от mktrilog »
mktrilog
Кстати, вы скачивали версию с поддержкой windows 8? найдите для винды 8 эту прогу,вроде встречалась где то,когда искал последнюю версию,точно не помню где,но помню что это был гугл  ;D
zubikovs
а что она на 8ку не идет???? и что эта версия которую я вам предложил она не на 8ку????
zubikovs
аааа все ясно,  на другом ноуте на 8ке попробовал и работает, почему у меня не работает не пойму?????
mktrilog
Может вам надо почистить систему? проверьте на вирусы ваш ноут,сделайте ремонт системы с прогой Advanced SystemCare Pro,может поможет...
MarshallBruceMathers
  • Дегустатор пива
  • Reputation Power: 959
  • Украина, Донецкая область
Ноутбуки очень сложны в разгоне
Ограничен Bios (руки
Зачем Вам ноутбук если есть ''тяга'' к разгону ?
« Последнее редактирование: 26 Апрель 14, 03:29:43 от MarshallBruceMathers »
zubikovs
причем тут тяга, разгон по сути вообще не уперся, просто нужно дело до ума довести, а тоесть этот дебильный проц а10-5750м небыло бы этого троттлинга и слабого проца я бы и не лез в разгоны.... логика у вас не логичная какая то))
zubikovs
кстати прога не безопасная, сколько пытался с ней работать все небрежно она делает, после чего переустанавливал систему, вирусов нет, система всего 3 дня  как новая....... переустановить щас попробую....
mktrilog
Безопасная в умелых руках ;D,я что только с ней не творил,сбоя и других неполадок системы не обнаружено,вообще идеальная программа,хотя оптимизация для винды 8 может хромает,сама виндовс 8 и есть ошибка  :happy:,вообще надо запретить распространение восьмерки и проблем станет меньше,удивляюсь от народа  :eek: сами устанавливают ее,а потом плачут что мол что то не так,что то не сяк...
« Последнее редактирование: 26 Апрель 14, 14:54:16 от mktrilog »
Fatgrid
Дык у меня тоже она висит только в запущенных.
Система нулевая почти)
mktrilog
А эта система не виндовс 8 случайно?  ;D,фух хорошо что у меня не стоит восьмерка,ну а если серьезно то я не знаю почему у кого то пашет на восьмерке,а у кого то не пашет  :think:
Defen96
  • Reputation Power: 12
  • Defen96 пока не имеет никакого влияния.
Установил драйвера с сайта AMD 14.4, мерцания пропали, зависания тоже, но теперь экран мерцает в играх)) благо, что не зависает хотя бы))
Fatgrid
8-ка. Только причем тут это? Вне зависимости от системы - единицы у кого ставится нормально эта прога:)
