Автор Тема: прошивка биоса на msi 945p neo 3  (Прочитано 4121 раз)
jd3000
  • Reputation Power: 15
  • jd3000 пока не имеет никакого влияния.
« : 24 Март 14, 01:14:45 »
доброго времени суток. Хочу прошить биос на msi 945p neo 3 чтобы была поддержка процессоров core 2 duo. При прошивке через live update 5 и через флешку выходит один и тот же лог, после чего процесс прошивки останавливает, а при нажатии на любую клавишу закрывается. есть ли решения данной проблемы?
  • Reputation Power: 20245
Re: прошивка биоса на msi 945p neo 3
« Ответ #1 : 24 Март 14, 07:31:34 »
Конечно есть.
Читайте прикрепленную тему.
jd3000
« Ответ #2 : 24 Март 14, 09:40:13 »
Конечно есть.
самому найти не удалось, поиск тоже не дал результатов. Не мог ли бы Вы дать ссылочку, уже голова дымится от этой проблемы. Заранее благодарен.
Vlad77
  • Reputation Power: 56
  • Vlad77 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #3 : 24 Март 14, 10:22:03 »
https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=40817.0
https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=83602.0
jd3000
« Ответ #4 : 25 Март 14, 21:02:40 »
благодарю, получилось прошиться  :christmas: Теперь другой вопрос: ставлю процессор intel core 2 duo 6600, на комп не запускается. А ведь ради него и были танцы с бубном. На другом компьютере все процессор работает, в чем же беда? блок питания 430в.
Vlad77
« Ответ #5 : 26 Март 14, 12:06:00 »
jd3000, подробнее можно о проблеме? Что значит комп не запускается?
Тут можно предположить что угодно - неисправность БП, повреждение мат. платы при замене процессора и т.д. и т.п.
Нужно больше информации для тех кто сможет вам что-то посоветовать.
Если установили последнюю версию Bios, то попробуйте прошить предыдущую 3.6, которая указана для вашего процессора.
