Автор Тема: Проблема с горячими клавишами=( внезапно  (Прочитано 3069 раз)
kipI0xa
  • Reputation Power: 19
  • kipI0xa пока не имеет никакого влияния.
Доброго времени суток. Приобрел ноут MSI GS70 Stelth. все было гуд. но в один прекрасный день перестало работать сочетание клавиш Fn+f8, f9. что только не делал. и восстанавливался через точку восстановления. и сносил-ставил SCM, ставил дрова. раньше все было норм, при нажатии этого сочетания всплывали заначки внизу по центру экрана WI-FI или BT. причину не пойму. что за это отвечает какой драйвер, какая прога. буду очень благодарен за помощь!
SCM нужен, NETFramework 4.0 (версия вроде). И микропрограмма Firmware
http://ru.msi.com/product/nb/GS70_STEALTH.html#download
kipI0xa
SCM стоит, framework пишет стоит более новая, firmware написано посмотреть инструкцию но по ссылке выдает ошибку
Прошить Фирмваре для Вин7 из DOS-флешки? Загрузочные DOS-флешки можешь делать?
Вот инструкция http://acerfans.ru/faq/1030-sozdanie-zagruzochnojj-fleshki-s-dos.html
Скачивай Firmware, распакуй, там должна быть DOS-версия.
Создаешь загрузочную флешку (по инструкции выше), кидаешь туда файлы из папки Firmware DOS (не саму папку, а файлы), там должен быть файлик  ECALL (посмотри).
Грузишься с  DOS-флешки (при перезагрузке нажимай многократно F11, выбираем свою флешку и жмём ENTER)
В командной строке пишем   ecall и жмём Enter.
Ноут прошьётся и выключится, вытягиваем шнур питания и отключаем батарею на сек.10.
З.Ы. Фирмваре для Виндовс 8  прошивается из виндовс.
Скачай Фирмваре для Вин8, распакуй, открой версию Win. Запусти - приложение Winflash. Там нажми  Shutdown и Start.
После прошивки отключи питание, и вынь батарею на сек.10.
kipI0xa
у меня Windows 8.1
kipI0xa
батарею вынимать? бук разбирать?! боюсь. нигде отсеков нет. только болты
А батарея внутри? Тогда не нужно её трогать.
Вин8 и 8.1 одинаково прошивать.
kipI0xa
ничего не помогло=(
все поставил, результат 0
Okstis
  • Reputation Power: 2404
ничего не помогло=(
Попробуйте, как вариант, откатить систему к заводскому состоянию (F3 при перезагрузке или с флэшки восстановления, которую нужно записать с помощью Msi Burn Recovery), если не помогает, то лучше в сервис отнести по гарантии.
kipI0xa
блин... вариант адский. все заново ставить.....
kipI0xa
что будет при восстановлении через F3? все что установлено все удалится, кроме личных файлов?
Okstis
Личные файлы тоже. Будет как только что купили. Там два варианта есть. Первый - это только системный раздел, соответственно, то, что на диске д, не удалится. Второй вариант - все разделы, в этом случае удалится абсолютно вся информация на всех дисках. При любом варианте советовал бы скинуть архиважные данные на внешний накопитель.
