Автор Тема: Драйвер  (Прочитано 3188 раз)
Saraxera
  • Reputation Power: 200
  • Saraxera имеет некоторый авторитет.Saraxera имеет некоторый авторитет.
  • GT70 2OD Dragon Edition 2
Драйвер
« : 23 Март 14, 03:43:49 »
Какой драйвер лучше поставить на nvidia gtx780m. Ставил новы драйвер 335, загрузка ГП 100%, читал по форуму что проблемы в дровах, какой драйвер поставить или не в нем проблема ?
NVIDIA GeForce GTX 780M  (4 гб)
Intel(R) HD Graphics 4600
Intel Core i7-4700MQ, 2.4 GHz
E6603
  • Reputation Power: 3497
  • E6603 вызывает восторг!E6603 вызывает восторг!E6603 вызывает восторг!E6603 вызывает восторг!E6603 вызывает восторг!E6603 вызывает восторг!E6603 вызывает восторг!E6603 вызывает восторг!E6603 вызывает восторг!E6603 вызывает восторг!E6603 вызывает восторг!E6603 вызывает восторг!
Re: Драйвер
« Ответ #1 : 23 Март 14, 08:29:08 »
У меня без проблем работает с новым драйвером! Может криво установился? Делал чистую установку?
Saraxera
Re: Драйвер
« Ответ #2 : 23 Март 14, 10:49:03 »
Да делал
E6603
Re: Драйвер
« Ответ #3 : 23 Март 14, 12:03:52 »
Обнови на встроенную карту дрова ( INTEL ).
Saraxera
Re: Драйвер
« Ответ #4 : 23 Март 14, 12:17:02 »
Тоже обновил. Ничего не понимаю. Intel HD 4600 и nvidia gtx780m. Сейчас стоит 335, и бывает что выдается ошибка о том что видеодрайвер перестал работать.
E6603
Re: Драйвер
« Ответ #5 : 23 Март 14, 13:18:51 »
А карту не разгонял? Авфтобанером пользуешься?
Saraxera
Re: Драйвер
« Ответ #6 : 23 Март 14, 17:50:08 »
нет. ничего подобного
E6603
Re: Драйвер
« Ответ #7 : 23 Март 14, 18:05:45 »
Удали драйвер через диспечер устройств и заново переустанови.
merlin_spb
  • Reputation Power: 1147
Re: Драйвер
« Ответ #8 : 23 Март 14, 18:11:56 »
Каждый раз с перезагрузкой системы
Saraxera
Re: Драйвер
« Ответ #9 : 24 Март 14, 15:29:13 »
Переустановил заново драйвер. В игре Battlfield 3 к примеру температура достигает 80-85 градусов + загрузка гп 97-99 процентов. хотя игра и не тупит. это норма?
tourus
  • Reputation Power: 734
Re: Драйвер
« Ответ #10 : 24 Март 14, 15:32:41 »
Температура в норме.
  • Reputation Power: 52279
Re: Драйвер
« Ответ #11 : 26 Март 14, 18:39:43 »
Если боитесь что загрузка GPU 97-99% так надо работваться :), игра использует видюха на полную как и положено, а вот если ниже 90 то значит во что то упирается :). Так что если загрузка GPU 97-99% то игра использует видюха на все 100%, так и должно быть.
