Автор Тема: z87m gaming post 00 и тишина  (Прочитано 2574 раз)
Григорий ДВ
  • Reputation Power: 18
  • Григорий ДВ пока не имеет никакого влияния.
« : 22 Март 14, 09:28:35 »
Материнка в теме, проц 4770k собрал, запустилось, винда загрузилась. Собрал окончательно и на монитор картинка не идет, post 00 два нуля показывает и ниичего не меняется. Что попробовать?
  • Reputation Power: 20245
Re: z87m gaming post 00 и тишина
« Ответ #1 : 22 Март 14, 10:03:26 »
Может быть что угодно.
Григорий ДВ
« Ответ #2 : 22 Март 14, 10:08:25 »
Кнопка ресет на матери горит. Это правильно? монитор подключен по hdmi. Вентиляторы крутятся. При нажатии на ресет видимых изменений нет.
« Ответ #3 : 22 Март 14, 13:47:21 »
Между стадиями "собрал" и "собрал окончательно" что вы ставили в комп? Проблема либо в этом, либо в ногах сокета.
Григорий ДВ
« Ответ #4 : 23 Март 14, 07:14:52 »
Первая стадия это вставил мать в корпус остальная перифирия на столе. Ну а окончательно все в корпусе. Теперь и мать на столе без перифирии.
virtuoz
  • Reputation Power: 26
  • virtuoz пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #5 : 23 Март 14, 11:55:52 »
терминология конечно зачет  :mad:. А если по-русски? что было собрано изначально? что добавляли после?
как вариант: собрать то что работало и добавлять "периферию" по одному, так выяснить конфликтный узел
Григорий ДВ
« Ответ #6 : 23 Март 14, 16:42:33 »
Таки ладно, пишем роман.
Изначально собрано в фонарном корпусе, мать, проц, водянка корсар h80, память кингстон две по 4, блок питения простенький, два винта по 500 гигов. Система работает я счастлив :)
Приходит долгожданный корпус фрактал node 605. Водянка тудыть не пригодилась, великовата будет. Замена кулера на залман. Ставим мать в корпус, подключаем провода корпуса, те встроеный карт ридер, вентили, усбехи кнопочки лампочки, винты подключаем и БП но они снаружи корпуса. Включаем комп, и о счастье все грузится и работает.
Ставим бп в корпус, ставим винты в корпус, закрыааем, подключаем ...... монитор молчит, кнопка включения не подсвечена, вентили крутятся, винты шумят чутка, мать светится. Это видать через сеточки кулеров.
Вскрываем корпус, как и писал, пост коды по нулям, горят на матери вкл и ресет, вентили крутятся. Отключаем всю переферию, оставляем память. Вкл - кулер проца работает, горят вкл и ресет на маме, пост коды по нулям. Видимого реагирования на нажатие ресет нету. Отключается удерживанием вкл.
А еще меняем бп на чифтек 750 ват результат тотже.
Григорий ДВ
« Ответ #7 : 24 Март 14, 14:10:24 »
Вобщем сдернупроц похоже на загиб ножек, чем грозит?
Vlad77
  • Reputation Power: 56
  • Vlad77 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #8 : 24 Март 14, 14:48:25 »
Нормальной работой материнки, если аккуратно восстановить в исходное положение контакты сокета.
Цитата от пользователя dubrova -
"возьми лупу и  тонкую иголку
выпей коньяку 50 грамм
и вперед - отгинай"
В сервис по гарантии с механическим повреждением не примут 100%
Григорий ДВ
« Ответ #9 : 25 Март 14, 01:40:37 »
Ну если материнка переживает то хорошо, а как проц? А коньяк это хорошо ;)
Алексан
  • Reputation Power: 21
  • Алексан пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #10 : 25 Март 14, 09:09:46 »
Процу по идее ничегошеньки не должно быть, главно что б руки не тряслись и из нужного места росли, перед тем как гнуть контакты надо позаботится о хорошем сто процентном освещении.
