Автор Тема: MSI GE70 ond проблемы со звуком  (Прочитано 2633 раз)
Artemischik
  • Reputation Power: 110
  • Artemischik пока не имеет никакого влияния.
« : 20 Март 14, 17:57:38 »
Купил ноутбук, не понравилась новая 8 винда, снёс её, установил проверенную на многих ноутах и пк лично мною windows 7 x64 professional. Ноут поработал день, вечером после перезагрузки началась одна странность. Если наушники не вставлять- звук из встроенных колонок идёт великолепный, ну а если же вставить- не работает левое ухо, лёгкое потрескивание при проигрывании в правом, звук тихий, причём идёт странный очень тихий фон( если блок питания отсоединить то его нет). Думал сломались наушники, вставляю в телефон, а там всё нормально, ухо работает, звук нормальный! Проверил и другие наушники- всё так же... Подумал сначала на драйвер- снёс его, скачал с оф. сайта новый на windows 7 x64, установил- ноль реакции. Ну нет проблем, переустановил windows, опять тоже самое, установил другую сборку, не помогает. В том что это не аппаратная поломка я уверен( проверил), вот что делать не знаю, может откатиться обратно на 8-ку? Помогите! :-\
  • Reputation Power: 3344
Re: MSI GE70 ond проблемы со звуком
« Ответ #1 : 20 Март 14, 18:03:23 »
Похоже на электро магнитную наводка в цепях ноута. От этого у вас и происходит треск.
Artemischik
« Ответ #2 : 20 Март 14, 18:09:10 »
Когда поигрался в диспетчере realtek, на некоторых настройках разрядности и частоты дискретизации, то этот треск пропадает, но сама проблема то остаётся :-\
Artemischik
« Ответ #3 : 21 Март 14, 00:27:06 »
Thor, не знаешь что могло случиться?
Okstis
  • Reputation Power: 2404
« Ответ #4 : 21 Март 14, 13:17:17 »
Если на 8-ке всё нормально работает, то, возможно, имеет смысл прошить firmware для 7-ки (только не BIOS, а именно firmware!), ну и драйверы все тоже именно для неё же установить (для 7-ки)...
Artemischik
« Ответ #5 : 21 Март 14, 13:19:46 »
Откатился на windows 8, всё равно не помогло, попробую прошить firmware, отпишусь... :'(
Okstis
« Ответ #6 : 21 Март 14, 13:31:37 »
Не имеет смысла, скорее всего, т. к. на дефолтной системе с дефолтными прошивками всё нормально должно работать. Попробуйте с драйверами звука поиграть, можно постарше версию попробовать. Ещё можно с Реалтековского сайта скачать, а не с Msi... А вообще, мне кажется, дело у Вас в разъёме...
« Последнее редактирование: 21 Март 14, 13:39:45 от Okstis »
Artemischik
« Ответ #7 : 21 Март 14, 14:40:08 »
Firmware не устанавливается, драйвера не помогают, видимо придётся нести в сервис, благо ещё есть гарантия :'(,
Okstis
« Ответ #8 : 21 Март 14, 23:14:02 »
Пожалуй так, удачи в решении проблемы!
